Demande d'aide pour tester ram Geil PC3500 cas2 chez lui - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-05-2003 à 14:28:21
Tu vas même pouvoir tester ta RAM tout seul comme un grand: tu vas voir le topic http://forum.hardware.fr/forum2.php3?post=550792&cat=1 , tu télécharges la dernière version de memtest, tu fais l'installation sur une disquette boot, tu glisses ca dans le lecteur, tu démarres ton PC et memtest vas se lancer tout seul!
N'oublie pas qu'il faut que memtest fasse plusieurs boucles de test avant de déclarer ta ram en état ou pas.
Marsh Posté le 16-05-2003 à 14:35:44
| lsage a écrit : Tu vas même pouvoir tester ta RAM tout seul comme un grand: tu vas voir le topic http://forum.hardware.fr/forum2.php3?post=550792&cat=1 , tu télécharges la dernière version de memtest, tu fais l'installation sur une disquette boot, tu glisses ca dans le lecteur, tu démarres ton PC et memtest vas se lancer tout seul!   |
Merci mais c'est déjà fait depuis lontemps.
Je suis en litige avec le vendeur (un forumeur) qui est parti en congés pendant 15 jours et me soutient qu'elles fonctionnent très bien chez lui à 215  sur une BH7 donc Intel.
Je souhaite en attendant son retour (le 2 juin) tester ces barettes sur du Intel pour avoir un maximun d'argument.
J'ai également tester ces barettes indépendamment l'une après l'autre sur ma NF7-S donc en mode single.
Edit : je ne suis pas un newbie.
Marsh Posté le 16-05-2003 à 15:09:52
Soyez sympa, faites preuve de solidarité. C'est pour m'aider à régler un litige avec un forumeur.
Marsh Posté le 16-05-2003 à 15:32:48
| JEFLEFOU a écrit : J'ai un énorme service à vous demander.   |
sur ta NF7 tu l'as testée avec quel proce ?? un FSB400 ou un 333 ?? ce serait pas le proce la limitation par hasard ??
Marsh Posté le 16-05-2003 à 15:38:57
| lovingbenji a écrit :    |
C'est un XP2400+ (2ghz) donc 15 x 133.
J'ai testé en 10 x 200 pour garder la même fréquence d'origine.
J'ai déjà atteint les 2250 Mhz avec mon ancienne ram (12.5 x 180). Je n'avais pas essayé au delà avec elle car je souhaitais garder les meilleurs timings possibles (Cas2 7 2 2 à 180).
Marsh Posté le 16-05-2003 à 16:22:46
Encore une précision.
J'ai testé également en désynchronisant la ram pour éviter toute histoire d'o/c donc proc en 15 x 133 et ram en by speed soit DDR400.
Le résultat est identique, impossible d'accéder à Win XP.
Marsh Posté le 16-05-2003 à 16:28:34
la nf7 est apparemment difficile avec pas mal de marques de ram
Moi j'aurai bien voulu t'aider à tester sur ma nf7 1.2 qui tient le 200 à coup sûr mais je suis à lille.
Mais à mon avis la ram est hors de cause, c'est la mobo.
Dernier bios ? Fonctions à la con style spread spectrum désactivé ?
Marsh Posté le 16-05-2003 à 16:34:22
| TotalRecall a écrit : la nf7 est apparemment difficile avec pas mal de marques de ram   |
J'ai testé sur 2 NF7-S (rev 1.0 rev 2.0 bios 1.2, 1.3 et 1.4)
J'ai tenté toutes les combinaisons possibles dans le bios.
Pour bien valider que cela vienne de la ram, je souhaite pouvoir la tester sur du Intel.
Marsh Posté le 16-05-2003 à 16:35:02
ReplyMarsh Posté le 16-05-2003 à 16:40:51
| TotalRecall a écrit : moi je suis certain que ça vient de la mobo   |
Tant que je n'aurais pas tester sur Intel, je n'affirmerai pas définitivement que c'est la ram.
En tout état de cause même s'il elle devait fonctionner avec du I865/ I875 je ne vais pas racheter une config exprès à cause de la ram.
Je veux uniquement que le forumeur reprenne ses barettes et me rembourse. J'en ai déjà fait part aux modos sur achat/vente.
