revetement core - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-06-2005 à 20:17:34
je precise il s'agit du revetement bleu...s'agit-il d'un vernis ,d'une peinture?
Marsh Posté le 26-06-2005 à 20:22:08
je ne vois absolument pas de quoi tu veux parler, soit plus precis.
Marsh Posté le 26-06-2005 à 20:24:13
tu es sûr de parler du core ?
le core est le petit carré au centre en surépaisseur, tu ne parlerais pas plutôt justement de ce qu'il y a autour du core ?
si c'est ça il ne sert à rien de le remettre à neuf
Marsh Posté le 26-06-2005 à 20:40:16
on peut legerement poncer le core, avec tu papier a pncer tres fin (au moins 1200), en plus tu gagne legerment en transfert thermique, mais faut pas en enlever beaucoup...
Marsh Posté le 26-06-2005 à 21:32:13
Je vais essayer de preciser:il y a le core et le die.Appelons la plaque visible le die et la puce le core.Le die est entoure de ceramique marron et possede un revetement de couleur bleue ou marron suivant les processeurs.Je voudrais juste remettre en etat ce revetement mais je n'arrive pas a avoir d'infos sur sa nature,vernis,depot,film?
Marsh Posté le 26-06-2005 à 21:35:17
Le die et le core c'est exactement la même chose, la puce au milieu.
Marsh Posté le 26-06-2005 à 21:55:25
Soit, moi je te parle de la plaque qui est au dessus de la puce...qui sert a l'echange thermique pas du composant lui meme qui serait plutot le die d'apres un ami,mais bon tout le monde peut se tromper moi le premier.
Marsh Posté le 27-06-2005 à 03:25:34
non, il parle d'athlon XP, donc pas d'HS...
lit stp
Marsh Posté le 27-06-2005 à 03:38:07
| lebouru a écrit : Soit, moi je te parle de la plaque qui est au dessus de la puce...qui sert a l'echange thermique pas du composant lui meme qui serait plutot le die d'apres un ami,mais bon tout le monde peut se tromper moi le premier. |
c'est pas le pad thermique d'origine ? si oui tu peux l'enlever completement et mettre de la pate thermique
Marsh Posté le 27-06-2005 à 05:13:25
je vois de quoi il veut parler le mossieur, mais non je sais pas
Marsh Posté le 27-06-2005 à 07:23:25
il parle peut être du vernis sur le core  Et oui, on apelle la puce au milieu le "core" ou "die", spareil, ton ami se trompe.
Marsh Posté le 27-06-2005 à 07:27:09
| muajhedine a écrit : il parle du hs lol |
| kaillou38 a écrit : non, il parle d'athlon XP, donc pas d'HS...  |
IHS
Marsh Posté le 27-06-2005 à 07:29:55
HS = heat spreader, apres les marque le nomme comme elles veulent, mais c'est le terme generique
Marsh Posté le 27-06-2005 à 08:09:29
| Tetedeiench a écrit : il parle peut être du vernis sur le core  |
Je pense aussi qu'il parle de ca
Marsh Posté le 27-06-2005 à 17:03:32
Oui c'est ca mais quelqu'un a-il une idee du type de vernis ? Qu'il soit bleu ou marron ou autre il doit avoir deux caracteristiques:tres fin et bon conducteur thermique mais ce qui m'interesse serait de pouvoir l'enlever et le refaire a neuf.Merci d'avance
Marsh Posté le 27-06-2005 à 18:27:57
ReplyMarsh Posté le 27-06-2005 à 18:49:27
http://www.cpudb.com/imgs/cpus/amd/athlon-1400-f.jpg
j'en ai plus sous la main, mais t'es sur qu'il y en sur le core?
ca me paraitrai etrange quand meme...
Marsh Posté le 27-06-2005 à 22:28:25
oui sur la plaque mais type athlon xp ou PIII ,celeron c'est a dire sans l'inscription dessus.
Marsh Posté le 26-06-2005 à 18:06:41
Sur les core classiques type PIII Athlon XP il y a un revetement sur la plaque.Quelqu'un saurai-t-il comment c'est fait et comment le remettre a neuf? (microrayures laissant apparaitre le metal en dessous)
