Carte mère sans CPU, l'alime doit-elle s'alumer? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-04-2006 à 15:09:03
regardes les 5/6 derniers post http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 208-61.htm
Marsh Posté le 15-04-2006 à 15:14:13
Uè je vois. Mais moi l'alimentation fonctionne parfaitement je l'ai testé sur un autre PC.. Et j'ai aussi testé une autre alime qui fonctionne sur ma carte mère / cpu, toujours rien.
je pense pas que ca soit l'alimentation.. mais merci c bien de me le dire!
petite précision: quand je branche l'alime la led verte sur la carte mère s'alume tout de même, mais c'est tout.
Marsh Posté le 15-04-2006 à 15:16:29
Si ça n'a pas changé depuis que je monte plus de PCS , il faut au minimum carte mère + cpu + ram pour avoir une réaction
Marsh Posté le 15-04-2006 à 15:19:15
Ca m'étonnerait , pas moyen de lancer un bios quand le cpu ou la ram sont trop overclockés , d'après mes souvenirs , clear cmos powa , je pense que ces 3 éléments sont indissociables pour un début de boot
Marsh Posté le 15-04-2006 à 15:22:31
| Tuxerman12 a écrit : Si ça n'a pas changé depuis que je monte plus de PCS , il faut au minimum carte mère + cpu + ram pour avoir une réaction |
Normalement non car :
1/ C' est juste des circuits intégrés qui traversent la cm pour aller jusqu' a l' alim (c' est comme si le boutton power du boitier était directement relié a l' alim.
2/ Quand la carte mêre s' allume, elle charge toutes le soptions et détecte ENSUITE le processeur. Et après les dd cd-rom ...
3/ Normalement, sans proco, tout le pc s' allume mais il y aura pas d' affichage a l' écran .
Donc sois c' est l' alim qui est incompatible avec la cm, sois la cm est défectueuse.
Marsh Posté le 15-04-2006 à 15:29:58
oki merci pour l'aide.
donc c'est la carte mère logiquement, vu que même l'alime ne s'enclanche pas, aucun ventilo ne tourne et aucun son du speaker n'est émis.
Quelqu'un peu encore me confirmer que c'est bien la carte mère, pour être sûr? pas que je ramène ceci et que en fait ca fonctione, je perdrais encore plus de temps...
merci encore
Marsh Posté le 15-04-2006 à 15:31:20
Ah et j'ai essayé avec une autre alime ca ne fonctionne pas non-plus, donc ca m'étonnerait que l'alime soit incompatible.
Marsh Posté le 15-04-2006 à 15:55:48
| steevysnap a écrit : Ah et j'ai essayé avec une autre alime ca ne fonctionne pas non-plus, donc ca m'étonnerait que l'alime soit incompatible. |
Donc cm oblige !
Marsh Posté le 15-04-2006 à 23:44:04
Logiquement oui, c'est la carte mère. Mais j'ai vraiment besoin d'être sûr, c'est important..
Est-ce que quelqu'un peut confirmer ce qu'a dit REQUIN94, que une carte mère associé à une alimentation et sans CPU enclanche l'alimentation si on relie le power switch de la carte mère?
Ca m'aiderait bcp, merci.
Marsh Posté le 19-04-2006 à 11:42:14
Uè c bon en fait je vais changer de carte mère, g certainement fait un mauvais branchement ou je c pa koi, enfin j'espère.
J'espère juste que mon alime ne va pas me regriller qqch !
Marsh Posté le 15-04-2006 à 15:04:24
J'ai recu du nouveau matos, je monte tout, et problème: en pressant le bouton d'alumage, aucune réaction, même l'alime ne s'enclanche pas!
Carte mère: Asus A8N-SLI Deluxe
processeur: Athlon64 3500+ s939
alimentation: Seasonic S500 (500w)
-Le problème est toujours là en ne mettant que carte mère, cpu et alimentation; même en voulant démarrer en courcircuitant le power switch sur la carte mère avec un tourne-vis.
-L'alimentation fonctionne correctement et les tensions son bonnes. Elle démarre sans problème en connectant le fil vert avec une masse..
Est-ce que si j'enlève le CPU, que je ne laisse que la carte mère et l'alime, en démarrant la carte mère, l'alimentation est sensé tourner?
En tout cas ca n'est pas le cas...
J'aimerais savoir si le problème vient de la carte mère ou du processeur que je puisse retourner le matos défectueux.
Je n'ai pas d'autre cpu ou carte mère socket 939 pour tester.
plz help! je dois finir un dossier pour le boulo, sans mon pc je suis fichu!
merci d'avance.
