De l'aide SVP? pb grave!!!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-05-2003 à 17:39:53
J'ai également mis la carte graphique dans une autre tour (comme dit plus haut) que j'ai branchée sur le même moniteur. Ca a très bien fonctionné. Je suis complétement perdu là. J'ai formaté tout le pc, tout réinstallé et c'est pareil!!!! J'ai épuisé toutes mes connaissances en infos, alors j'ai vraiment besoin de vous!!!!!
Marsh Posté le 13-05-2003 à 17:41:20
Probleme de carte graphique plutot.
C'est une carte qui chauffe trop ou qui marche mal.
Ou une alim faiblarde.
Installe un tweaker comme Powerstrip et baisse les frequences du GPU et de la RAM de la carte graphique. Si ca resoud le probleme, c'est la carte graphique qui va pas bien
C'est quoi comme carte d'ailleurs ?
Marsh Posté le 13-05-2003 à 17:42:38
si la cg marche bien sur un autre pc alors ca vient peut-etre de la cm et du port agp
Marsh Posté le 13-05-2003 à 17:44:35
est ce qu'en relevant la tension du port agp, ça peut résoude le problème ?
Marsh Posté le 13-05-2003 à 17:45:47
Ma config est: P4 2,8Ghz, Asus P4PE, 512 Mo ddr3200 Corsair, DD 120 Go, alim Enermax 300W avec régulateur de vitesse manuel, et la carte graphique est une MSI GeForce4Ti4400 NON OVERCLOCKEE (je précise!!). La température du boitier est correcte, tour bien ventilée...
Marsh Posté le 13-05-2003 à 17:47:50
En relevant la tension du port AGP? J'ai également mis une vieille CG dans la tour posant pb (une Geforce2GTS), et ça a bien fonctionné. Mais je peux essayer cela aussi...
Marsh Posté le 13-05-2003 à 17:51:57
PS: le bios est 1003beta7, et ça fonctionnait très bien avant, je l'ai installé il y a bien 5 mois
Marsh Posté le 13-05-2003 à 17:58:57
sinon t'as essayé les derniers drivers pour ta cg ?
(comme personne n'en a parlé... je demande on sait jamais même si ca peut paraitre con
Marsh Posté le 13-05-2003 à 19:02:24
Pour les drivers c'est les Detonator 41.09. Le truc c'est que ça marchait très bien avant, aucun pb, et tout d'un coup la merde!!!!!! Et je ne vois pas d'où ça vient. Est-e que ça peut venir de la RAM? Comment tester pour savoir d'où vient le pb???
Marsh Posté le 13-05-2003 à 19:05:47
T'as essaye ce que j'ai dit avec Powerstrip ?
Pour tester ta RAM : Memtest 86
Marsh Posté le 13-05-2003 à 19:07:46
Ca ressemble à une CG qui chauffe de trop...
Tu as tenté une autre carte graphique, alors ça doit venir de la GF4...
Tente boîtier ouvert et vérifie tes températures.
Marsh Posté le 13-05-2003 à 19:09:47
Comment fonctionne memtest? Il faut laisser les options standard? Je l'ai lancé tout à l'heure, et après le 6e ou 7e test c'est revenu au 1e, et il n'y avait pas d'erreurs d'indiquées.
Pour powerstrip je ne l'ai pas, mais je peux changer les fréquences directement du panneau d'affichage des drivers (avec un coolbit)
Marsh Posté le 13-05-2003 à 19:11:13
A priori t'as pas de probleme de RAM alors.
Oui, tu peux baisser les frequences dans les proprios d'affichage directement. Pas la peine d'installer Powerstrip si t'as deja mis les coolbits.
Marsh Posté le 13-05-2003 à 19:19:34
Bon, je vais essayer... Mais pendant ce temps là, avez vous d'autres propositions??
Marsh Posté le 13-05-2003 à 20:08:53
T'as baisse de combien ?
Sinon, c'est peut-etre ton alim qui est un peu faible ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 13-05-2003 à 20:40:55
tu peux donner tes températures ?
cpu, mb, ventil, cg....
Marsh Posté le 13-05-2003 à 21:55:50
Voici mes températures:
* processeur au max à 56°C
* chipset au max à 33°C
Pour la carte graphique, je ne sais pas...
Pour ce qui est des fréquences, j'ai baisser au max que je pouvais, c'est à dire quelque chose du genre 245 ( au lieu de 275 pour le core) et 475 pour la mémoire (au lieu de 550).
Marsh Posté le 13-05-2003 à 22:08:37
Et même avec ces faibles fréquences, ça continue à faire des gros pixels colorés, des lignes dans tous les sens... et ça bloque, ça repart quelques fois, et souvent ça bloque définitivement.
Tt à l'heure, dans Splinter Cell, ça l'a fait, ça n'a pas bloqué mais les couleurs ont changé, c'était devenu un peu rose-rouge...
Marsh Posté le 13-05-2003 à 22:10:14
Bizarre
T'as pas moyen d'essayer une autre alim ?
Marsh Posté le 13-05-2003 à 22:12:27
Ca pourrait venir de l'alim????? Des blocs de pixels comme ça??? Pourquoi ça merde comme ça!!!!! C'est vraiment trop injuste!!!!!!!
