CPU qui fait la gréve. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-05-2003 à 21:42:11
non pas O/c.
Pr les temps je sais pas encore, v voir ça tt a l'heure, mais "au toucher" il me parrait bcp chauffer.
Marsh Posté le 23-05-2003 à 21:43:52
si tu peux laisser ton doigt dessus, c qu'il est pas trop chaud.
c un PII Katmai non? en slot1?
le ventilo tourne bien?
Marsh Posté le 23-05-2003 à 23:03:10
c un pIII 450, pas un pII.
Le ventilo tourne normalement, c un CoolerMaster.
Marsh Posté le 24-05-2003 à 10:43:37
et alors?? les premiers PIII dont le 450 étaient des Katmai, en slot One.
et je doutes que le tiens soit en socket fcpga!
mais bon, pourquoi pas!
Marsh Posté le 24-05-2003 à 10:48:47
| nzh0 a écrit : Salut, |
il a décidé de se preparer à la grève du 3 juin pour beneficier d'une retraite normal et pas d'une retraite qui à rétrecie au lavage pour compenser celle des diplomates.
Marsh Posté le 24-05-2003 à 10:50:12
Oh oui excuse je confonds pr la éniéme fois katmai et klamath...
Enfin bon...
Enfait il semblerait que ce soit un pb d'alim (145w ouille) car qd je débranche le ventilo du cpu, bah ça marche normalement sauf que ça chauffe bcp biensur
Je suis sous win98SE.
Comment faire?
Marsh Posté le 24-05-2003 à 10:53:49
tu as une alim 145W??? mais heu rassure moi, tu as un seul dd hein?? pas de graveur/lecteurcd etc... qd même??
effectivement, tu aurais dit ça plus tôt ...
300W sera très largement suffisant (sauf si tu t'amuse à monter du RAID avec 5dd + 4 autres periph ide + du scsi hein!)
Marsh Posté le 24-05-2003 à 13:45:52
Bah enfait j'ai un lecteur CD et 2DD dessus.
Donc c surement pr ça?
Comment faire pr changer mon alim?
C un Dell Optiplex G1 Desktop ils doivent avoir une alim spéciale non?
Marsh Posté le 24-05-2003 à 18:13:32
c possible en effet. regardes si elle est à la norme atx (ça doit être marqué dessus). Si c le cas, n'importe quelle alim (environ 300W) fera l'affaire.
Marsh Posté le 24-05-2003 à 18:16:13
| arghbis a écrit : tu as une alim 145W??? mais heu rassure moi, tu as un seul dd hein?? pas de graveur/lecteurcd etc... qd même?? |
ca depend des alim..
Sur mon serveur ki a une 200W j'ai 3 DD, 2 lecteur (graveur CD et lecteur DVD), un lecteur Disquette, une carte rezo, une carte graphique et ca tourne hyper stable
Marsh Posté le 24-05-2003 à 18:16:40
hum
mon first pc :
600 celeron , 2dd un dvdrom un graveur
et alim 95 watt
et no soucy
Marsh Posté le 24-05-2003 à 18:32:10
ben c sûr que ça dépend aussi de la qualité de l'alim, mais bon, le PII katmai ça tire pas mal de jus si je me rapelle bien, et 2dd+1CD+CG+CS, 145W ça peut être un peu juste (à vue de nez, le pc doit avoir 4/5 ans, c koi la durée de fonctionnement optimal d'une alim).
en tout cas, ce qui serait bien, c de tester avec une autre alim, mais pas forcément d'en acheter une directementµ. t'as pas un pote qui peut t'en prêter une?
Marsh Posté le 24-05-2003 à 19:27:28
Euh, ça m'éttonerait...
Enfait a mon avis le plus gros pb c l'emplacement car le boitier est completement bourré et l'alim est plus longue que large, bref elle a une forme un peu bizzare...
Sinon bah c pas ecrit dessus si c une AT ou ATX, mais bon le pc s'etteint direct sous win98 donc a proiri c un atx.
Marsh Posté le 24-05-2003 à 19:48:06
Ne post pas 1000 fois le meme topic stp !
Marsh Posté le 24-05-2003 à 21:18:13
c pas le méme topic, puisque je ne suis pas sur que c mon alim qui est résponsable de l'arret de la machine.
Je me renseigne c tout.
Aidez moi please.
Marsh Posté le 25-05-2003 à 13:17:42
| nzh0 a écrit : c pas le méme topic, puisque je ne suis pas sur que c mon alim qui est résponsable de l'arret de la machine. |
Mouai déjà je pense pas que se soit le pIII qui s'arrete tout seul...
T'a essayer de reinstaller ton OS ?
Marsh Posté le 25-05-2003 à 15:06:38
Rien a voir paskeu ça marche trés bien avec un pII 300 et son ventilo (moins gourmand surement).
Marsh Posté le 25-05-2003 à 15:23:44
Mon P3 450 @ 450 (il passe meme pas à 600 ce con !) est environ à 60°C en full
C'est ca de faire un pc pour ses freres avec une kyro munie d'un zm80-hp et de pas ventiler le boitier
Marsh Posté le 25-05-2003 à 18:37:05
pff! 60°c pour un PAITROIS, ça va! tant que ça va pas au dessu de 65/70
Marsh Posté le 25-05-2003 à 19:12:11
C'est pas des grille pain c'est juste que tout le monde croit qu'un proco doit rester à 40°C, de même qu'il faut une alim de 500W, etc...
Perso mon celeron tournait à 83°C (voltage à fond ventilo éteint)
Il marche toujours niquel. Là il vaut pas dépasser 50°C mon radiateur est trop puissant (le ventilo est toujours éteint)
Par contre j'avais un P3 600 katmaï aussi qui plantait quand je l'ai récup. En fait le rad devait être à 60°C mais cette fois il y avait un mauvais contact entre le rad et le core.
J'ai changé la pate thermique et hop rulezz.
Marsh Posté le 23-05-2003 à 21:32:47
Mon new P3 450 s'arréte dés que j'arrive sous windows.
ça veut dire koi?
Comment on peut y remédier?
C koi la température normale de fonctionnement d'un p3 450?
Merci.
