mon CPU , ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-05-2003 à 20:18:27
que se passe t il ?
ton ordinateur emet des bips..??
ca marchait avant ...?
soit un peu plus explicite STP
Marsh Posté le 28-05-2003 à 20:19:23
Pour ca, faudrait le tester ailleurs ton CPU
Sinon, ca coute pas cher : essaye un Clear CMOS, ca remettra peut-etre les choses en place ![]()
Marsh Posté le 28-05-2003 à 20:21:57
| gee a écrit : que se passe t il ? |
a non c est un achat en piece detacher , j ai refais le montage
je les jamais vu tourne je viens de lavoir c est pas du neuf
c est de loccas !!!aucun bip !!!
des que je met l alim il tourne au niveau du dd et du ventilo c tout??
Marsh Posté le 28-05-2003 à 20:24:02
bon,
en supposant que tu as bien fait ton montage
si aucun bip n arrive, c est soit le proc soit la carte mere qui est HS
mais comme dit ernestor essaye un clear cmos (verifie deja que le jumper n est pas en position clear cmos par ex..)
Marsh Posté le 28-05-2003 à 20:37:58
| gee a écrit : bon, |
merci jai fais le test mais meme chose , je pense comme tu ma dis que c est la carte mere ou le cpu !!!fuuuuu
Marsh Posté le 28-05-2003 à 20:40:02
ceci c est bien sur en supposant que ton montage est clean et que ton alim n a pas de pbs non plus
Marsh Posté le 28-05-2003 à 20:16:14
SALUT
jai un souci avec un ibm netvista cpu P4 1.6 ghz
le ventilo tourne le disque tourne mais pas decran rien jai changer la carte graphic idem
ya til un moyen de savoir si le cpu est mort ??
merci davance
