Problème de démarrage d'un serveur [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-04-2009 à 11:18:45
Que dit le journal d'événement du serveur ?
Généralement, s'il y a des secteurs défectueux sur le disque dur, il est censé l'indiquer comme quoi il y a des erreurs lors de phases d'écritures.
Sinon, il n'y pas de logiciels d'audit sur le serveur ? Des utilitaires pour vérifier son bon fonctionnement ?
Marsh Posté le 14-04-2009 à 11:37:04
J'ai consulté le journal d'événements du serveur mais rien de signalé, à part les événements classiques.
Pas d'anomalie là dedans à priori.
J'ai essayé aussi d'écrire sur le disque dur pour voir comment il réagit mais ça a l'air ok aussi, maintenant qu'il est bien lancé.
Donc voilà, c'était surtout pour voir si quelqu'un avait déjà rencontré quelque chose de similaire au niveau d'un serveur... et s'il risquait vraiment quelque chose.
J'essayerai peut-être un redémarrage en fin de journée pour voir.
Marsh Posté le 14-04-2009 à 11:44:56
Désolé pour le double post, en fait je viens de m'apercevoir qu'il manquait une ligne dans le journal en question :
2009/04/11-04:02:46 Démarrage du module de contrôle de l'alimentation
2009/04/13-16:58:59 Démarrage du module de contrôle de l'alimentation
2009/04/14-09:16:09 Communication OK
En gros, il n'a rien fait le 12/04 sachant que le même problème a été signalé hier, ce qui explique le lancement manuel du 13/04 à 16h58.
En tout cas merci pour la réponse rapide ![]()
Marsh Posté le 14-04-2009 à 11:47:35
Un problème d'alimentation ?
Y a pas une alimentation redondante sur le serveur ?
Lorsqu'il bloque au démarrage, as-tu la possibilité de mesurer la tension avec un multimètre ?
Marsh Posté le 14-04-2009 à 14:28:35
Alors, le disque dur semble se porter bien finalement. Mais je ne suis pas sûr que ce soit résolu pour autant.
Pour ce qui est de l'alimentation, le serveur est directement branché sur un onduleur, tout comme un autre serveur à côté qui n'a aucun problème de redémarrage ou autre, lui.
Voilà un petit extrait du journal où l'alimentation est systématiquement vérifiée :
2009/04/14-09:16:11 Réinitialisation du module de contrôle de l'alimentation PowerSummary.PresentStatus.CommunicationLost 0
2009/04/14-09:16:11 Secteur présent PowerSummary.PresentStatus.ACPresent 1
2009/04/14-09:16:11 Communication OK PowerSummary.PresentStatus.CommunicationLost 0
2009/04/14-09:16:11 Batterie OK PowerSummary.PresentStatus.NeedReplacement 0
2009/04/14-09:16:11 Niveau batterie = 100 % PowerSummary.RemainingCapacity 100 %
2009/04/14-09:16:11 Autonomie totale = 42 mn 17 s PowerSummary.RunTimeToEmpty 2537 s
2009/04/14-09:16:11 Charge en sortie OK PowerSummary.PresentStatus.Overload 0
2009/04/14-09:16:11 Onduleur OK PowerSummary.PresentStatus.InternalFailure 0
2009/04/14-09:16:11 Tension de sortie = 230 V PowerConverter.Output.Voltage 230 V
2009/04/14-09:16:11 Charge de sortie = 12 % PowerSummary.PercentLoad 12 %
2009/04/14-09:16:21 Autonomie totale = 33 mn 01 s PowerSummary.RunTimeToEmpty 1981 s
2009/04/14-09:16:25 Autonomie totale = 42 mn 17 s PowerSummary.RunTimeToEmpty 2537 s
2009/04/14-09:16:30 Autonomie totale = 33 mn 01 s PowerSummary.RunTimeToEmpty 1981 s
2009/04/14-09:16:31 Autonomie totale = 42 mn 17 s PowerSummary.RunTimeToEmpty 2537 s
2009/04/14-09:16:52 Autonomie totale = 33 mn 01 s PowerSummary.RunTimeToEmpty 1981 s
2009/04/14-09:16:58 Autonomie totale = 42 mn 17 s PowerSummary.RunTimeToEmpty 2537 s
2009/04/14-09:17:00 Autonomie totale = 33 mn 01 s PowerSummary.RunTimeToEmpty 1981 s
2009/04/14-09:17:04 Autonomie totale = 42 mn 17 s PowerSummary.RunTimeToEmpty 2537 s