Marsh Posté le 16-05-2003 à 16:44:56
C est pas la premiere fois que je lis ici,qu il y a des problemes de compatibilité NFORCE2+GEIL PLATINIUM ......t es pas le premier
Marsh Posté le 16-05-2003 à 16:59:57
| franck75 a écrit : C est pas la premiere fois que je lis ici,qu il y a des problemes de compatibilité NFORCE2+GEIL PLATINIUM ......t es pas le premier   |
J'ai d'autant plus les boules à cause de ça :
http://www.abit-usa.com/memory/
et de ça :
http://www.geil.com.tw/w/Support/s [...] item_id=1&
support Detail
Title The single channel is CL=2.5-6-3-3 or 2-6-3-3 .But in nvidia dual channel is 2.5-8-4-4 or 2-8-4-4. So nvidia dual channel must set 2.5-8-4-4 or 2-8-4-4.
Author johnson
Category Dual_Channel(Nvidia)
Notes Because in the nvidia dual channel is list:
In other chipset is no this problem.So we have discuss with nvidia .
I trust they will have a good solution.
Because the SPD is very important.
For example.
In general SPD
(1)2.5 8-4-4 or 2 8-4-4 or 2.5 5-2-2 or 2.5 5-3-3 or 2.5 6-2-2 is not the same for every memory produst.
2.5 8-4-4 is less easy
2.5 6-3-3 is medium
2 5-2-2- is fast
(2)but it will be effect thee yield rate about the module.
(3)So If you run in nvidia, The single channel is CL=2.5-6-3-3 or 2-6-3-3
must set 2.5-8-4-4 or 2-8-4-4.ASUS A7N8X Deluxe use nvidia chipset.
I have make a experence in ASUS A7N8X Deluxe.It can work fine.
General to say The single channel is CL=2.5-6-3-3 in nvidia dual channel is 2.5-8-4-4
2.5-6-3-3 to 2.5 6-3-2 memory speed will increase about 70mb/s
2.5-6-3-3 to 2.5 6-2-2 memory speed will increase about 140mb/s
2.5 5-3-3 to 2.5 5-2-2 memory speed will increase about 150mb/s above(333 is stable,but 333 above is unstable)
Like cosair or ocz ?.,above 400 product,they will not have 2 5 22 product.(only 333).
 Review this event on GeIL.com
Marsh Posté le 16-05-2003 à 17:02:22
j'ai pas lu ton machin au dessus mais tu as essayé les différents modes ? (normal, turbo, spd...) y en a ptêt un qui va passer. monter la tension un peu aussi...
Marsh Posté le 16-05-2003 à 17:08:06
| TotalRecall a écrit : j'ai pas lu ton machin au dessus mais tu as essayé les différents modes ? (normal, turbo, spd...) y en a ptêt un qui va passer. monter la tension un peu aussi...   |
J'ai monté la tension jusqu'à 2.9V, ca ne change rien.
J'ai également essayé les différents modes possibles.
Mêmes les timings préconisés par Geil que ce soit en single ou dual channel ne changent rien (cas2.5 8 4 4 et cas2 8 4 4).
Marsh Posté le 16-05-2003 à 19:27:18
| JEFLEFOU a écrit :    |
 il faut le dire comment. Les specs, que tu donnes, sont celle des PC3500 DUAL DDR .
Tu as de la GEIL non dual DDR et cela marche tres mal sur NF2.
Marsh Posté le 16-05-2003 à 20:00:42
| igor a écrit :    |
Premièrement, nul part sur le site de Geil il est précisé que cela concerne les versions dual de leurs barettes.  Sinon indique moi où c'est précisé. Ce n'est pas parcequ'ils parlent de mode single ou dual qu'ils parlent des versions dédiées dual.
Deuxièmement, la "certification" dual est plus marketing qu'autre chose.
Troisièmement, l'objet de ce topic a pour objet au départ de demander à un forumeur si'il accepterait que je la teste chez lui sur une plateforme Intel.
Marsh Posté le 16-05-2003 à 20:16:55
GEIL que tu as
http://www.geilusa.com/proddetail.asp?linenumber=11
GEIL Dual
http://www.geilusa.com/proddetail.asp?linenumber=18
et le texte que tu indiques est celui juste en dessous la GEIL Dual
http://www.geil.com.tw/w/Portal/Default.jsp
Marsh Posté le 16-05-2003 à 21:18:33
| igor a écrit : GEIL que tu as    |
De façon, l'objectif de ce topic n'est pas de polémiquer sur la communication de Geil même s'il y a matière à.
Je te rappelle que je les ai testé en single.
Malgré qu'il puisse avoir une incompatibilité entre les Nforce2 et ce type de barette, il est anormal que quelque soient les timings et la fréquence qu'elles ne passent pas en PC3200 même en single.
