TIMINGS MEM OCZ PC3200 CAS2 help !! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-05-2003 à 10:02:21
Tu comptes O/C ton XP avec un FSB 200MHz ?
Sinon, mets déjà ta RAM à 133 et pas en SPD (200)
La désynchro entraine une perte de perf avec le nForce2 donc essaie de rester avec FSB CPU = FSB RAM.
Marsh Posté le 14-05-2003 à 10:08:13
merci deadlock
j'ai pris la 3200 pour beneficier du dual ET de la puce graphique ET aussi pour evoluer en FSB 200 plus tard avec un proc plus gros je vais re synchroniser ( je connaissais le truc mais la j'ai dit ce qui se passait au re demarrage
mais ca ne me donne evidemment pas satisfaction
d'autres idees timings les gars ????
Marsh Posté le 14-05-2003 à 10:13:23
relancé la bécane
CPU/FSB a 133
FSB/DRam en "auto" au lieu de "SPD"
memory timings en "High Perf"
donne 6-2-2-2
et au re demarrage la DDR est detectée en 266
merci deadlock
Marsh Posté le 14-05-2003 à 09:59:53
hello ! besoin d'aide ! des volontaires svp !
ma config MSI K7N2G-ILSR nForce2
memoire 2 barrettes OCZ PC3200 CAS2 en dual DDR 2x256
dans le Bios révisé j'ai le FSB de mon Athlon 1800+ a 133
la CPU interface a "normal"
le FSB Dram ratio a "By SPD"
le timing memory a "By SPD" ou "High Perf" ou "manual"
pour T-RAS , T-RCD , T-RP et CAS latency
en "By SPD" ca donne 9-4-4-2
en "High Perf" ca donne 8-4-4-2
mais si je mets "high perf " deja au re demarrage ca mets DRam clock for DDR400 donc merci de votre aide pour une config en "manual"
