PC qui redemarre tout seul E6750 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-03-2008 à 08:08:32
la série des processeurs intel EXXXX sont pour faire simple 2 proc en 1
core 1: 30° c'est la temperature qui est dégager par ton premier processeur
core 2: 28° c'est la temperature qui est dégager par ton deuxieme processeur
core : 58° c'est la temperature total qui est dégager par ton processeur
T°CORE1+T°CORE2=T°CORE
Marsh Posté le 11-03-2008 à 08:54:33
Donnes ta config complète ça peut aider.
Si le "core" est à 58° sans rien faire c'est qu'il y a un sérieux problème. A mon avis le rad est tout simplement mal fixé.
Marsh Posté le 11-03-2008 à 09:56:47
Salut Kahya !
Moi je ne pense pas que c'est un pbm de température.
Car pour moi, core = 58° c'est surement la température de ta carte graphique.
Core0 et Core1 sont les températures processeur sur chacun des coeurs qu'il contient. Tu dis qu'elles sont à 30° mais sur certaines versions de logiciels, les mesures ne sont pas exactes. Il faut parfois rajouter 15° (question de tjonction) donc tu serais à 45° pour le proc donc rien d'anormal !
Un conseil télécharge plusieurs logiciels comme HW Monitor 1.06 (je crois), Everst 4.2 ou Coretemp dans les versions les plus récentes, tu pourras ainsi vérifier les relevés de tes températures.
Pour revenir à ce que vient de dire raissa à savoir : "T°CORE1+T°CORE2=T°CORE", c'est tout simplement faux, la température prise à l'intérieur des coeurs est plus élevée que la température processeur.
Donc je ne pense pas que tu as des soucis de températures
Edit : Un dernier conseil, dans ce genre de situation je fais des copies de mes données et je formate le DD, ce ne fais pas de mal et ca résous généralement bien des soucis.
Bon courage et bonne chance
Marsh Posté le 11-03-2008 à 14:37:35
| Citation : Car pour moi, core = 58° c'est surement la température de ta carte graphique |
tu as lu ma réponse avant de dire des bétise
avec un processeur on parle de "core" comme les EXXXX sont des dual core et les QXXXX sont des quad core (proc intel)
avec une carte graphique on parle de GPU
Perso j'ai un intel CORE 2 DUO (ca veut dire DUAL CORE) E6600 2,40 ghz
Au repos
T° core1 : 23°
T° core2: 23°
T° core: 46°
En jouant je n'ai jamais réussit a dépasser les 60 ° soit 30° pour core1 et 2. Mais j'ai un Noctua NH12 ventilé
http://www.ginjfo.com/Publics/Phot [...] 12-026.jpg
de plus je pense qu'il a utilisé speed fan qui pour moi fonctionne très bien
| Citation : le rad est tout simplement mal fixé. +1 |
Marsh Posté le 11-03-2008 à 14:41:47
23 +23 = 46 OK
T°Core1 + T°Core2 = T°Core n'importe quoi!
Tu ne fais pas bouillir de l'eau en faisant chauffer 2 casseroles à 50°.
Marsh Posté le 11-03-2008 à 15:26:31
Je confirme, le core est la température du GPU et n'a rien à voir avec celle des core CPU (on y accède sous speedfan depuis la version 4.33).
Marsh Posté le 11-03-2008 à 16:01:31
raissa a écrit :
Je crois que c'est toi qui n'as pas tout compris, je sais bien que pour les CG on parle de GPU (abréviation de graphic processing unit), il s'agit d'un processeur dédié aux graphismes. Sur speedfan, il est d'ailleurs nommé par défaut core (comme n'importe quel processeur).
En ce qui concerne les températures, celles-ci ne s'ajoutent pas, c'est bien plus compliqué que ca.
Si tu mets 100 allumettes à 50° chacunes cote à cote tu n'auras pas une températures de 5 000° au dessus de celles-ci, réfléchis
Marsh Posté le 11-03-2008 à 16:18:14
oui désolé en effet T°core = T° GPU
mon pc m'a mis en erreur c'etait tellement facile d'avoir mes 2 CORE a 23° et conclure
T°Core1 + T°Core2 = T°Core je confirme apres vérification sur le net c'est archi faux
mon GPU a 46° et du coup les deux pieds dans le plat
toutes mes excuse
Marsh Posté le 11-03-2008 à 16:22:37
T°Core=T° CPU !!!! c'est la sonde dédiée au CPU sur la carte mère
T°Core1 et T°Core2 sont les températures des sondes intégrées au processeur double coeur.
Le GPU n'a rien à voir la dedans...
Sinon concernant le pb initial, le ventirad est probablement mal positionné sur le proco.
Concernant speedfan, si vous n'utilisez pas la version 4.34 beta 40, les T°Core1 et T°Core2 remontées sont fausses
Marsh Posté le 10-03-2008 à 20:56:30
Bonjour, voila assez fréquemment maintenant mon PC s'éteint tout seul (il ne redémarre pas, il s'éteint) j'ai donc installé speedfan puisque j'ai pensé à la sécurité du processeur qui chauffe : il monte à 60°C enfin ya plein de sondes je ne sais pas précisément à quoi elles correspondent toutes, 60 c'est pour "temp1" sinon "core" est à 58 et j'ai aussi core0 et core 1 qui sont dans les 30°C actuellement... Voila à part ça et l'alim vous voyez une autre possibilité? Quand il s'éteint je dois attendre quelques secondes avant de pouvoir le rallumer, c'est pour ça que je pense au proc qui chauffe! Merci
