Conseils pour montage CPU, Mobo ... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-11-2004 à 17:36:42
Ce mettre à la masse en touchant le boitier et le sol.
Marsh Posté le 27-11-2004 à 20:06:59
| Burn2 a écrit : Ce mettre à la masse en touchant le boitier et le sol. |
+1
commence par presenter ta mobo dans le boitier pour avoir un apercu de la chose.
install le proc sur la mobo avec la memoire avant de tout mettre dans le boitier si c'est possible.
Marsh Posté le 27-11-2004 à 21:21:44
pour un 1er assemblage , prends ton temps, n'oublie rien! fais gaffe au fsb du cpu et alimente bien le ventilo de ce dernier.
commence par démarre le pc avec le minimum, ne rempli pas les ports pci, juste disque dur, cm, ram, cpu et cg pour le 1er démarrage.
Marsh Posté le 27-11-2004 à 17:34:53
Je vais bientôt monter moi même mon PC. J'aurai voulu que vous me fassiez part de vos expériences sur le montage.
Qu'est ce qu'il ne faut surtout pas faire ?
Comment éviter le problème des décharges électrostatiques ?
