Température E6750 sous coretemp après 30mn OCCT [HELP] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-02-2008 à 10:02:21
salut
essaye avec everest V4
tu peux tester ton pc et surveiller les tensions , T° et vitesse ventilos
Marsh Posté le 14-02-2008 à 10:09:26
Salut E6750, le soucis c'est que evrest et speedfan par exemple ne me donne pas de bonnes températures, en effet que ce soit en burn ou en iddle, elle ne bouge pas d'1°C.
J'aimerais donc connaitre un autre logiciel de monitoring, ou une version qui marche avec ma config'
Petite précision, lorsque j'ai monté le ventirad, j'ai laissé trainer mon doigt sur la pate du ventirad intel, résultat j'ai du en enlevé un peu.
En plus de ca, je m y suis repris a 3 fois pour le monter, est ce que j'aurais pu endommagé la sonde ?
Marsh Posté le 14-02-2008 à 11:21:55
Tu penses que c'est core temp qui n'indique pas les bonnes températures c'est ca ?
Au passage je précise que j'ai mis une alarme dans le bios pour m'indiquer quand la température du CPU dépasse 70°C et elle ne s'est pas déclenché durant OCCT.
Donc je pense qu'elle devait être de 68-69°C sur OCCT, mais ca me parait quand meme élevé non, surtout pour des fréquences d'origine ?
Sinon une question me vient à l'esprit est ce que les températures "core 1" et "core 2" correspondent à la température du CPU, ou est ce qu'elles sont par nature différentes?
Marsh Posté le 14-02-2008 à 13:17:20
| yomadi a écrit : Tu penses que c'est core temp qui n'indique pas les bonnes températures c'est ca ? |
les T° core 1 et 2 ne correspondent pas a la T° CPU, je crois que la T° CPU , quand on a un dual core , n'est pas ''fiable ''
pour moi sous everest , charge du processeur 50 % pendant 1 h , core 1 et 2 --> 54 ° ; T° processeur 41°c
avec ventirad d'origine
tu as bien everest V4 pas la version home ?
Marsh Posté le 14-02-2008 à 14:18:11
non j'ai la version home justement !
Mais en cherchant un peu j'ai lu qu'il fallait utiliser coretemp 0.95.4 et everest 4.2 pour obtenir les bonnes temps, tu peux confirmer ?
Sinon qu est ce que tu pense du logiciel TAT ?
Une autre question, j'ai mis le fan cpu au mode auto dans le bios, est-ce qu'en le désactivant j'aurai de meilleurs résultats en burn ??
Enfin est-ce que ca endommage le ventilo de le mettre en vitesse max tout le temps ? (le bruit n'est pas un problème pour moi)
Désolé pour toutes ces questions, mais je débute dans le montage et l'optimisation matériel alors j'essaye de me renseigner !
En tout cas merci beaucoup, c'est sympa !
Marsh Posté le 14-02-2008 à 18:42:01
j'ai essayé plein de logiciel TAT, cpuz,........., apres plusieurs essais j'ai retenu everest V4.xx et pcprobe ( seulement pour asus )
avec les autres les T° etaient pas bonnes , incompletes ou il fallait ajouter x °
pour le fan en auto, pour ma part j'ai desactivé la fonction QFAN qui optimise la vitesse du ventilo ( tourne à 900 tr/mn au repos au lieu de 1750 tr/mn)
au repos processeur a 31° core 1 et core a 35° mon ventilo tourne a 1750 tr/mn
pendant les jeux mon ventilo monte a 2000 tr/mn , proc à 42° core 1 et 2 a 53°c
avant j'avais un asus P5n E SLI mon ventilo tournait a fond a 2500 tr/mn
la vitesse max je la connais pas
Marsh Posté le 15-02-2008 à 09:35:32
Je viens de faire de nouveaux relevés de températures, cette fois sur HWMonitor 1.06, Everest 4.2, et Coretemp 0.96.1 et ils m'indiquent tous la même température à savoir :
Pour les 2 Cores
23-24°C en Idle
44 °C après 20mn d'OCCT (utilisation CPU à 97%)
Température ambiante dans l'appart' ~20°C
Avec le ventirad intel à fond : ~1800 tours par mn (J'ai désactivé le fan contol dans le bios).
Ces températures sont-elles dans la normale car je les trouve quand même légérement trop basse cette fois-ci ?
Marsh Posté le 15-02-2008 à 09:46:49
salut
moi j'ai 10 °c de plus (core 1 et 2 : idl 32/34°, full 55°c ) , mais j'ai pas 20° c dans l'appart plutot 25°c
20°c dans l'appart c'est pas chaud !!!!!!!!
tes T° ca me parait a peu pres normal
Marsh Posté le 15-02-2008 à 10:35:14
Ok merci !
Le cpu fan control serait donc en cause dans l'histoire
car lorsque celui-ci était activé avant hier (mode auto dans le bios), j'avais eu 75°C (30mn OCCT) sous core temp 0.96.1
et hier en le désactivant j'avais 44°C
Bizarre quand meme cette histoire, je vais essayer de tester la machine avec le ventilo à 600 tours par min, vous savez comment je peux faire pour régler cette vitesse dans le bios ??
Marsh Posté le 14-02-2008 à 09:47:55
Pour tester la stabilité de mon système (ci-dessous), j'ai lancé un test de stabilité de 30mn sous OCCT.
E6750
Gigabyte GA-P35-DS3 rev 2.0
2 x 1Go DDR2 6400 Crucial
Le test s'est déroulé avec succès puisque OCCT m'a indiqué que mon PC était stable.
Le soucis s'est que le relevé des températures sous Core Temp (vers. 0.96.1) était assez inquiétant je suis monté après 15 mn à 75°C (température Core 1 & 2).
Je précise que le processeur n'est pas overclocké.
Selon vous est-ce que c'est la mesure de core temp qui est fausse, est-ce un problème matériel (montage ventirad) ou est-ce un problème lié à la vitesse du ventilo (réglage du fan en auto dans le bios) ?
Pour information j'ai redémmaré l'ordi après le test pour voir la température dans le bios, celle-ci m'indiquait 35°C alors que coretemp m'indiquait juste avant le redémarrage 43°.
Merci de m'aider je suis un peu perdu, et j'aimerais connaitre la température de mon processeur en full.
Message édité par yomadi le 14-02-2008 à 09:52:53