Pour la nième fois je souhaite juste valider ou invalider qu'elles passent sur du Intel
Marsh Posté le 16-05-2003 à 22:06:09
je demande juste que l'on teste la ram en désynchro en DDR400 sur du I865/I875, de préférence, avec un petit memtest086 pendant 1 heure si elle ne plante pas dès le début.
Personne ne m'aime
Marsh Posté le 16-05-2003 à 22:10:35
Aller aider le
j ai qu un nf7-s donc pas d intel desole
bon courage
Marsh Posté le 16-05-2003 à 22:19:33
| mahir a écrit : Aller aider le    |
Ca fait plaisir de se sentir un peu soutenu. Je me sens un peu moins seul avec mon pb.
Marsh Posté le 16-05-2003 à 23:21:11
Je viens avec un pack de bière si ça peut en motiver quelques'uns.
Marsh Posté le 16-05-2003 à 23:27:41
| smiley0041 a écrit : j'ai aussi une nf7-s mais c un up kado    |
C'est curieux, les seuls qui postent pour ainsi dire possèdent une NF7-S.
Au moins, on est solidaire entre nous.
Marsh Posté le 16-05-2003 à 23:32:34
oui mais meme si je possède une NF7-S j'accepte kan mm le pack de biere
Marsh Posté le 16-05-2003 à 23:48:02
| smiley0041 a écrit :    |
Trouve mois un Intelien sur Paris et tu y auras droit également.
Marsh Posté le 16-05-2003 à 23:49:12
lool
Marsh Posté le 17-05-2003 à 19:19:58
Signer la petition JEFLEFOU
Ce mec a besoins d essayer sa Ram avec un p4
alors ce que je propose c est de faire des Up jusqu a ce qu il a pu essayer SA RAM
tou ce que vous avez a faire c est de faire des Up tou les 5 min
Je commence
1ere UP pour ESSAYAGE DE RAM de JEFLEFOU
Marsh Posté le 17-05-2003 à 22:03:01
3 eme UP
jirai jusqu au bout
je ferai des up jusqu a ce que JEFLEFOU puisse tester sa RAM
Marsh Posté le 17-05-2003 à 22:08:24
avec memtest cela donne quoi ?
peux etre un blem d'incompatibilité avec ta carte mere
Marsh Posté le 17-05-2003 à 22:12:18
| doudou1305 a écrit : avec memtest cela donne quoi ?   |
merci a toi doudou1305
toi ki a entendu notre appele signe la petition et entre dans notre confrerie lol
je croi que j en fai trop la no ??
Marsh Posté le 17-05-2003 à 22:28:44
g pa lu tt ske vous avez mit mai je sais que les premiers bios de la NF7-S avait des prob avec les mem de mark com corsair etc... jsupose ke c fe mai sinon essaye de mettre ton bios a jour (1.2d pr rev 2.0)
Marsh Posté le 17-05-2003 à 22:35:31
je veux bien tester ta ram si mon IC7 si tu veux !
on la mettra en 200 cas 222
je suis a 40km de paris, mail moi
Marsh Posté le 17-05-2003 à 22:36:16
avec 0DiGy a nos cotes on est presque invincible
merci 0DiGy que la force soit avec nous
:bounce::bounce::bounce::bounce::bounce::bounce::bounce:
Marsh Posté le 17-05-2003 à 22:38:12
voila ON A REUSSI
hip hip hip pour doudou1305
merci doudou1305
que la force soit avec toi
JEFLEFOU t as vu on a reussi
encore 1 grand merci doudou1305
Marsh Posté le 17-05-2003 à 22:40:37
euh comment faire car ma cops est pas chaude
moi je veux bien sinon, tu viens je te prete ma memoire et tu me prete la tienne ?
Marsh Posté le 16-05-2003 à 14:24:07
J'ai des problèmes avec ma Geil PC3500 ULtra Platinum cas2 sur une NF7- rev 2.0.
Je n'arrive pas à aller au-delà de 180 en cas2 6 3 3 et impossible d'accéder à Win XP à 200 même en cas 2 8 4 4 et cas 2.5 8 4 4.
L'un de vous habitant Paris, aurait-il la gentillesse que l'on teste ensemble sur une config Intel de préférence I865 ou I875 qui gèrent le Dual. Tous mes potes sont passés sur Nforce2.
L'objectif est de bien valider que la ram est foireuse quelque soit le type de plate-forme.
Message édité par JEFLEFOU le 16-05-2003 à 15:00:43
