Température cpu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-11-2004 à 22:06:28
Est si tu nettoyé un peu le ventirad
Marsh Posté le 26-11-2004 à 22:06:59
Deja fait
Marsh Posté le 26-11-2004 à 22:09:00
+1 un rad remplie de poussiére c'est moyen....
Chez packard bell les boitier sont bien ventilé?? parce que chez certaine marque la ventilation du boitier et quasi inexistante....
Marsh Posté le 26-11-2004 à 22:14:05
ventirad = ventilo? ou c'est le truc en dessous du ventilo, une sorte de grille?
Marsh Posté le 26-11-2004 à 22:14:17
Hum... 65 ° c'est beaucoup effectivement ... Jusqu'à 60 ° pour un athlon t'as pas de soucis a te faire, au delà ça craint =). Quant aux températures, celle du Bios est réelle contrairement a celle de speedfan. t'as peux être le ventillo proc qui deconne, vérifie q'il tourne correctement. Athlon XP 1700+ ça commence a dater et si le ventillo proc est d'origine il a veillit et ça peut peut-être venir de là.
A vérifier.
Marsh Posté le 26-11-2004 à 22:15:57
ok , le ventilo est d'origine et il tourne, il tourne fort même (bruyant )
Marsh Posté le 26-11-2004 à 22:17:10
papa polka
désolé ventirad= ventilateur + radiateur
je suis d'avis que tu le change il as au moins + de 2an 1/2?
Marsh Posté le 26-11-2004 à 22:18:09
papa polka a écrit : ok , le ventilo est d'origine et il tourne, il tourne fort même (bruyant ) |
Ouais mais ça veut rien dire =) Il peut tourner en fesant du bruit parce qu'il est gripper par exemple, essai de vérifier la vitesse du fan ds le bios.
Marsh Posté le 26-11-2004 à 22:24:36
papa polka
change le, est prends celui si par exemple
http://monsieurprix.gamekult.com/l [...] 62225.html
Marsh Posté le 26-11-2004 à 22:44:03
Tes tempértaures, c'est en burn ou en idle??
Sinon moi j'ai aussi un Athlon XP 1700+ et il ne chauffe pas des masse
Marsh Posté le 27-11-2004 à 12:57:57
merci à vous tous
ce matin j'ai allumé le pc qui était éteint toute la nuit, et le bios m'indiquait 46° c'est beacoup sachaant qu'il a pas servi pendant 12h
La sonde du bios deconne, de ce fait les mesures sont fausses? faut il donc retirer, peut être pas 46°, mais une trentaine de degrés à la valeur donnée pas le bios?
Marsh Posté le 27-11-2004 à 13:47:57
papa polka
change de ventirad
Marsh Posté le 27-11-2004 à 14:05:32
ok, je vais le faire je pense
Cependant si la ventilation du boiter est mal etudiée, ça changera quelques chose ou pas, car j'ai pas envie que d'autres composants crament (ma carte video a un ventilo mais bon....)
Marsh Posté le 27-11-2004 à 14:09:26
j'ai un copain qui avais un Packard-Bell et lui son cpu etait à 90-95° !!! sa vien de la sonde qui merde en fait.
au fait, vérifie le sens de montage de ton ventilateur le sien était monté en extraction.
Marsh Posté le 27-11-2004 à 15:16:04
Le sens de montage?
Donc le ventilo doit aspirer l'air et non le rejetter, car moi il rejette
Marsh Posté le 27-11-2004 à 15:21:14
bah je l'ai pas remonté, enfin si mais je suis sur dans le bon sens , il était dejà comme ça
Donc je le pivote de 180° ?
Marsh Posté le 27-11-2004 à 15:27:11
enfin je dis il rejette pas tant que ça, on sent un filé d'air mais c'est pas comme le ventilo de l'alim donc je sais pas...il faut quand meme s'approcher à 1cm du ventilo pour sentir l'air
trop dur l'informatique
Quand tu dis le sens c'est pivoter ou retourner le ventilo? je pense pas pour le retourner
Marsh Posté le 27-11-2004 à 15:42:39
tu le retourne completement le ventilo il faut qu'il soufle vers le radiateur et non vers l'extérieur. Déja comme sa tu devrai gagné quelques degres sans probleme. mais si c'est la sonde qui merde, essai de toucher le radiateur pour voir si il est chaud.
C'est à croire que tous les packardbeel ont le ventilo monté à l'envers !!!
Marsh Posté le 27-11-2004 à 15:59:19
effectivement le radiateur est chaud quand j'éteind le pc, je vais essayer pour le ventilo
Marsh Posté le 27-11-2004 à 16:52:27
mon pc tourne depuis ce matin, je l'ai ouvert en debut d'après midi, je l'ai eteint, je pouvais mettre ma main sur le radiateur ça allé, mais le pc était ouvert donc ça a aidé
Concernant le ventilo, visiblement il était à l'endroit, il expulsait un fin filé d'air , là je l'ai retourné et il expulse beacoups + cepedant ça fait beacoups moins de bruit et le pc fermé cette fois ci indique la même température que lorsqu'il était ouvert avec le ventilo de l'autre sens je vais laisser tourner pour voir, en tout cas le silence de fonctionnement est appréciable
edit: etrange, hier avec hardware sensor minitor j'étais à 89°(j'éais dans le rouge) !! aujourd'hui avec le ventilo de l'autre coté je suis à 74° (je suis dans le jaune)
donc selon speedfan je suis à 73°, selon hardware sensor monitor je suis ) 74° et selon aida je suis ) 71°, le bios me dit 57°
Marsh Posté le 27-11-2004 à 19:49:39
up, stebf et les autres vous pensez pas que c'est byzarre?
Pitete que le ventilo expluse l'air chaud tu processur au lieu d'amener de l'air frais sur le cpu??
Marsh Posté le 27-11-2004 à 19:53:17
papa polka
Marsh Posté le 27-11-2004 à 19:58:59
papa polka a écrit : up, stebf et les autres vous pensez pas que c'est byzarre? |
test les deux solutions, et garde la meilleur.
Marsh Posté le 27-11-2004 à 20:31:34
ok, pour le moment l'expulsion de l'air semble la meilleure, mais je prefére pas me fier à speedfan
emrci
copsc> c'est standart ce ventirad? je peux le mettre sur ma carte mère et mon amd athlon xp 1700+?
Marsh Posté le 27-11-2004 à 20:48:06
oui socket A
il y as celui ci que j'avais avec xp 2000,excelent est petit, est pas bruyant excellente qualité
http://monsieurprix.gamekult.com/h [...] 05611.html
Marsh Posté le 26-11-2004 à 22:02:32
Salut, j'ai un packard bell amd atlon xp1700+ , après une après midi de pc allumé mon bios m'indique 65°, speedfan quant à lui me dit 85° , à mon avis il vaut mieux croire le bios mais 65° n'est ce pas trop?? sachant qu'il parait que les athlon chauffent pas mal
ps; le cpu n'est pas overlocké
le log me dit actuellement : temp 1 :70° / temp 2 : 22° / temp 3 : 20°, je ne sais pas à quoi ça correspond
Message édité par Papa Polka le 26-11-2004 à 22:06:40
