vocabulaire FSB et fréquence que je ne comprends pas - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-01-2006 à 19:49:36
| outopistache a écrit :   |
1)
PC3200 = 3200 / 8 = 400 Mhz
PC2700 -> 333 Mhz
PC2100 -> 266 Mhz
2)
DRAM:FSB ration 1:1  Donc CPU et ram Synchro. Si Ram à 266 (133 x 2), CPU à 133 Mhz.
3)
FSB x Coef Multiplcateur = fréquence du CPU. : 133 x 10,5 = 1400 Mhz
Marsh Posté le 18-01-2006 à 19:53:35
Réponse rapide ,claire, je fais un copier-coller , j'imprime et je garde
Marsh Posté le 18-01-2006 à 20:18:39
J'ai été dans le bios puis dans dram clock/ drive control
puis pour changer fsb de 133 à 266 impossible je n'ai pas la main
puis dans le menu clock by sight adjust : 133, je veux le changer en 266 mais impossible le max est 250.
Suis définitivement bloqué à 133 ou bien y a t il une astuce ?
Marsh Posté le 18-01-2006 à 20:21:02
Mais non, 133 = 266
C'est une feinte !
L'horloge est physiquement à 133 Mhz. Mais comme un bus mémoire cause deux fois par cycle, la ram tourne à 266 Mhz (133 x 2).
Donc FSB 133 = DDR 266 = PC2100
Marsh Posté le 18-01-2006 à 20:52:05
Et ouais...
Merci le marketing et ses entoure les poules !
Marsh Posté le 18-01-2006 à 19:45:00
Bonsoir
Tout d'abord je vous livre le résultat du logiciel everest :
Processeur amd athlon xp 1600 +
cpu clock 1400 mhz L1 instr cache 64 KB
Multiplier 10,5 x L1 Data cahce 64 KB
FSB clock 133 MHz L2 cache 256 KB
FSB speed 266 MHZ
Motherboard DFI AD70-SC
Chipset VIA VT8366A Apollo KT266A
Memory type single channel ddr 266 sdram (2.5-3-3-6 cr2)
Mémory clock 133,0 MHZ DRAM:FSB ration 1:1
Mémoire :
[ DIMM1: Nanya M2U25664DS8HA0G-75 ]
Propriétés du module mémoire:
Taille du module 256 Mo (2 ranks, 4 banks)
Type de mémoire DDR SDRAM
Vitesse de mémoire PC2100 (133 MHz)
Largeur du module 64 bit
[ DIMM3: C Memory D1D266-064645I ]
Taille du module 512 Mo (2 ranks, 4 banks)
Type du module Unbuffered
Mes questions sont les suivantes , d'après mes recherches sur le forum :
1) comment comprendre les chiffres pc 2100, pc 2700, pc 3200 pour savoir si cela correspond à une vitesse de 266 Mhz
2) mon cpu devrait-il aller à 266 Mhz si mes mémoires étaient à 266 MHz ?
3) le coefficient 10,5x, à quoi correspond-il ?
4) Sur le manuel de ma mobo, je peux faire varier ce coefficient avec des petits interrupteurs, est-ce valable, dangeureux ?
5) Sur le manuel de ma mobo, je peux faire varier le fsb à 266 Mhz avec des "cavaliers" , est-ce obligatoire pour mon pc au niveau performance ?
