Soucis démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-10-2009 à 17:37:28
| delphie57 a écrit : Salut, |
tu as branché au moins le 4 broches a coté du socket http://www.world-informatique.com/ [...] _image.jpg
tu a mis quoi comme carte graphique?
Marsh Posté le 07-10-2009 à 17:38:07
Ahem , je crois que j'ai trouvé. Enfait la prise 2x4 pins machins a 4 broches ' Carré arrondi " Et sur le prise CM il n'yas a que des prises carrés. Bon , j'ai branché quand même , ca marche , Mais
La ma CM fait des bips super rapide en boucle cette fois . J'ai flippée et j'ai coupé le pc vite.
Une idée de ce que ça peut être ? ( Speaker branché au mauvais endroit? )
Ai je bien fait de brancher le 2x4 pin de cette faço,?
Merci de m'aider :
Marsh Posté le 07-10-2009 à 17:39:19
Salut Chibba !
Ou j'ai branché le 4 broches dessus. mais , fixé avec ce cable , j'ai un autre 4 broches avec. Dois je le brancher ?
Marsh Posté le 07-10-2009 à 17:43:49
| delphie57 a écrit : Ahem , je crois que j'ai trouvé. Enfait la prise 2x4 pins machins a 4 broches ' Carré arrondi " Et sur le prise CM il n'yas a que des prises carrés. Bon , j'ai branché quand même , ca marche , Mais |
la prise que tu as branché ressemble a ça http://www.hardwaresecrets.com/ima [...] image=1557
est ce que ta carte graphique necessite d'etre alimenté avec un cable pciexpress?
Marsh Posté le 07-10-2009 à 17:45:02
Oui voila , le câble ressemble à ça. sauf que moi il est divisé en deux.
Et non , ma carte graphique ne nécéssite pas d'alim vaec un cable.
Marsh Posté le 07-10-2009 à 17:47:17
| delphie57 a écrit : Oui voila , le câble ressemble à ça. sauf que moi il est divisé en deux. |
verifie la connection de ton lecteur cd/dvd ainsi que le disque dur
Marsh Posté le 07-10-2009 à 17:51:07
Continious short beeps ; Power error.
Mes lecteurs / DD sont en IDE. J'ai branché avec la nappe fournie avec la CM. Pas soucis de place , j'ai mis le deuxième slot sur la CM , le 1er sur le lecteur , et le 3eme sur mon DD. Ce montage joue t-il sur le démarrage?
Marsh Posté le 07-10-2009 à 17:57:42
J'ai test avec sans , monté/bien monté , les deux prises branchées , avec sans. même soucis. Je perd espoir
si quelqu'un d'autre a des idées
Marsh Posté le 07-10-2009 à 17:58:27
| delphie57 a écrit : Continious short beeps ; Power error. |
si ton lecteur cd et ton disque dur sont en ide et sur la meme nappe,il faut configuré un en esclave et l'autre en maitre
cela se fait grace au petit cavalier qui se trouve derriere le disque dur et le lecteur cd
Marsh Posté le 07-10-2009 à 18:05:40
| chibba a écrit : |
une mauvaise configuration des peripheriques IDE (MASTER/SLAVE/CS) ne fera JAMAIS beeper une carte mere.
1 - Essaye deja de vérifier tes barettes memoires, si elle sont bien enclenchées, si tu doutes, sors les de leur emplacement et reclipe les 'fermement'.
2 - Verifies que ta carte graphique (si tu en as une) est bien enclenchée aussi, et si au besoin de la CG les prises d'alimentation sont bien branchées aussi.
3 - Si ca beep toujours, debranche de la CM les disk, ne laisse qu'une barette memoire, et retest (CM + CPU + CG + 1 barette RAM)
Liste completement tes composants aussi:
EDIT:
Tes ventilos et ton ventilo du processeur tournent correctement meme si ca beep?
Marsh Posté le 07-10-2009 à 18:07:56
les barrettes ram sont bien mises,enleves les et changes les de place
Marsh Posté le 07-10-2009 à 18:16:46
D'accord , je vais essayer votre truc .
Donc voici mes composants.
Boitier Xigmatek Midgard
Processeur Intel Core i5 750
Carte mère Gigabyte GA-P55-UD3
Alim Xigmatek NRP-PC502 (80+bronze)
graveur lecteur dvd tdk IDE
Western Digital IDe ( WD3200JB )
CG MSI NX-8600GT Heatpipe
voila
Marsh Posté le 07-10-2009 à 18:26:36
Ca me fait toujours la même chose...meêm avec une barette de mise sans dd et lecteur. ;(
Marsh Posté le 07-10-2009 à 18:56:56
C'est marrant comment on peut avoir l'air con.
...J'avais juste foutu la Ram sur le slot DDRSLOT-2 au lieu du DDRSLOT-1... DU coup ca marche , mais il me disent Disk boot Failure
Vous savez pourquoi?
Marsh Posté le 07-10-2009 à 18:57:43
voila ce n'est pas plus compliqué que ça ![]()
Marsh Posté le 07-10-2009 à 19:00:31
| delphie57 a écrit : C'est marrant comment on peut avoir l'air con. |
normal tu n'as pas encore installé de systeme d'exploitation
Marsh Posté le 07-10-2009 à 20:50:09
J'ai juste eu à changer le cable , voila , le soucis est réglé , merci de m'avoir aidé et bonne soirée
Marsh Posté le 07-10-2009 à 17:23:13
J'ai un grand et gros problème. En effet mon Pc ( tout neuf : i5 750 , p55ud3, dans un xigmatek midgard + 3 ventilo + alim xigmatek 80+ bronze ) refuse de se mettre en route
Alors voila , j'installe le tout , fixe le rad , met ma ram , je branche le tout , je démarre:
Ben la , il se met en route , l'espace d'une seconde...il s'arrête , puis 4ou 5 sec apres , il recommence , et en boucle.
Que faire? j'ai tout branché selon la notice de la cm (p55ud3).
Je suis un peu perdue. j'ai entendu dire que c'est peut être l'alimentation du CPu ( un truc genre 2x4 pins a brancher ) qui se trouve a coté du socket ( Une prise avec 8 broches ). Je n'ai pas le cable avec mon alimentation pour le brancher.
Est ce pour ça qu'il ne démarre pas? merci de m'aider
Bonne soirée'
