clr cmos - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-02-2012 à 15:08:58
bonjour, le clear CMOS permet de remettre les paramètres d'usine dans le bios.
Marsh Posté le 12-02-2012 à 15:14:57
ok merci mais comment sa se fait que j'ai du utiliser cette fonction? je dois réinstaller quelque chose? sa viens de quoi ma carte mère mon alim ? ou mâle monter le pc?
Marsh Posté le 12-02-2012 à 15:33:22
Euh tu as appuyer sur quoi en réalité. Tu as ouvert le PC ou non ?
Si tu as appuyé sur le bouton reset en façade de ton boitier, tu n'as pas fait un clear cmos.
Marsh Posté le 12-02-2012 à 15:35:43
non j'ai pas ouvert le boitier, j'ai appuyer sur clear cmos et le pc c'est rallumer, si j'aurais ouvert je l'aurais dit
Marsh Posté le 12-02-2012 à 15:44:40
Donc ce n'est pas un clear cmos mais uniquement un reset.
Config:
- alim -> marque et modèle
- carte mère -> marque et modèle
- carte graphique -> marque et modèle
- mémoire -> marque et modèle
- OS -> windows xp ou Vista ou W7
- messages éventuels lors du plantage -> BSOD
Marsh Posté le 12-02-2012 à 15:53:36
Disque dur Seagate Barracuda, 500 Go
Alimentation Antec High Current Gamer Series, 520 W
 Microsoft Windows 7 Home Premium SP1, Licence et support 1 PC, 64 bits, OEM
Graveur DVD, 22 X, SATA, coloris noir
SSD Crucial M4, 64 Go, SATA III
: Carte graphique MSI GeForce GTX 560 Ti 448 Twin Frozr III PE/OC, 1280 Mo
Kit Dual Channel DDR3 Kingston HyperX, 2 x 4 Go
Ventirad Coolermaster Hyper 212 EVO
Carte mère ASRock P67 Pro 3 (Rev. B3)
Processeur Intel Core i5 2500K (3.3 GHz
ya même pas eu plantage hier soir tout marcher nickel puis se matin i s'allumer 2sec et s’éteignait directement donc après j'ai appuyé sur clear cmos et c'est la qui c'est rallumer
j'ai quelque chose a réinstaller ou je laisse comme sa car la y tourne niquel pour l'instant
Marsh Posté le 12-02-2012 à 16:02:12
Laisse comme ça.
S'il recommence revient ici.
Cela arrive parfois.
Marsh Posté le 13-02-2012 à 10:59:07
Si c'est sur le bouton Cl CMOS à l'arrière de la carte mère que tu as appuyé alors c'était un vrai Clear CMOS que tu as fait et donc tu devrais vérifier sur le site d'AsRock que ton bios est bien à jour...
@ arsene de gallium: AsRock comme Gigabyte et MSI se mettent à faire des switch clear CMOS extérieurs... c'est pas trop tôt mais ça surprend!
Marsh Posté le 13-02-2012 à 14:50:24
Simple à savoir: a-t-il été obligé de remettre le PC à l'heure ?
Marsh Posté le 13-02-2012 à 17:38:51
| arsene de gallium a écrit : Simple à savoir: a-t-il été obligé de remettre le PC à l'heure ? |
non sa c'est mis automatique l'heure
pour vérifier si mon bios et bien à jour y faut que je remette le cd?  par contre ce soir en rentrant du taff rebelote obliger de refaire un clear cmos enfin je m'explique ce matin avant de partir au taff j'ai allumé l'ordi et y démarrer et comme hier 2sec après s’éteignait donc on me la ramener chez le spécialiste qui me la monter y ma dit qu'il a démonter et remonter et que sa remarcher et se soir obliger de refaire un clear cmos pour le redémarrage. donc y faut m’éclairer le spécialiste me prend pour CON et a rien fait? la carte a mère et nase je comprend lus la, car je vais pas faire un clear cmos tout les jours pour redémarrer ce putin de pc
Marsh Posté le 12-02-2012 à 14:46:19
bonjour à tous
voila mon problème hier j'ai monte ma tour enfin on me la fait, donc hier tout se passe bien avec la machine, puis se matin impossible d'allumer l'ordi, et par miracle j'ai appuyer sur clr cmos puis l'ordi c'est rallumer, donc ma question est a quoi sert se fameux clr cmos?? est désoler si je poste au mauvais endroit
Message édité par scarface84000 le 12-02-2012 à 14:48:06
