Arrêt du PC durant un jeu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-10-2009 à 14:19:41
Ouép tu deverais avoir en temps normal ( je dis bien en temps normal ) si le proc chauffe trop un son d'alerte du speaker un bip bip bip bip bip qui n'arrete pas temp que tu n'as pas arreter la machine ( si dans le bios tu as relgé la temperature max pour etre averti )
Apres ca peut etre aussi la carte Graphique qui chauffre trop regarde donc les temperature du proc et carte vidéo pendant ton jeu avec un ptit alt + tab et les prog que tu peux utilisé pour verifié la temperature de ton matos .
Apres un probleme d'alim j'en doute un peu mais comme tout est possible dans l'informatique je m'abstient ![]()
Marsh Posté le 11-10-2009 à 14:41:09
+1 pour l alimentation ou une surchauffe ,d ailleur c'est quoi la marque de l alim??
Marsh Posté le 11-10-2009 à 15:19:31
| darkrespawn a écrit : Apres un probleme d'alim j'en doute un peu mais comme tout est possible dans l'informatique je m'abstient |
La plupart des problèmes d'extinction, de reboot ou d'écran durant un jeu sont provoqués par une alim de merde qui ne fournit qu'un quart de sa puissance et qui est instable.
Marsh Posté le 11-10-2009 à 18:16:44
Tout d'abord, merci pour vos aides.
Ensuite dans l'ordre, Everest ne me file pas d'infos sur la température du GPU, y'a t'il une sonde ou quelque chose à activer ? je ne sais pas et je suis preneur de toute infos sur la question (même éventuellement d'un autre soft pouvant m"éclairer sur la question)
Je n'ai pas entendu de beep avant extinction, juste l'arrêt du PC. Peut-être devrais-je activer quelque chose dans le BIOS pour cela.
Pour l'alim, c'est une Q-TEC PSU 400W Dual Fan Gold (celle-là)
Pour l'instabilité de l'alim, je n'ai jamais eu de problème avec depuis plus d'un an que j'ai ce PC (acheté d'occase sur la baie)... mais il est vrai que je n'ai jamais joué avec ce PC, à cause de ma CG qui était une grosse mer.e)
Jérôme
Marsh Posté le 13-10-2009 à 18:04:55
Merci Step73 de ton avis.
Sais-tu comment je pourrait contrôler mon alim ?
Marsh Posté le 14-10-2009 à 08:46:18
Alors hier soir, j'ai joué un peu après avoir lancé Everest pour contrôler de temps en temps la température du CPU (puisque pas de sonde sur le GPU)
Avant lancement du jeu : environ 43°C
Pendant le jeu, je suis monté dans les 55°C mais j'ai terminé le premier niveau sans plantage (alors que les fois précédentes, je n'arrivais pas à terminer le premier niveau). Toujours dans les 55°C à ce moment là
Marsh Posté le 14-10-2009 à 09:09:33
Ben a mon avis c'est bien l'alim qui merde.
Elle est trop solicitée, ne peut fournir, et coup de chance au lieu d'exploser elle se met en securité et coupe.
Marsh Posté le 14-10-2009 à 09:35:46
Mais dans ce cas-là, elle ne repartirait pas de suite ?
Là, je suis obligé d'attendre 1 ou 2 minutes (moins si j'ouvre le boîtier) avant de pouvoir rallumé le PC
Pour voir, je vais essayer de me procurer une alim plus puissante pour tester
Marsh Posté le 14-10-2009 à 12:53:28
Attention à éviter les saloperies de chez heden et advance, qui explosent quand on dépasse les 200W alors qu'elles en annoncent 480... Tu dois obligatoirement prendre une alim digne de ce nom ( Corsair, Fortron, Antec, Seasonic... )
Marsh Posté le 14-10-2009 à 12:57:16
| jay31790 a écrit : Mais dans ce cas-là, elle ne repartirait pas de suite ? |
exactement, elle surchauffe, ce met en securité et la securité ne saute pas tant que la temperature n'est pas redevenue "normale"
Marsh Posté le 14-10-2009 à 13:15:42
grrrrrrrr
J'suis bon pour chercher une alim
| Kingus 4300 a écrit : digne de ce nom |
Au moins pour tester...
Marsh Posté le 14-10-2009 à 14:23:06
Justement, pour tester, autant pas le faire avec une merde qui risque d'exploser et de poser autant, voire plus, de problèmes que celle qu'il a déjà...
Marsh Posté le 14-10-2009 à 14:30:47
oui, c'est bien ce que je me disais, qu'il me fallait chercher (au moins en prêt dans un premier temps) une vraie bonne alim pour disculper la mienne.
Si tout marche nickel avec cette vraie bonne alim, j'envisagerai sérieusement de changer ma merde mais si les problèmes persistent, je chercherai alors par ailleurs.
Merci à tuos en tout cas
Marsh Posté le 14-10-2009 à 17:25:28
Achète une alim digne de ce nom, ça vaut 40-50€, et même si ça devait ne pas être ca, au moins, ton pc sera protégé et correctement alimenté.
Marsh Posté le 14-10-2009 à 20:12:29
sans compter qu'en plus elle sera toujours la pour alimenter un nouvelle config dans quelques temps ;-)
la mienne est passé d'un athlon64 3800+ avec une nvidia 7950GT à un Q9550 avec une HD4890 VaporX sans trembler ^^
Marsh Posté le 11-10-2009 à 09:49:14
Salut à tous
Je viens de changer la CG AGP de ma machine ce qui me permet enfin de lancer quelques jeux (je suis passé d'une Rage Fury Pro à 32Mo à une X1650Pro 512Mo)
Du coup, j'ai voulu lancer la démo sur Steam de "Call of Juarez : Bound in blood" que je n'arrivais pas à lancer avec mon ancienne CG.
Seulement voilà, après quelques minutes de jeux (5 à 10min max), le PC s'éteint
Je ne peux pas le rallumer de suite, du coup, j'ai ouvert le capot et il faisait chaud là-dedans. Après 1 minutes le capot ouvert, le PC a u redémarré. J'ai alors lancé Everest mais je n'ai rien constaté de trop bizarre (CPU dans les 50°C tout de même).
Votre avis ?
Me faut-il ajouter des ventilos pour refroidir le boîtier ? Le CPU ? la CG (je n'ai pas de sonde) ?
Ma config :
Carte mère:
Type de processeur AMD Athlon 64, 2400 MHz (12 x 200) 3400+
Nom de la carte mère Asus K8V SE Deluxe (5 PCI, 1 AGP, 1 WiFi, 3 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Chipset de la carte mère VIA VT8383 Apollo K8T800, AMD Hammer
Mémoire système 1024 Mo (PC3200 DDR SDRAM)
Moniteur:
Carte vidéo Radeon X1650 Series Secondary (512 Mo)
Carte vidéo Radeon X1650 Series (512 Mo)
Accélérateur 3D ATI Radeon X1650 (RV535)
Jérôme
Achats/Ventes
