Problème A7N8X, WinXP et cache CPU - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-05-2003 à 17:16:20
Pour tester ta mémoire c'est MemTest (pas trop dur à trouver ça si tu lis un peu la première page du forum).
Le # de version c'est sur la CM.
Marsh Posté le 24-05-2003 à 18:30:34
Pour la A7N8X j'ai trouvé Rev. 1.06 mais je n'arrive même pas a flasher le BIOS, le PC "se bloque" a chaque fois avant de le faire. Quand a MemTest il a plante aussi 2x au bout de 6mn environ ...
Marsh Posté le 24-05-2003 à 19:29:29
| Tzar a écrit : Merci |
Vérifie que ton CPU ne chauffe pas trop.
Marsh Posté le 24-05-2003 à 20:33:34
A rien faire juste à regarder la temperature dans le BIOS au bout de 5mn, entre 67 à 70°C.
Marsh Posté le 24-05-2003 à 21:11:29
| Tzar a écrit : A rien faire juste à regarder la temperature dans le BIOS au bout de 5mn, entre 67 à 70°C. |
Moi je dis que tu tiens ta réponse.
Marsh Posté le 24-05-2003 à 17:04:24
Config :
A7N8X
Athlon XP 2400+
1 barette de 512 Mo de DDR PC3200 Samsung
WinXP
PC tout neuf.
1er problème :
Hier quand j'ai voulu installer Windows XP j'avais l'écran bleu avant meme de commencer. J'ai desactivé dans le BIOS la cache de CPU Level 1 et puis j'ai pu installer Windows XP. J'ai installé les drivers de la A7N8X livrés avec la carte.
Avec la cache CPU level 1 Enable, Windows me fait un ecran bleu et le PC reboot immediatement. Il arrive meme que le PC plante pendant que je suis dans le BIOS.
Avec la cache CPU level 1 Disable, tout semble marcher correctement mais a une vitesse tres tres lente (pres de 10mn pour demarrer...) et l'impression d'etre revenu sur un 8086 à 4,77 MHz ...
D'ou peut venir le probleme Hardware ? la A7N8X ? la RAM ? ou lié a Windows XP ?
2ème probleme :
Je pensais flasher le BIOS (au cas ou ca me solutionne le 1er pblm) mais j'ignore avec lequel PCB 2.0 ou PCB 1.4 ou 1.6. Comment savoir lequel utiliser ?
Merci d'avance.
Tzar