Marsh Posté le 13-05-2003 à 22:59:51
ReplyMarsh Posté le 14-05-2003 à 21:56:19
J'ai changé l'alim: c'est toujours pareil!!!! Quoi faire??
Marsh Posté le 15-05-2003 à 08:25:06
Le cable VGA?? Je crois pas, car ça ne le fait pas toujours, c'est aléatoire... Mais je vais examiner quand même, on ne sais jamais...
Marsh Posté le 15-05-2003 à 16:47:09
Et dans le bios t'as essayé de changer les paramètres de l'agp (voltage, fastwrite désactivé etc..) ?
Voire de flasher le bios de ta cm ?
J'avais le même problème en installant une geforce 5200 sur la config d'un pote, apres avoir viré le fastwrite et flashé le bios plus de problèmes
Marsh Posté le 15-05-2003 à 22:44:47
Quels sont les réglages standard du BIOS pour les cartes 3D, donc l'AGP???? C'est quoi le fastwrite???
J'ai tenté d'installer des ventilateurs supplémentaires dans ma tour: résultat, pour l'instant ça ne plante plus... Serait-ce tout bêtement un pb de température??? Je vais souffrir cet été alors!!! C'est surprenant car avant ça tournait nickel sans ventilos....... La carte commencerait pas à avoir un coup dans l'aile par hasard???
Marsh Posté le 15-05-2003 à 22:54:32
Pour les reglages :
APG 4X (ou 2X si ca plante toujours)
AGP Aperture Size : 128 Mo (ou 64 Mo si ca plante toujours)
Fastwrite : desactive de preference. Ca change tres peu les perfs et c'est source d'instabilite.
Sinon, c'est possible que ca soit juste un probleme de surchauffe
. Peut-etre que ta carte est pas en forme et qu'elle aime pas trop la chaleur ![]()
Marsh Posté le 19-05-2003 à 14:03:46
Encore moi... Après une semaine sans pb, ça recommence!!!! Là j'en ai vraiment marre... C'est énervant comme problème, surtout quand on ne sait pas d'où ça vient!!!
Aidez-moi SVP... Je suis en train de tester cette saleté de carte dans un autre PC, et elle fonctionne... Des solutions?? Des idées???
Marsh Posté le 19-05-2003 à 14:20:06
| Nono Forcebio a écrit : Encore moi... Après une semaine sans pb, ça recommence!!!! Là j'en ai vraiment marre... C'est énervant comme problème, surtout quand on ne sait pas d'où ça vient!!! |
t'as pas qqchose pres du pc qui fait des interférences ? t'habites dans une zone radioactive ?
Marsh Posté le 19-05-2003 à 14:21:14
| cacahouett a écrit : |
lol
Marsh Posté le 19-05-2003 à 14:21:21
Juste un truc très con mais ça m'est arrivé y'a pas très longtemps : un écran qui disjoncte ?????
Le mien a commencé comme ça
, puis sont venus les coupures (obligé de lui taper dessus pour qu'il se rallumme
) et finalement un jour plus rien.....
Résultat j'attends un nouvel écran tout neuf......
Marsh Posté le 19-05-2003 à 14:23:15
| Citation : MSI GeForce4Ti4400 NON OVERCLOCKEE |
J'ai la ême depuis un an j'ai jamais vu un truc pareil même à 300/600 Mhz
Marsh Posté le 19-05-2003 à 14:24:31
ouais c vrai que t'as essayé la carte graphique sur un autre pc mais t'as pas essayé l'écran sur un autre pc ...
ce serait pas une mauvaise idée de le faire
Marsh Posté le 19-05-2003 à 14:33:56
Tout d'abord, je ne suis pas dans une zone radioactive, ou alors je ne le sais pas...
Pour l'écran, il marche très bien quand je mets l'autre carte graphique dans ma tour (c'est une GeForce2 GTS 32 Mo)...
Là franchement, j'y perd mon latin...
Marsh Posté le 19-05-2003 à 15:01:03
| Nono Forcebio a écrit : Tout d'abord, je ne suis pas dans une zone radioactive, ou alors je ne le sais pas... |
t'as peut etre une frequence de raifraichissement trop élevé ?
Marsh Posté le 13-05-2003 à 17:35:00
J'espère que vous allez pouvoir m'aider. Voilà mon problème:
Par moments, des choses bizarres apparaissent sur mon écran. Ce sont des zones comme un damier de couleur, formé de pixels de couleurs. Par moments, la couleur change, à d'autres instant l'écran clignote, des parties d'écran disparaissent...
J'ai tout de suite pensé à la carte graphique, mais en la changeant de tour, ça fonctionne impec (j'ai fait 3DMark2001 pendant une heure environ). D'où cela peut-il venir?
Ensuite j'ai changé des réglages mémoires: j'ai une Asus P4PE et de la RAM PC3200 Corsair.Je suis passé de 355MHz à 333MHz. Là, je croyais avoir trouvé, ça a fonctionné pendant 3 jours très bien, mais ça vient de recommencer....
Aidez-moi, c'est très chiant comme problème!!!!!!! Please!!!
