Pb Cpu athlon xp 1700+
Pb Cpu athlon xp 1700+ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-01-2006 à 21:41:03
Voila,
J'ai un problème avec mon CPU athlon xp 1700+. Récemment, il a changé tout seul de 1467 Mhz à 1100 Mhz à mon avis à cause d'une surchauffe quelconque. Seulement voila, je ne comprend pas pourquoi !! Mon ventilo à l'air de tourner normalement, seulement en le remettant à 1467 mhz, la température est montée à 58 degrés au repos !! Je me demande si c'est normal ... La je l'ai remis à 1100 mhz, la température est de 47-48 degrés donc ok.
Enfin, j'attend votre aide
P.S : un truc, j'ai remarqué que le ventilateur qui est sur ma carte graphique ne fonctionne plus (cassé ??) et je me demandais si cela pouvait affecter le cpu ... Ou même expliquer la lenteur de mon pc a se démarrer et à s'éteindre !!
Marsh Posté le 15-01-2006 à 21:44:02
pour le ventilo de la cg ca se change, pour la surchauffe du proc, voir si le ventirad n'est pas plein de m**de, nettoyer , la pate thermique a ete changer quand pour la derniere fois
Marsh Posté le 15-01-2006 à 21:45:28
j'ai jamais changé la pâte thermique !! pour le ventirad, je l'ai aspiré donc je sais pas si il faut faire plus ....
Marsh Posté le 15-01-2006 à 21:47:32
depuis combien de temps la pate est elle en place, peut etre penser à la changer
Marsh Posté le 15-01-2006 à 21:50:34
depuis 4 ans :(:( Je sais pas comment changer la pâte. Tu penses que c'est l'explication à la surchauffe ?
Marsh Posté le 15-01-2006 à 22:06:24
ce n'est pas impossible.
Marsh Posté le 16-01-2006 à 14:12:34
J'ai un gros problème avec mon pc. Il se reboot au moins 1 à 2 fois aprés le démarrage... De plus, il faut genre 2 minutes pour que windows se ferme. Est-ce que cela serait lié à la surchauffe du proco ? Surtout que celui-ci est à 53-54 degrés au démarrage alors qu'il tourne à 1100 mhz (à la place de 1467 mhz :( )
Merci d'avance pour vos réponse, je desespère
Marsh Posté le 16-01-2006 à 14:36:43
pour la lenteur windows => format, et réinstall, pour que ce soit tout propre.
Pour la surchauffe, enlever le rad proco, et le remettre, éventuellement remettre un meilleur.
Je pense que tout est dit ;)
Marsh Posté le 16-01-2006 à 16:53:15
moi j'ai perdu 8° avec mon athlon xp 2400+ rien qu'en le démontan et en le dépoussierant et en changait la pate
basile
Marsh Posté le 17-01-2006 à 14:14:18
et c'est pas possible que l'ordi se redémarre sans cesse à cause de la surchauffe ou c'est obligatoirement windows ???
Marsh Posté le 17-01-2006 à 16:13:19
up !
