core d'un p!!! un peu abimé - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-08-2005 à 20:46:35
salut
ben moi j un pIII enfin un celeron mais c pareil.
le core est un peu pt mais il marche encore.
je ne pense pas qui est de risque a tester sur une autre mobo.
Marsh Posté le 25-08-2005 à 20:50:45
Moi j'ai un athlon 1000 dont le core est vraiement très abimé complètement grignoté tout autour et pourtant il marche toujours.
Marsh Posté le 25-08-2005 à 20:55:24
ok je vais ptet essayer alors mais le pb c'est que j'ai pas de pate thermique ![]()
Marsh Posté le 25-08-2005 à 21:00:49
Pas grave tu met un rad sans pate tu allumes tu regarde si sa boot et tu arrete.
Je l'ai fait même sans rad sur une 20 de P3 et aucun pb
Marsh Posté le 25-08-2005 à 21:04:22
et aussi j'aimerais savoir quelle est la puissance de ce processeur (mhz), sur le processeur y'a marqué:
PENTIUM !!! PHILIPPINES
700/256/100/1.65V
7028A447-0228 SL3XX
(pour voir si ça vaut le coup de mettre celui-ci a la place de l'autre qui est un pIII 650mhz)
Marsh Posté le 25-08-2005 à 21:05:35
700/256/100/1.65
Fréquence/cache/bus/voltage
Marsh Posté le 25-08-2005 à 21:05:55
c'est un 700 Mhz avec 256 ko de cache L2 et un fsb de 100 Mhz.
Moins rapide de 20 sec ![]()
Marsh Posté le 25-08-2005 à 21:08:08
ah merci lol je m'étais pas douté que les chiffres sur le processeur indiquaient directement ses caractéristiques
on m'a aussi filé la carte mère qui allait avec mais il m'a dit que le bios était hs (l'étiquette sur le dessus semble avoir fondu, mais si on l'enleve c'est nickel) vé essayé de tester tout ça
Marsh Posté le 25-08-2005 à 20:09:01
salut j'ai un poet qui m'a filer un processeur + carte mère.
la carte mère elle est hs (le bios semble mort), j'ai sortit et nettoyé le processeur et le core a un coin cassé ! la "cassure" est très légère sur meme pas un demi millimètre et donc je voudrais savoir si le coeur du processeur fait pile poil la taille du rectangle au centre ou si il est en realité plus petit (ce qui dans ce cas devrait pas gener le fonctionnement du processeur).
j'ai un autre pc avec un p3, si je lui emts ce processeur et qu'il est hs, est ce que ça risque de faire des dégats ou au pire rien ne se passe ?
