Jack mis dans USB... mon PC ne s'allulme plus [RESOLU]
Jack mis dans USB... mon PC ne s'allulme plus [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-04-2009 à 10:44:31
Bonjour.
Par inadvertance, j'ai enfoncé une prise de casque Jack dans un connecteur USB de mon laptop ASUS....
Je sais, ça fait rire, mais mon pauvre ordi s'est arrêté sec (comme un fixe auquel on coupe l'éléctricité) et il ne redémarre plus.
C'est possible qu'il soit complètement mort ou il t a juste un petit truc à réparer ?
Merci.
Message édité par ickis69 le 08-04-2009 à 16:31:33
Marsh Posté le 08-04-2009 à 10:55:42
c'est un problème au niveau de l'alimentation... ton alim a peut être grillée.
j'espère pour toi que ton pc portable est encore sous garantie, et retourne voir ton fournisseur (tu précise que tu n'as rien fait évidemment ^^ ...).
Marsh Posté le 08-04-2009 à 10:56:32
a mon avis tu a reinjecté du 5V dans les circuit USB qui en sont mort de rire
je craint que ca dead pour ta carte mere, direction SAV (sans donner la cause de la panne, officielement tu est une truffe en info, juste ca marche plus et tu sais pas pourquoi )
 sinon 100% DTC j'en ai peur
I sit, in my desolate room, no lights, no music, Just anger, I've killed everyone, I'm away forever, but I'm feeling better,How do I feel,What do I say,Fuck you, it all goes away,
Marsh Posté le 08-04-2009 à 11:29:37
Pas si dead que ça...
Ca m'est déja arrivé avec un Amilo.
Enlève la batterie, débranche l'adaptateur secteur (et toute autre source de courant), appuye sur le bouton de démarrage, puis remets la batterie et rebranche tout, ça devrait marcher.
Marsh Posté le 08-04-2009 à 11:37:37
+1
L'alim s'est peut être mise en défaut
Vous faîtes des conclusions bien hâtives!
Un casque n'envoie pas de 5V....
Si ça marche pas alors SAV ou démontage....
Marsh Posté le 08-04-2009 à 11:53:24
Non c'est pas l'alim.
J'ai eu un problème similaire avec une petite platine électrinique (récepteur IR), j'ai causé un faux contact au niveau des pin USB sans le vouloir.
La mobo ne s'allumait plus. J'ai également essayer avec d'autre alim et rien.
Je l'ai renvoyé au SAV et j'ai reçu la même (même numéro de série) en retour, et elle marche maintenant. Donc c'est réparable apparemment, mais honnêtement je vois pas ce qu'ils ont pû faire au SAV pour qu'elle marche.
Message édité par Profil supprimé le 08-04-2009 à 11:54:57
Marsh Posté le 08-04-2009 à 11:58:58
le plus souvent il faut changer le SB ( c'est lui qui gere les USB ) c'est facile a faire quand on a la machine a dessouder ce genre de chip,
sans la machine c'est impossible
Marsh Posté le 08-04-2009 à 11:59:33
Mais merde arrêtez de faire des diagnostique à l'aveugle!!
Marsh Posté le 08-04-2009 à 12:00:08
Ca ne se désoude pas ces machins.
hein???
J'ai eu le même problème je te précise.
Message édité par Profil supprimé le 08-04-2009 à 12:00:41
Marsh Posté le 08-04-2009 à 12:02:33
Sans commentaires.....
Message édité par pouloupoupou le 08-04-2009 à 12:03:00
Marsh Posté le 08-04-2009 à 12:04:54
Il y a eu une petite odeur de brûlé?
Marsh Posté le 08-04-2009 à 12:15:57
je le fait pas a l'aveugle
objet en metal dans un port USB = court circuit sur USB = retour de jus dans les pins DATA de l'USB = controlleur USB qui mange
jusque la tu me suit non ??
le controlleur USB etant situé sans le SB il est normal de penser que c'est lui qui a croqué ses dents
et la tu me suit toujours ?? CQFD
ensuite d'ou tu critique sans me connaitre je bricolle des PC depuis 10ans j'ai monté plus de config que tu n'en verra probablement jamais, j'ai demonté des condos de carte mere a la chaine pendans des semaines, j'ai attaqué une carte mere a la perceuse et elle marche toujours alors je pense etre en droit d'avoir une opinion d'après mon experience
puis si tu a une meilleur idée je t'ecoute
coup de geule du jour terminée  :o
sisi, ca se dessoude un chip en BGA, il faut une machine specifique qui fond les soudure a travers le composant mais ca se trouve
CF les courbes de temperatures a utiliser 2eme courbe
http://www.retronixeurope.com/Page890.htm
edit si tu en veut une je peut te conseiller un bon matos
la station de soudage dessouge de chip BGA
  ref :BGA METCAL APR5000XLS. prix public 95 000 $
http://www.okay.com.au/okayshop/pr [...] ts_id=1947
Message édité par arkrom le 08-04-2009 à 12:22:21
Marsh Posté le 08-04-2009 à 12:35:49
Non pas CQFD  :D
Et je t'explique pourquoi.  ;)
Tout circuit électronique dispose sur ses lignes data de diode de protection (et condensateur), en d'autre terme uniquement des signaux alternatif peuvent circuler. Le courant continue 5V ne passe pas.
Non, là c'est c'est un court circuit 5V-masse qui s'est produit.
Message édité par Profil supprimé le 08-04-2009 à 12:50:07
Marsh Posté le 08-04-2009 à 12:48:49
USB est differenciel NRZI,  si tu met des diodes ca marche moins bien non ??
et c'est en 3.3V pour de l'USB 1 et 0.4V en usb2 , donc le decodeur ne doit pas trop aimer manger du 5V
enfin dans tous les cas la gestion d'alim des ports USB est aussi dans le SB, gestion de fourniture d'intesité en rab sur demande tout ca ca
donc au final ca revient au meme
Marsh Posté le 08-04-2009 à 12:53:01
Et condensateur j'ai dis.
arkrom a écrit :
enfin dans tous les cas la gestion d'alim des ports USB est aussi dans le SB, gestion de fourniture d'intesité en rab sur demande tout ca ca donc au final ca revient au meme
Oui et non.
Le SB active le courant. Mais c'est pas lui qui le fournit.
Le courant est fournie par un transistor externe au SB qui lui est piloter par le SB, le courant lui même vient du 5V alim soit du 5V standby de l'alim (ce qui explique pourquoi les ports USB sont alimenté même si le PC est éteint sur certaines carte-mères).
Message édité par Profil supprimé le 08-04-2009 à 12:55:30
Marsh Posté le 08-04-2009 à 12:54:39
Et si tu débranches tes ports USB, est ce que ton ordi fonctionne?
Marsh Posté le 08-04-2009 à 13:01:53
ca y etais pas quand j'ai repondu
fourbe editeur va  [:afrojojo]
Marsh Posté le 08-04-2009 à 13:30:49
Je pense + à une sécurité (coupure auto de l'alim), qui se réinitialise lorsqu'il y a plus de courant (enlever la batterie, débrancher l'adaptateur secteur, et appuyer sur le bouton de mise en route pour vider tous les condensateurs)
Marsh Posté le 08-04-2009 à 16:25:30
+1
+1000
Ca remarche direct !
Merci beaucoup les mecs, vous m'avez évité bien des soucis !
Message édité par ickis69 le 08-04-2009 à 16:29:31
Marsh Posté le 03-04-2014 à 17:04:05
WooooW j'y crois pas du tout .
Ca m'etait a
Marsh Posté le 03-04-2014 à 17:04:06
Ca m'etait a
