probleme bizarre apres arret de l'alimentation de mon PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-10-2009 à 12:10:41
J'ai comme l'impression que c'est ton alim qui a un problème, d'autant que Hiper vient de faire faillite...
Il faudrait tester avec une autre alim pour vérifier...
Marsh Posté le 10-10-2009 à 13:35:12
Ho j'avais le même problème avant, au bout d'un moment l'alim elle a fait le classique
*ZUKKKK* (l'éclair xD) puis *Piouf* (petit nuage de fumée)
Enfin moi ton problème ça me le fesait même quand je coupais le pc sans couper l'alim, après à voir j'espere que ça t'arrivera pas ^^
Marsh Posté le 11-10-2009 à 12:14:35
salut
j'ai vu que hiper a fait faillite
, pourtant ce ne sont pas des alimentation bas de gamme comme advance
C'est bizarre car le pb est apparu pratiquemment en même temps que le changement de ma CG ATI
Est-ce que cela pourrait venir que c'est une pci express X16 en version 2 et que ma carte mere est en pci express X16 en version 1 (conflit)
l'alimentation n'est-elle pas trop juste pour une radeon HD4670 ultimate (au demarrage du pc) comme il n'y a pas d'alimentation de la CG par le connecteur pci-express ?
je pensais qu'une alimentation soit elle fonctionne normalement soit elle claque (pas d'intermediaire et signe de faiblesse)
et pour le bios ? pourquoi je ne peux plus demarrer avec la souris ou le clavier et mettre en veille dans windows (touche SLEEP j'ai l'ecran en mode veille mais il tourne et impossible de redémarrer sans couper l'alimentation)
Marsh Posté le 13-10-2009 à 12:19:46
hello
Voila apparemment j'ai trouve la source du probleme
mon nouveau disque dur externe memup kiosk mini 2.5" 500 go que j'ai depuis peu
lorsque je le deconnecte (pc eteint ou en veille), le pc demarre sans pb et même avec l'alimentation coupé, des que je le branche sur 1 usb ou 2 ubs (cable en Y) le pc a du mal a demarré
De plus la LED de veille de ma carte mere ASUS scintille un peu lorsque je le branche
j'en deduis que le HD tire trop de courant même a l'arret
Est-ce qu'un hub usb aimenté corrigerait le probleme ?
Marsh Posté le 09-10-2009 à 11:32:34
Ma carte mere : Asus PB5-E plus
Mon CPU : Core 2 DUO E6600 + ventirad Thermaltake Ruby Orb
Alimentation : Hiper HPU-4M530 (530 Watts)
CG : ATI Radeon HD4670 Ultimate Fanless
Voila je ne sais pas si c'est le fait que j'ai changé ma CG Nvidia 7900 GS par une Radeon HD4670 ultimate (fanless et sans connecteur pci-express)
Lorsque je coupe l'alimentation (bouton power off) le pc a du mal a redemarré, pas de courant lorsque j'appuie sur le bouton power du boitier
il redemarre bien mais difficilement soit je dois attendre, ou reessayer d'appuyer sur power plusieurs fois avant que le pc redemarre
la derniere fois 10 mns apres avoir appuyé 3-4 fois sur le bouton power, et retirer la prise de l'alim pendant 1 mns et la remettre, le pc a fini par demarrer
De plus mon pc ne demarre plus au demarrage comme avant avec le clic de souris et impossible de le mettre en veille dans windows !
Je pense que je dois parametrer quelque chose dans le BIOS (post S1 post S3 mais pour moi je n'y comprend rien)
PS : Vous me direz que je n'ai pas a eteindre l'alim mais je le fais de temps en tems (1 fois/mois pour demagnetiser le PC)
De toute façon ce n'est pas normal ?
