Evolution forcée ... Enfin..pas tant que ça - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-12-2005 à 10:05:20
Pour pas trop cher tu peux voir un couple mobo 754 + Sempron 754
Ca revient environ à 120-130, tu pourras garder tes barettes si tu as de la DDR
Sinon pour 200, tu peux voir une mobo 939 avec un Athlon 64 3000+ et qui sera plus évolutive (dual core, PCIe)
Marsh Posté le 26-12-2005 à 10:35:44
| bosstime a écrit : Pour pas trop cher tu peux voir un couple mobo 754 + Sempron 754 |
Oui...
La deuxième option me plait bien, sauf le PCIe, parce que là, il faut aussi que je change la CG ... super pour FS9 en réseau, mais c'est Mme qui va commencer à ...tousser
Merci ![]()
Marsh Posté le 26-12-2005 à 10:43:38
Tu as une mobo 939 qui fait AGP et PCIe et en plus elle est pas chère :
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] ual-SATA2/
Tu pourras mettre ton ancienne cg (en 1.5v) en attendant une carte PCIe plus récente
Marsh Posté le 27-12-2005 à 07:46:39
Est ce que sur une carte comme ça, on peut utiliser simultanément les deux ports graphiques, AGP et PCIe ?
J'ai deux écrans ....
Marsh Posté le 27-12-2005 à 09:46:35
Je ne pense pas, ca doit etre comme a l'epoque ou les cartes graphiques etais sur des pci ou des agp, c'est soit l'un soit l'autre.
Marsh Posté le 27-12-2005 à 10:51:13
| Bastan a écrit : Est ce que sur une carte comme ça, on peut utiliser simultanément les deux ports graphiques, AGP et PCIe ? |
Non.
Soit l'une, soit l'autre, mais en aucun cas les 2 en meme temps ![]()
Marsh Posté le 27-12-2005 à 18:26:57
C'est quoi le pb avec ton alim? C'est pas une histoire de 20/24 pin?
Marsh Posté le 02-01-2006 à 14:02:33
Non, c'est un pb de compatibilité. En feit ma MB est trop ancienne. C'est tout. Merci de vos aides ;-)
Marsh Posté le 26-12-2005 à 08:30:04
Voilà, mon deuxième ordi ne me posait pas de pb, sauf que l'alim était TRES bruyante.
Alors, j'ai commandé une alim plus silencieuse, TRES silencieuse même.
Le problème, c'est que cette nouvelle alim http://www.ldlc.com/fiche/PB00025912.html
n'est pas compatible avec ma carte mère MSI K7T266 Pro2 RU http://www.pcinpact.com/articles/a/25/3.htm qui semble trop ancienne.
Voici le mail du sav:
After our information the board you are using is quite old and the PSU you are using is the built after the latest intel standard rev. 2.0.
The difference between old PSU (Rev. 1.3) and new PSU (Rev. 2.0) is the following :
Rev. 1,3
1 x +12V rail
1 x -5V rail
20 PIN MB connector
Rev. 2,0
2 x 12V rail
0 x -5V rail
24PIN MB connector
Usually the older revision motherboard need the -5V rail. Also the need for power is much smaller for old revision Motherboards then for the new ones.
Best is to check with your dealer. Maybe they can help you better with the system you got.
Sorry for having no better news for you.
Kind regards,
Je pense donc upgrader l'ensemble CM / CPU (Athlon XP1800 )mais je ne veux pas y mettre beaucoup de
Vers quoi puis je me tourner, en CM "récente" et compatible avec mon alim, et CPU un peu plus péchu ?
Merci de vos conseil ;-)
