E6750 equilibre entre les 2 cores - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-04-2008 à 15:48:53
salut
dans la task bar ( ctrl-alt-del ) tu peut choisir l affinité d un processus ( changer de core ) essai sa si sa fonctionne pas fait quelque test
si sa va pas non plus il est possible que le second core soit mort
Marsh Posté le 03-04-2008 à 15:57:53
naturellement windows distribue les taches sur les cores selon les ressources dispo, mais il ne peut pas couper une tache en 2
seulement dans  ton cas,  ou une tache consomme enormement plus que toutes les autres, la meme en envoyant toutes autres les taches sur l'autre core, il a un core a 100% et l'autre qui se tourne les pouces.
ca vient de ton soft qui n'exploite pas le multithread, c'est imparable
Marsh Posté le 03-04-2008 à 17:25:14
"ca vient de ton soft qui n'exploite pas le multithread, c'est imparable " snif
Marsh Posté le 03-04-2008 à 17:39:05
ben oui, si ton soft ne cree qu'une seul tache, donc il occupe au maxi un core complet, essaie de lancer deux fois le soft pour voir si ca occupe les deux cores
Marsh Posté le 03-04-2008 à 17:43:24
Je te conseille de faire un OCCT, juste pour voir si tes 2 cores fonctionnent bien
Marsh Posté le 03-04-2008 à 17:53:18
Merci pour votre aide les gars , je suis condamné pour l'instant a etre limité par mon proc ou plutot mon core
Marsh Posté le 03-04-2008 à 19:22:57
+1 pour le test occt
Marsh Posté le 03-04-2008 à 19:26:50
+1 pour OCCT aussi
Marsh Posté le 03-04-2008 à 15:30:00
Bon salut a tous.
Voila mon probleme , je me suis monté un HTPC (E6750 ,Ex38Ds4, Ati 3650hd) sous xp, et je vais du traitement video avec ffdshow et avisynth, et mon proc est bloqué a 50%. Impossible de faire travailler le second core de mon proc , le premier travaille a fond d'ou l'apparition de saccades
je voudrais donc savoir s'il existe un logiciel, une manipe , un truc quoi qui pourrait me permettre d'equilibrer la tache sur mes 2 cores.
Par la meme occasion pouvez vous m en dire plus sur la gestion du proc et donc des cores par le systeme.
merci d avance
