besoin conseil pour une (ré)évolution de config.. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-12-2005 à 09:42:52
la 2 eme le socket A est presque decede!! lol ! je regarde pour ta config
Marsh Posté le 21-12-2005 à 09:50:11
je serai toi je prendrai une cm Abit AV8 deluxe ( 100) et un athlon 64 3200+ (190) mais tu risque de devoir changer de carte graphique car la tienne doit etre en agp
Marsh Posté le 21-12-2005 à 09:54:41
Si tu fais pas de jeux tu peux prendre des processeurs Sempron 64 bits, ça coûte pas cher et pour ce que tu fais ça suffira largement ^^
Marsh Posté le 21-12-2005 à 10:13:59
Effectivement W@rg@mes, je pense que ma carte est en AGP (comment je fais pour le vérifier); tu parles de cette carte?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00023079.html
elle est pas compatible AGP
sinon Paul-Hewso n, est-ce que je peux mettre le Sempron 64 bits sur cette cm?
Marsh Posté le 21-12-2005 à 10:23:58
Sur celle que tu as actuellement ? Non car c'est du socket A que tu as et tu peux que te limiter au processeur 32 Bits.
Faut passer au socket 939 pour des Athlons 64/FX ou au socket 754 pour des Athlon 64/Sempron.
Mais faut savoir que le developpement des processeurs 754 touchent à sa fin. Celui des 939 sera remplacé par le socket M2 courant 2006.
Si tu cherches un peu d'évolutivité par la suite, le mieux est de prendre un 939 qui permettra de passer un jour au double core actuel (les Athlon X2).
Si l'évolutivité n'est pas envisageable sous peu (2 / 3 ans grand max) autant te prendre un 754, ça te feras des économies et ça tiendra largement la route pour ce que tu en feras je pense
Edit : oops avait pas fait gaffe au lien.. tu ne peux pas non plus la mettre sur l'abit de ldlc car c'est du socket 939 et les sempron sont sur du socket 754 comme expliqué juste au dessus ^^
Marsh Posté le 21-12-2005 à 10:32:08
ok merci Paul-Hewson,
Et qu'est-ce que tu conseilles comme cm en 754 pour aller avec un Sempron 64 bits? (qui puisse prendre de l'AGP si possible...)
Marsh Posté le 21-12-2005 à 10:35:42
Une carte mère nForce 3 de préférence, car le nForce est la meilleure solution pour une plateforme AMD.
Sur du socket 754 tu as plusieurs marques en AGP, moi je te conseillerai Asus parce que c'est une marque que j'affectionne, mais ça reste un avis subjectif.
Tu peux voir une liste des cartes mères dont tu aurais besoin ici
http://www.ldlc.com/navigation/cat [...] ramValue5=
Marsh Posté le 21-12-2005 à 11:00:58
Ou tu prends un sempron avec une carte mère Asrock carte vidéo intégrée à 60 , ça ira parfaitement.
Marsh Posté le 21-12-2005 à 11:06:34
Prends ca :
http://www.grosbill.com/fr/informa [...] o%20PC3200
AVec une autre barrete de 512 et l'affaire est faite
SInon va voir sur les composants d'occasions. Tu en trouveras pas mal en sA ou s754 pour pas trop cher ![]()
Marsh Posté le 22-12-2005 à 22:11:12
Bon après lecture attentive de vos conseils, et souhaitant avoir une config 'évolutive' je pense prendre :
-ABIT AV8 - Socket 939 (VIA K8T800 Pro)
-AMD Athlon 64 3200+
Petites questions :
-est ce que ma carte graphique (en AGP mais je ne sais pas combien de X?) semontera sur cette cm? dont le port AGP est en 8X?
-quel 64 3200+ vaut-il mieux prendre, il y a plein de versions (bulk, boite, 0.09µm, core venice°°°°°?)
Merci!!
Marsh Posté le 22-12-2005 à 22:35:19
Et j'ai lu que le NForce c'est mieux que le via : faut il privilégier le premier?
Marsh Posté le 22-12-2005 à 22:59:55
Help! je suis perdue dans la forêt des Athlon 64 3200+!
Quel cpu vaut-il mieux prendre pour une abit AV8
Marsh Posté le 23-12-2005 à 10:17:50
Pour la CM : ASRock 939Dual-SATA2 ou Asrock 939NF4G-SATA2 avec CG intégrée
Pour le Processeur : AMD A64 3000+ Venice
Pour la Ram : 512 Mo PC3200 en value de marque (sauf Corsair peut être diront certains je sais pas je connais pas)
Voilà pour l'utilisation ça me semble pas mal pour un prix d'environ 280 .
Allez zou à très bientôt !
Marsh Posté le 21-12-2005 à 09:15:39
J'ai une config qui date un peu et je souhaite la faire évoluer sans trop me ruinée. Mes compétences en la matière étant très réduites, vos conseils seront les bienvenus :
Voici ce que j'ai
Abit KT7A raid (1.0)
athlon thunderbird 1300
leadtek geforce 2 mx dh pro
128Mo de sdram pc 133(!)
Avec ca je fais principalement du bureautique et lecture de film. Peu de jeux. Donc je souhaite garder ma carte graphique (si possible?)
j'hésite entre 2 solutions
--1-- rester sur du socket A en changeant ma carte mere et la mémoire dans un premier temps (je changerai le CPU + tard quand j'aurais le budget) : par exemple une ASROCK K7VT4A PRO avec 512 Mo de DD-SDRAM PC3200. Le problème est que la marge de progression avec ce socket n'est pas énorme?
--2-- comme le socket A n'a pas l'air d'avoir le vent en poupe, la seconde solution consisterai à changer la mobo et le CPU mais alors la je vois VRAIMENT pas quoi prendre comme CM + mobo + méméoire pour un buget raisonnable (300 c'est réaliste?).
vers quelle solution pencheriez vous, 1 ou 2? Si 2 -> quel config?
Merci de vos conseils avisés
