a l'aide ! Sapphire HD4850 Vapor-X +GA-MA790X-UD4 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-04-2009 à 15:16:05
Tu as quoi comme alimentation, c'est peut-être de la que vient ton problème ?
| taratata10 a écrit :   |
spa normal ça.
Marsh Posté le 21-04-2009 à 15:18:30
ocz 500W, et ma carte nvidia GTX 260 tourne nikel sur la GA-MA790X-UD4 donc je pensse pas que cela vienne de l'alim ?
Marsh Posté le 21-04-2009 à 15:23:40
| taratata10 a écrit : ocz 500W,  et ma carte nvidia GTX 260 tourne nikel sur la GA-MA790X-UD4 donc je pensse pas que cela vienne de l'alim ? |
Non, ça devrai aller, si tu m'avait dit que tu avait une heden, ça aurait été différent.
La OCZ 500W est suffisante pour cette CG (à moins que tu fasse du crossfire, il te faudra une plus puissante dans ce cas).
Donc, soit ta CG à un défaut, soit c'est ta CM qui a un défaut, soit il y'a un truc qui t'a échappé pendant le branchement (ça arrive), mais pour trouver d'ou ça vient ça va être chaud.
Tu as essayer de la téster hors boitier (la 4850 et la GA-MA790X-UD4) ?
Essai aussi une mise à jour du bios de la cm.
Marsh Posté le 21-04-2009 à 15:28:35
Oy....vérifie que tu branches bien ton écran à la bonne sortie de ta carte graphique car l'une est naturellement dédiée à l'écran principal et l'autre à l'écran secondaire et si tu as déjà configuré un autre écran.....ça peut poser souci.
Marsh Posté le 21-04-2009 à 15:30:13
la mise a jour de la carte mere  je les fait , en faite j'ai tout testé , je comprend pas !
le model de cette carte graphique ya pas tres longtemp quil est sorti  peut etre le bios pas au poin? mais pourquoi sa fonctionne niquel sur l'autre carte mere ?  je suis desesperé la !
Marsh Posté le 21-04-2009 à 15:31:42
| anachoret a écrit : Oy....vérifie que tu branches bien ton écran à la bonne sortie de ta carte graphique car l'une est naturellement dédiée à l'écran principal et l'autre à l'écran secondaire et si tu as déjà configuré un autre écran.....ça peut poser souci.  |
j'ai testé les 3 sorties c pareil
Marsh Posté le 21-04-2009 à 15:35:37
Je dirai de la renvoyer en précisant, que la boite était ouverte, que les accessoires n'était pas dans les bon plastique, et que cette carte ne fonctionne pas sur ta carte mère (ou au moins de les contactés avant).
Mais le problème est, qu'il vont surement la tester sur une autre carte mère, et que si elle fonctionne, ils risquent de te la renvoyer tel que.
Il se peut aussi que ce soit ta carte mère qui ai un défaut, mais que ce défaut ne pose pas de problèmes avec ton ancienne CG (c'est à mon avis le plus probable).
Marsh Posté le 21-04-2009 à 15:55:31
je suis dans le delais des 7 jours pour me retracter, j'ai recu la carte se matin
Marsh Posté le 21-04-2009 à 16:02:42
j'ai testé aussi  sur la GA-MA790X-UD4 une x1950 pro, une 7600gt, et la gtx 260 sa fonctionne parfaitement il y a que la Sapphire  HD4850 Vapor-X512 qui merde mais qui fonctionne sur GA-M720-US3
Marsh Posté le 21-04-2009 à 16:11:35
| taratata10 a écrit : je suis dans le delais des 7 jours pour me retracter, j'ai recu la carte se matin |
| taratata10 a écrit : j'ai testé aussi  sur la GA-MA790X-UD4 une x1950 pro, une 7600gt, et la gtx 260 sa fonctionne parfaitement il y a que la Sapphire  HD4850 Vapor-X512 qui merde mais qui fonctionne sur GA-M720-US3   |
Bin perso, je la renverrai dans ce cas, demande une gainward GSE à la place si tu peux.
Marsh Posté le 21-04-2009 à 16:13:30
Ce n'est donc pas la carte qui déconne puisqu'elle fonctionne sur une mobo mais bel et bien ta config ou alors simplement le câble qui pose qques soucis......teste avec un autre câble ou gigote-le un peu sur le branchement pour voir. J'ai eu le même souci et il m'a fallu régler les paramètres sur un autre écran avant de pouvoir utiliser mon main.
Marsh Posté le 21-04-2009 à 16:25:47
| anachoret a écrit : Ce n'est donc pas la carte qui déconne puisqu'elle fonctionne sur une mobo mais bel et bien ta config ou alors simplement le câble qui pose qques soucis......teste avec un autre câble ou gigote-le un peu sur le branchement pour voir. J'ai eu le même souci et il m'a fallu régler les paramètres sur un autre écran avant de pouvoir utiliser mon main. |
deja testé sur un notre ecran sa fonctionne pas non plus, pour quelle fonctionne faut pas installer les drivers lol..
avant de contacter RDC je vais aller la tester  de suite chez un ami avec un chipset 965 au moin je serai vraiment de quoi sa viens si incompatible  avec ma carte mere
Marsh Posté le 21-04-2009 à 18:49:39
bon j'ai testé sur une autre config a base de chipset p 965 sa fonctionne sans probleme , donc je pense que cela viens de ma carte mere , peut etre que gigabyte a pas encore eu d'eco sur se genre de probleme de compatibilité avec les nouvelle version de CG sapphire, peut etre qu'il faudrai un nouveau bios qui corrige cela
Marsh Posté le 21-04-2009 à 21:48:11
petite question bête mais tu as fait attention au os 32 et 64 bits avec les pilotes ?
