GA-EX58-UD5 ne démarre pas ... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-04-2009 à 19:08:18
Tu as quoi comme alim (marque et puissance) ?
Essai éventuellement de tester avec une autre.
Sinon, test hors boitier avec un minimum de composant (alim, cm, proc, ventirad, ram, cg, écran)
Marsh Posté le 24-04-2009 à 19:13:31
J'ai un boitier ANTEC Sonata Desiger avec Alim 500W intégrée (EARTHWATTS)
Tu me suggères donc d'enlever le HDD et le DVD ?
Merci !!!
Marsh Posté le 24-04-2009 à 19:22:10
| vladvad a écrit : J'ai un boitier ANTEC Sonata Desiger avec Alim 500W intégrée (EARTHWATTS) |
Oui, c'est une bonne alim, pas de soucis à ce niveau à mon avis.
| vladvad a écrit :   |
Je te suggère surtout de sortir la carte mère du boitier et de la tester hors boitier.
Marsh Posté le 24-04-2009 à 20:11:16
ReplyMarsh Posté le 24-04-2009 à 20:11:57
| vladvad a écrit : La carte est dehors et ça marche toujours pas   |
Pas de bip ?
Les ventilos démarrent ou rien ?
Marsh Posté le 24-04-2009 à 20:22:36
ReplyMarsh Posté le 24-04-2009 à 20:26:54
| vladvad a écrit : Le ventirad marche, les autres je les ai débranchés ...  |
Et pour les bips (faut brancher un speaker sur la carte) ?
Si pas de bips, il y'a de grandes chances que la carte mère soit défectueuse, ça arrive.
Marsh Posté le 24-04-2009 à 20:35:12
ReplyMarsh Posté le 24-04-2009 à 20:42:19
| vladvad a écrit : Aie !!! Peut être devrais tout démonter et remonter ? |
c'est à dire ?
si tu parle du ventirad cpu, tu peut toujours essayer, et vérifier si il n'y a pas une pâte tordu ou cassé sous le processeur (si c'est la cas, c'est chaud, car pas garantie).
sinon retour SAV de la carte mère. ![[:cerveau spamafote] [:cerveau spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/cerveau spamafote.gif)
Marsh Posté le 24-04-2009 à 20:43:59
essaye de ne mettre qu'une seule barrette memoire et de l'essayer dans différent slots, il semblerai que sur certaines carte mere les barrettes memoire pause probleme
Marsh Posté le 24-04-2009 à 20:45:49
| muvo2 a écrit : essaye de ne mettre qu'une seule barrette memoire et de l'essayer dans différent slots, il semblerai que sur certaines carte mere les barrettes memoire pause probleme |
 ![[:rastaman40] [:rastaman40]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/rastaman40.gif) , c'est à téster.
, c'est à téster.
Marsh Posté le 24-04-2009 à 20:52:44
un autre élément, c'est que j'avais réussi à atteindre le bios une fois au premier démarrage (ça exclue un pb avec le processeur ???)
Je vais tester pour les barettes ...
Marsh Posté le 25-04-2009 à 10:52:59
Ben malheureusement, les barettes ça ne résoud rien ...
J'ai 2 autres remarques :
- l'affichage led indique "88" (ou "BB" ?)
- faut il brancher le cable d'alimentation 8 broches sur la CM ?
Merci !
Marsh Posté le 25-04-2009 à 11:29:04
| vladvad a écrit : Ben malheureusement, les barettes ça ne résoud rien ... - faut il brancher le cable d'alimentation 8 broches sur la CM ? |
il faut que tu branche la cable 8 broche a coté du processeur, sinon c'est normal qu ça marche pas
EDIT : au niveau du cadre rouge
Marsh Posté le 26-04-2009 à 11:20:42
Hello 1ra2,
Le cable 8 broches est bien branché ...
J'ai maintenant le code erreur FF ...
Marsh Posté le 26-04-2009 à 17:11:33
| vladvad a écrit : Hello 1ra2,  |
FF signifie qu'elle démarre correctement, toujours pas d'affichage ?
Marsh Posté le 26-04-2009 à 23:53:41
Hello !!!
Et bien voici la dernière meilleure : figurez vous que c'est mon cable DVI qui était foireux !!! Je m'en suis aperçu un peu par hasard ... Je m'attendais à tout sauf à ce truc "basique" ... (surtout qu'il marchait bien il y a quelques jours sur un autre ordi ...)
Donc, maintenant, je vois le BIOS ...
Mais mon petit doigt me dit que je ne suis pas au bout des surprises ...
Merci à tous et je vous tiens au courant ...
Marsh Posté le 27-04-2009 à 00:21:17
J'ai une question?
As tu branché le bracket e-sata? si oui tu les a branchés ou les cables?sur le coté avec tous les ports sata??
Marsh Posté le 27-04-2009 à 00:55:07
| mattpeufpeuf a écrit : J'ai une question?  |
Sur le côté. Pourquoi il y a des ports SATA ailleurs sur la CM ?
A ce propos, une autre question : Faut il connecter le HDD sur un SATA "normal" (blanc) ou un SATA "RAID"  ?
Thanks
Marsh Posté le 27-04-2009 à 01:13:38
Tu peux utiliser les ports blancs ou oranges, correspondant à 2 contrôleurs, chacun pouvant être configuré en AHCI ou "émulation IDE" (et RAID pour l'un deux). Je te conseille de mettre tes lecteurs optiques sur un contrôleur en mode "IDE" et les disques durs (et surtout ceux en e-SATA) sur un contrôleur en mode AHCI.
Marsh Posté le 27-04-2009 à 01:31:15
| zonka a écrit : Tu peux utiliser les ports blancs ou oranges, correspondant à 2 contrôleurs, chacun pouvant être configuré en AHCI ou "émulation IDE" (et RAID pour l'un deux). Je te conseille de mettre tes lecteurs optiques sur un contrôleur en mode "IDE" et les disques durs (et surtout ceux en e-SATA) sur un contrôleur en mode AHCI. |
Salut Zonka,
Je ne vois pas exactement de quels ports tu parles ... Pour moi, les SATA sont bleus ou blancs et sur le côté ...   Ils sont où les oranges ?
Merci !!
Marsh Posté le 27-04-2009 à 07:54:26
euh les 2 couleurs, blancs ou bleus
Marsh Posté le 27-04-2009 à 10:50:03
merci zonka, c'est dans le bios qu'on gere ca pour ahci ou ide?
Marsh Posté le 27-04-2009 à 19:49:15
oui, je ne sais plus dans quel menu mais les 2 controleurs sont sur la meme page (le RAID/principal en haut, et l'autre en bas)
Marsh Posté le 24-04-2009 à 19:02:24
Bonjour à tous !
Voici ma config :
GA-EX58-UD5
i7 920
DDR3 OCZ 1600 Platinium
GT 9600
Problème !!!! Quand je démarre, rien du tout à l'écran ...
J'ai controlé ma CG sur un autre ordi, elle fonctionne bien ...
J'ai beau faire des Clear MOS, ça ne résoud rien ...
Si vous avez une petite idée, merci pour votre aide
A+
