CPU FSB et Memory Frequency, j'y comprends rien - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2006 à 21:53:23
ben c simple
le fsb est a 210 Mhz
le proc fonctione a 4xfsb donc 210x4 = 840Mhz
le ram fonctionne a 210Mhz mais comme c'est de la ddr, voir meme ddr - sdram : Double Data Rate - Synchronous Dynamic Random Access Memory
donc elle marche a fsbx2 donc 420Mhz.
or ce que tu voit dans spd c pas la vitesse de la ram, c la vitesse max pour laquelle elle a ete teste
en fait on voit qu'elle supporte officiellement 200Mhz de fsb, 400Mhz effective et c de la pc(fsbx2)x8=pc400x8=pc3200
210 Mhz qu'on voit bien dans frequency dans l'onglet Memory
et bien sur certaine ram pc3200 marche parfois a 210 de fsb parfois 240, ça depend de la puce.
Marsh Posté le 20-01-2006 à 07:14:05
| hunter_killer a écrit : ben c simple |
OK c'est clair, merci beaucoup pour ta réponse.
Marsh Posté le 19-01-2006 à 21:41:18
Voilà, tout est dans le titre. J'ai une P4P800 avec un P4 2.6c overclocké de 5% (via le Bios). Deux barrettes de 512Mo PC3200 Corsair Value en Dual.
J'ai lu dans le manuel la chose suivante : "Pour un CPU FSB de 800MHz, et de la mémoire de type PC3200, la fréquence mémoire est de 400MHz".
Or avec CPU-Z, voilà ce que j'obtiens :
Dans l'onglet CPU :
Dans l'onglet Memory :
Et dans l'onglet SPD :
Bref entre ce qui est noté dans le manuel et ce que je trouve avec CPU-Z, j'arrive pas à faire le rapprochement. Je suppose que le CPU FSB de 800MHz vaut 840MHz à cause de l'o/c (bien que le FSB est indiqué à 210MHz ???). Par contre la fréquence de la RAM ne devrait-elle pas être à 400MHz comme indiqué dans le manuel et pas 210 ou 200MHz.
Bref, je pense qu'il existe des règles de calcul trés simples pour retrouver tout ça, donc si quelqu'un les connait et peut prendre 5min pour me les expliquer ... merci