2009/04/14-09:17:26 Autonomie totale = 33 mn 01 s PowerSummary.RunTimeToEmpty 1981 s
2009/04/14-09:18:08 Autonomie totale = 42 mn 17 s PowerSummary.RunTimeToEmpty 2537 s
2009/04/14-09:33:53 Autonomie totale = 33 mn 01 s PowerSummary.RunTimeToEmpty 1981 s
2009/04/14-09:34:16 Charge de sortie = 17 % PowerSummary.PercentLoad 17 %
2009/04/14-09:34:57 Autonomie totale = 42 mn 17 s PowerSummary.RunTimeToEmpty 2537 s
2009/04/14-09:35:05 Charge de sortie = 10 % PowerSummary.PercentLoad 10 %
2009/04/14-09:48:03 Autonomie totale = 33 mn 01 s PowerSummary.RunTimeToEmpty 1981 s
2009/04/14-09:48:08 Charge de sortie = 18 % PowerSummary.PercentLoad 18 %
2009/04/14-09:48:32 Charge de sortie = 11 % PowerSummary.PercentLoad 11 %
2009/04/14-09:48:35 Autonomie totale = 42 mn 17 s PowerSummary.RunTimeToEmpty 2537 s
2009/04/14-11:21:24 Autonomie totale = 42 mn 17 s PowerSummary.RunTimeToEmpty 2537 s
Je pense que le mieux serait d'attendre de voir comment le serveur se comporte cette nuit pour voir si le problème persiste. Mais on m'a dit que ce n'était pas la première fois.
Marsh Posté le 15-04-2009 à 11:36:54
On dirait que c'est bon. Le serveur a fait correctement sa sauvegarde et a rebooté sans plantage cette nuit. En espérant que ça dure !
Merci pour les conseils ![]()
Marsh Posté le 15-04-2009 à 13:07:17
prépares toi à un éventuel crash de ton disque au cas où quand même.
Mieux vaut avoir de quoi remettre le serveur sur pied au cas où ^^
Marsh Posté le 15-04-2009 à 17:58:48
Ce serait plus prudent en effet ^^
Merci du conseil =)
Si je ne dis pas de bétises, un ghost devrait suffir.
Marsh Posté le 16-04-2009 à 00:06:15
A priori je dirais que le ghost suffit oui
Marsh Posté le 05-05-2009 à 17:05:46
| pascalperenoel a écrit : Salut |
Bon bah voilà, il aura pas fallu longtemps puisque l'un des disques durs du serveur en question est mort ce matin ^^
S'il n'était pas en RAID, c'était foutu ^^'
J'ai commandé deux nouveaux disques avec plus de place ![]()
Marsh Posté le 14-04-2009 à 11:10:12
J'ouvre ce nouveau topic étant donné que je n'ai pas vraiment trouvé de réponse à mon problème dans ceux existants.
Alors voilà, j'ai rencontré récemment un problème au bureau avec un serveur Exchange actuellement en place.
En temps normal, le serveur gère la messagerie de l'entreprise et fait ses sauvegardes la nuit. Il a également un redémarrage quotidien planifié dans la nuit.
Jusque là tout allait bien, seulement voilà, ce matin j'ai retrouvé le serveur bloqué à la phase du boot (l'écran noir au lancement).
Et du coup j'ai été obligé de couper l'alimentation, puis de le relancer manuellement pour le faire repartir, sachant qu'en attendant la messagerie de l'entreprise était hors service.
Et c'est au nouveau lancement du serveur que j'ai détecté un bruit bizarre et régulier provenant de la tour, un peu comme le disque dur d'un PC standard avant de lâcher... sauf que là c'est un serveur et je ne saurais pas dire avec certitude si le bruit est normal mais je pense que non. Il avait beaucoup de mal à charger et s'est même rebooté tout seul, pour rester à nouveau bloqué à la phase de boot au tout début.
Bref, j'ai fini par arriver à le relancer et une fois le serveur connecté, tout est reparti enfin, mais ça me laisse penser que le problème risque de recommencer au prochain redémarrage (que j'ai désactivé par précaution) et je me demande s'il y a vraiment un problème au niveau du disque dur interne du serveur ou si c'est autre chose.
Si le problème vous est familier, peut-être que vous pourriez me mettre sur la voie ^^
Merci d'avance.
Message édité par Adaron le 06-05-2009 à 09:28:07
