Comment decoler le CPu du radiateur ?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-11-2004 à 13:51:06
tu as un seche cheveux? souffle de l'air chud dessus,sinon tu le remonte est tu fais" tourner " ton pc ,tu arrete est si il est chaud ça doit s'enlever tout seul
Marsh Posté le 27-11-2004 à 13:54:31
Ahh, les pates thermiques des grands construceurs... sponso par malabard
Et bien... deux solution qui peuvent "eventuellement" marcher
1/ tu fait trourner ton cpu un bout de temps, ce qui va chauffer ta pate thermique, et eventuellement la rendre plus maléable, ce qui va te permettre de décoller ton cpu...
2/plus bourrain mais asser utilisé, c'est de foutre ton cpu/rad au congélo... la pate thermique va devenir cassante, et tu va pouvoir la décoller. Peu etre Cette technique tourne sur internet depuis un bon bout de temps, mais... c'est asser aléatoir, en faite. En tout cas, ca sera toujours mieux que de faire levier avec un truc pointu entre le rad et le proco...
Marsh Posté le 27-11-2004 à 13:56:23
heuuuuuuuu ??
Je vais prendre la solution de chauffer, parceque deja je peut pas replugger le CPU sur la mobo,
le PC demarre pu, meme pas le bios, juste les ventilo alim !!
Allez, je fait chauffer !!!
Marsh Posté le 27-11-2004 à 13:59:59
avec une lampe allumée mise sur le radiateur sa marche aussi tres bien.
Marsh Posté le 27-11-2004 à 14:08:26
Yahouuuuuuuuuuuuuuu
Ca y est c'est bon, 5 min de chauffage a fond avec le seche cheveux, et il est parti tout seul !
Un grand merci pour votre aides les Gas !
Marsh Posté le 27-11-2004 à 13:45:16
j'ai voulu enlever mon P4 3Ghz de mon PC Dell 8300, mais le CPU reste collé au gros dissipateur ! (ca ressemble a un kit peletier)
le probleme, c'est que j'arrive pas a remettre le CPU avec ce foutu dissip, donc il faudrait l'enlever, mais comment ? je voudrai pas bouziller le CPU !
Merci.
Pas oublier les glacons pour l'apero !!
