Température de fonctionnement AMD 64 Athlon 3500 Core Venice? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-06-2005 à 19:42:26
A mon avis il n' existe pas de température "normale " pour un CPU, mais un échauffement donné par le constructeur avec le ventirad qu' il recommande et une température max du boitier CPU à ne pas dépasser .
Pour ton CPU ( 3500 Venice )la température max du boitier CPU, donnée par AMD  semble être 65 °C .
L' échauffement max fixé par AMD entre température air dans les ailettes du ventirad de base ( air le plus chaud dans boitier PC) et boitier CPU est de 22 °C .
Il ne faudrait donc pas que tu dépasses , en full,la température de l' air au plus chaud de 43 °C ( air dans ailettes du radiateur ). Donc si la température de ta pièce est de Tp °C et l' élévation de température entre pièce et point le plus chaud de ton boitier PC de Delta T °C, il faut que :
Tp + Delta T < 42 ° C, si tu veux suivre les recommandations de AMD .
Marsh Posté le 27-06-2005 à 20:20:03
bien vu petitjim j'ai confondu avec le 3200+ que j'ai commandé !
Marsh Posté le 04-07-2005 à 19:35:59
chez Fbio et grosbill a : 249.9 euros
Marsh Posté le 27-06-2005 à 13:58:06
Quelle est la température de fonctionnement normale d'un AMD 64 Athlon 3500 Core Venice?
En Idle? En Charge?
Thanks
