Mon CPU est a 70° - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-04-2006 à 15:42:56
1) Change le ventirad de base pour un Zalman ou Big Typhoon !
2) Réorganise tes cables d'alimentations, pas en toile d'araignée (ou rideau
3) Déplace tes ventilateurs et controle bien leur sens !
Après tout ça, la température devrait retomber.
Marsh Posté le 18-04-2006 à 15:45:52
moi je dirais qu'avant d'acheter un autre ventirad alors que celui de la box est performant qu'il serait plus judicieux déjà de vérifier le montage du radbox.
Cela arrive fréquemment qu'il ne soit pas bien clipsé.
Marsh Posté le 18-04-2006 à 15:52:02
moi je dis que c peut etre un bug logiciel j'ai deja eu ce probleme,va voir dans le bios ta vraie temperature... et si c'est encore aussi chaud,ca peut etre ta sonde qui deconne... peut etre qui sait.... mais a ta place je refairais le montage en mettant de l'artic silver 5.
Marsh Posté le 18-04-2006 à 15:54:29
Bah, tu peux toucher le rad pour voir s'il est vraiment chaud, car sinon, ça peut effectivement être un pb de sonde.
Marsh Posté le 18-04-2006 à 15:54:51
c'est le pad thermique qui est mort.
change le pour de la pate thermique de bonne qualité.
Marsh Posté le 18-04-2006 à 15:55:32
si le ventirad est mal monté il sera froid donc cela ne l'avancera pas bcp.
Marsh Posté le 18-04-2006 à 15:59:01
1) Vérifier le montage
2) Si montage OK vérifier la température du rad avec le doigt. Si tu peux laisser le doigt dessus sans crier, c'est bon.
Marsh Posté le 18-04-2006 à 15:59:43
| gurk13 a écrit : c'est le pad thermique qui est mort. |
Tu fume toi,bien sur AMd livre avec 3 ans de garantie,C'est pour changer la pate tout les 6 mois
Marsh Posté le 18-04-2006 à 16:07:34
bon !
pour vérifier si c'est la sonde qui foire ou si c'est le rad qui est mal fixé (ou pad mort, sisi ca arrive):
faire chauffer le matos
toucher le rad
toucher la mobo a l'arrière
70°, ca fait tretretretres mal !
si t'as mal sur la mobo et pas sur le rad: mal fixé ou pad mort.
si t'as mal sur le rad aussi: problème de cpu.
si t'as mal sur le rad et pas sur la mobo: tu es un extraterrestre.
Marsh Posté le 18-04-2006 à 16:08:41
| gurk13 a écrit : bon ! |
Et s'il a pas mal, c'est aussi un extraterrestre
(ou la sonde qui foire
Marsh Posté le 18-04-2006 à 16:10:33
z'avez remarqué que 70° pour le proco et 32° pour la mobo?
je penche pour la sonde en bois !
Marsh Posté le 18-04-2006 à 16:12:59
| gurk13 a écrit : z'avez remarqué que 70° pour le proco et 32° pour la mobo? |
Je dirait plutôt sonde en carton...
Marsh Posté le 18-04-2006 à 16:17:04
| Citation : 6818 RPM alim est on continue |
presque mon disque dur
et les tensions sont pas mal aussi
Marsh Posté le 18-04-2006 à 16:17:43
deja telecharge everest car moi aussi aida me donne 50 60 mais everest et mon bios me donne 25 en idle
Marsh Posté le 18-04-2006 à 16:18:17
Sympa aussi le +5V à 2.12V ![]()
Marsh Posté le 18-04-2006 à 16:18:40
gurk13 a écrit :
presque mon disque dur |
7200...
Magepaikan
Vire ce test
Marsh Posté le 18-04-2006 à 16:37:06
Il y a de gros probleme de réglage ? vous me faites peur les gars.
Please aidez moi.
Je vais tout d'abord essayer Everest.
Magepaikan
@copsc> kel test ? et pourquoi le virer ?
Marsh Posté le 18-04-2006 à 16:39:03
| magepaikan a écrit : Je vais tout d'abord essayer Everest |
Everest = AIDA32 ... tu ne verras pas de grande différence je pense
Marsh Posté le 18-04-2006 à 16:42:38
A mon avis tu a mal lu TOUT les poste déja :
regarde la température dans le BIOS
"TOUCHE" le ventirad
Marsh Posté le 18-04-2006 à 16:43:40
Alors sur everst tout va bien.
Voila desoler pour tout se remu que j'ai creer.
Si vous constater d'autre erreur, faite les moi savoir.
Paikan.
Marsh Posté le 18-04-2006 à 16:46:00
Comment fait on pour aller dans le bios depuis Windows ? c'est possible ? ou dois je redemarrer ?
Paikan
Marsh Posté le 18-04-2006 à 16:59:06
| magepaikan a écrit : Comment fait on pour aller dans le bios depuis Windows ? c'est possible ? ou dois je redemarrer ? |
Mais ne modifie rien dans la BIOS
STP
Marsh Posté le 18-04-2006 à 17:03:12
carte mère gigabyte je présume
ce problème est connu, la sonde déconne et varie de 69 à 71°C
en plus, c'est pas celle du processeur, everest dit la vérité et speedfan aussi, faut prendre la bonne sonde temp2
Marsh Posté le 18-04-2006 à 17:05:36
sur ma p4p800, j'ai des temps a 125° et a -48°
elle varie la temp de 70°?
Marsh Posté le 18-04-2006 à 17:06:50
| buggys a écrit : carte mère gigabyte je présume |
oué vive gigabyte
avec leurs sonde de daube c'est super !!!
Marsh Posté le 18-04-2006 à 17:26:35
| Wilfried2828 a écrit : oué vive gigabyte |
Question fibabiltée,là c'est top gun
Marsh Posté le 18-04-2006 à 18:14:43
J'ai verifier sur le bios, et c'est Everest qui a raison. Il est a 36°
Desoler et merci.
Paikan.
Marsh Posté le 18-04-2006 à 18:43:56
En l'occurence, c'est surtout Aida 32 qui est un soft non maintenu qui est à la ramasse...
Marsh Posté le 18-04-2006 à 19:16:09
ReplyMarsh Posté le 18-04-2006 à 19:45:39
| magepaikan a écrit : Vous avez parler de mes voltages, voyez vous quelque chose qui cloche ? |
Juste les sondes qui clochent, rien de grave, y'a pas de soucis. Voltage pourri = plantage. Pas de plantage = voltages ok ![]()
Marsh Posté le 18-04-2006 à 15:40:45
Bonjour a tous,
Je vien de telecharger AIDA32 et Speedfan et je voulais controler la temperature de mon CPU. Je me rend compte qu'il est a 70° c'est enorme.
Le PC est propre donc pas de poussiere etc.. Mon boitier rendrai jaloux un avion (et oui j'ai 5 ventilo dans mon PC donc super bien ventiler)
Mon PC est u AMD Athlon 64 3200+ avec son ventirad de base (celui fourni avec le processeur a l'achat)
Que dois-je faire ? est-ce normal?
Paikan.