Marsh Posté le 21-04-2009 à 22:15:19
oui, la carte a etait testé sous vista 32,windows xp 32 avec les bon drivers
Marsh Posté le 22-04-2009 à 00:23:42
actuellement je tourne avec la sapphire et la Gigabyte GA-M720-US3
 et aucun probleme j'ai testé avec des bench sa fonctionne nikel mais impossible d'installler  la sapphire sur la MA790X-UD4
je pense que c 'est un probleme  bios de la carte mere il faudrai que je le signale a gigabyte mais comment ?
Marsh Posté le 22-04-2009 à 00:42:44
Essai le forum : http://forum.gigabyte.fr/index.php
Marsh Posté le 22-04-2009 à 00:45:15
Vu que tu ne dois pas être le seul à avoir cette mobo et cette carte graphique, je doute qu'il n'y ait pas de prise en compte avec les derniers bios ou drivers.....à voir sur le site officiel :
http://www.gigabyte.com.tw/Support [...] #anchor_os
Marsh Posté le 22-04-2009 à 00:57:04
je viens de le signaler en ligne a gigabyte on verra bien si j'ai une reponse
Marsh Posté le 22-04-2009 à 00:59:22
| anachoret a écrit : Vu que tu ne dois pas être le seul à avoir cette mobo et cette carte graphique, je doute qu'il n'y ait pas de prise en compte avec les derniers bios ou drivers.....à voir sur le site officiel :   |
pour le lien tu a fait une erreur  c 'est la GA-MA790X-UD4
mais de toute facon j'ai testé tous les bios sa a rien donné
Marsh Posté le 22-04-2009 à 04:44:47
Et en ayant le dernier driver aussi?
Marsh Posté le 22-04-2009 à 04:46:09
http://www.gigabyte.com.tw/Support [...] uctID=3002
Marsh Posté le 22-04-2009 à 09:12:39
juste une question... 380W ça suffit pour cette carte graphique ?
Marsh Posté le 22-04-2009 à 10:05:02
ReplyMarsh Posté le 22-04-2009 à 10:05:56
| gouje33 a écrit : juste une question... 380W ça suffit pour cette carte graphique ? |
si c 'est une bonne alim  peut etre que oui aprés tout depand de ta configuration complete
Marsh Posté le 03-05-2009 à 02:17:36
Meme problème que toi. J'ai une sapphire HD4850 dual slot.
Quand les pilotes ne sont pas installés ca va mais une fois l'installation faite et le premier reboot, j'obtiens un écran noir pdt environ 1min après le chargement de windows puis windows finit par s'afficher en rammant comme jamais.
J'ai testé avec une 8800GT et tout marche niquel. Ma 4850 marchait sur mon autre carte mère...
Pour moi c un soucis bios ou pilote.
config:
GA-MA790XT-UD4P
alim antec 500W
Marsh Posté le 03-05-2009 à 14:59:55
en faite j'ai eu la reponse c 'est un probleme de bios  des nouvelle carte mere gigabyte  sa fait confli , moi j'ai renvoyé la carte mere  .
Marsh Posté le 03-05-2009 à 15:16:03
J'ai (eu) le même problème avec Sapphire HD4850 Vapor-X et GA-MA790X-UD4 (écran noir au démarrage après chargement windows) et j'ai réussi à le régler :
"Solution
Enter BIOS
Unlock gigabyte advanced user options (Ctrl + F1)
Enter Advanced Chipset Features
->PCI-E configuration (don't remember the exact menu)
--->Set PCI-E 16x slot from Auto to Software Switch"
Source : http://forums.tweaktown.com/f69/vi [...] ud4-31702/
Bonne chance !
Marsh Posté le 03-05-2009 à 22:32:07
posage de ![[:drap] [:drap]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/drap.gif) , je vais acheter la même CM et la même CG, autant être paré à toute éventualité
Marsh Posté le 21-04-2009 à 14:05:32
je viens de faire l'aquisition d'une Sapphire HD4850 Vapor-X512 , monté sur une GA-MA790X-UD4 , j'ai un tres gros probleme !
 toujour pareil !
  toujour pareil !
 ETRANGE!
 ETRANGE!
quand j'installe les pilote de la CG mon pc me fait un ecran noir arrivé sur l'interface de windows, je suis allé chercher les dernier pilote ati 9.4 et c 'est pareil apres installation du pilote ecran noir pc qui bloc ......etc
j'ai remonté mon encienne carte nvidia et j'ai mi a jour le bios de ma carte mere en pensant que cela venai de ca !
Non !!!
donc j'ai decidé de tester sur une autre carte mere : Gigabyte GA-M720-US3
miracle sa fonctionne du 1er coup !
le probleme vien de la GA-MA790X-UD4 ???? ( MAUVAISE GESTION DU BIOS )
car la je comprend pas c'est bien AMD pour les puce chipset et graphique et il serai incompatible ??
ou alors la Sapphire HD4850 Vapor-X512 est defectueuse ? ( mais pourquoi elle fonctione sur l'autre carte mere )
moi qui voulai faire du crossfire
je sais plus quoi faire tellement que je suis degouté !
je renvoi la carte graphique ? ( se qui fait chier c 'est que c 'est avec RDC il sont tres long et parfois C...)
par contre au debalage de la carte graphique j'ai eu l'impression que la carte avez deja etait debalé car les accesoires etaient pas dans des plastique d'orrigine !
bref... la carte fonction seulement sur ma Gigabyte GA-M720-US3 et pas sur GA-MA790X-UD4
quelqu'un a t'il une explication a mon probleme ? OU je revoi la CG ?
Merci d'avance pour votre aide
Message édité par taratata10 le 22-04-2009 à 01:20:19
