demarrage puis arret 2 secondes apres
demarrage puis arret 2 secondes apres - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-10-2009 à 21:49:25
salut à tous,
gros problème après allumage de mon pc le lendemain alors que le soir d'avant tout était parfait,je vous explique les symptômes,merci de bien vouloir m'aider
Donc ,j'appuie sur le bouton démarrer et au bout de 3 à 4 secondes le pc redémarre en boucle(les ventilos dois-je dire) parce qu'à l'écran pas encore le temps d'afficher quoi que ce soit.
Pas de problème me dis-je ,je sais réparer, je commence par intervertir avec une autre alim dans mon autre pc, oups le même symptôme et là je vais voir mon pote gooogle qui me dit ta carte mère ou ton alim est HS donc j'en déduit (je suis intelligent)que ma carte mere est HS.
J'achète une carte mère neuve INTEL dg43gt (vachement connu)je branche le tout ,tout fier et là, désolation je suis en enfer ,démarrage puis arrêt des ventilos après 2 secondes mais pas de redémarrage comme la première ,la machine ne fait plus rien jusqu'à que j'enlève le câble d'alimentation et que j'attends qu'il n'y ait plus de led allumé sur le mobo et là rebelotte si je rebranche.
Je débranche un par un et j'essaye
-la carte graphique,
-le 1er dd,
-le 2eme dd,
-puis le lecteur cd,
-j'ai intervertis toutes mes mémoires(j'en ai 4)les testes une par une et toujours pareille,pas avancé    d'un ch ouilla moi.
-j'ai vérifié la carte mère sur un carton pour éviter que ça ne touche pas le chassis du boitier
-changer 2 fois la pàte thermique
Sauf une chose que j'ai remarqué,en enlevant toutes mes barrettes j'ai 3 bips  long (qui veulent dire manque de mémoire) mais pas de redémarrage ni extinction ça tourne bien.Ce pourrait-il que mes barrettes ne soient pas compatibles avec cette CM ?
ma config depuis plus d'un an jamais OC
gigabyte EP45 DS3R(je vais l'envoyer à la Sav constructeur)
e8400 ventilo d'origine
4*1go ddr2 8500 Crucial Ballistix
gigabyte ati4850
INTEL dg43gt (neuve, faut que je la renvoie avant samedi si je ne trouve pas le problème)
merci tout de même  si vous avez pu lire tout ça et aviez une idée
Marsh Posté le 16-10-2009 à 16:04:34
J'ai eu les memes symptomes y a 3 semaines, j'ai fait un clear cmos et c'est reparti.
Ta carte mere s'est mise en sécurité, et avec les clear cmos tu la débloque mais ca ne résoud pas pour autant les sourse du probleme, donc surveille si tes ventilo tournent a un rythme satisfaisant, fais memtest. perso j'ai pas trouvé la source du prob mais faut dire que je ne me suis pas penché dessus.
Marsh Posté le 16-10-2009 à 16:51:44
j'ai eu le meme probleme et d'ailleur j'ai meme fait un poste l'a dessu " un core 2 duo mort ? mais on dirait qu'il respire" je ferais un clear cmos ce soir pour voir ce que sa donne.
Marsh Posté le 16-10-2009 à 16:57:52
Pas mieux, clear cmos, et ça devrait refontionner ;)
Marsh Posté le 16-10-2009 à 16:59:15
merci pour ta réponse fox_fr,mais le clear cmos a été tentée sans succès,ce qui me trouble,est le fait qu'en enlevant les ram les ventilos continues de tourner sans s'arrêter et pour ce qui est de tester les ram,impossible puisque tout s'arrete au bout de 2 secondes quand je les insère :??:
amin64,oui j'ai lu ton post ça ressemble au tien mais pas exactement me semble t-il(vais le relire)
Message édité par tolgam le 16-10-2009 à 17:02:09
Marsh Posté le 16-10-2009 à 17:02:23
as-tu essayé avec une seule barrette (et si toujours KO, seulement avec l'autre) ?
"Bite my shiny metal ass."
Marsh Posté le 16-10-2009 à 17:07:24
oui une par une dans tout les port 4 emplacements 4 ram,se pourrait-il que mes rams ne soient pas accepté par cette carte mere :heink:
Marsh Posté le 16-10-2009 à 17:19:16
oui et si c'est le cas il faudrait peut-être la reflasher avec le dernier bios... mais pour ça il faudrait pouvoir démarrer le PC!
donc utiliser d'autres Ram
