CL_CMOS - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-05-2011 à 18:33:46
Slt, donc tu as appuyé par erreur sur le bouton clear Cmos du panneau arrière, pourtant celui-ci est légèrement en retrait pour justement évité d'appuyer dessus par mégarde. Bref, en fait cette manip a la particularité de remettre le bios avec les paramétres de base seulement il te faut retourner dans le bios pour redéfinir l'ordre de boot. Dans l'uefi c'est l'icone "paramètre" et ensuite l'icône "boot".
Avant  de faire F10 pour sauvegarder et redémarrer, vérifie que tu sois bien en mode sata "Ahci" (paramétre =>avancé => périphériques intégrés).
Marsh Posté le 20-05-2011 à 01:27:10
Merci de ta réponse, quand j'ai appuyé sur CL_CMOS l'ordinateur était en marche ce qui peut vraisemblablement expliquer le problème de démarrage Windows.
Ceci dit j'ai résolu le problème en réinstallant Windows 7 (cool -_-).
Néanmoins depuis l'incident les ventilateurs tournent à fond et le bruit devient vite insupportable.
Dans le BIOS je ne vois pas d'option "auto" et j'ai peur qu'en faisant les réglages manuellement ceux-ci entraînent des complications.
Que me conseillez-vous svp ?
Ma carte mère est une MSI P671-GD55.
PS : J'aimerais éviter de devoir utiliser des programmes tels que SpeedFan et préférerais retrouver ma configuration telle qu'elle fut avant ma connerie.
Marsh Posté le 20-05-2011 à 01:57:38
Tu peux détailler les options du smart fan ?
Sinon tu as le manuel de ta carte mère qui pourra surement t'aider: http://eu.msi.com/product/mb/P67A- [...] div=Manual
Marsh Posté le 20-05-2011 à 02:49:19
"Tu peux détailler les options du smart fan ? "
Je ne sais pas trop à quoi tu fais référence mais je vais essayer d’être le plus précis possible ; voici ce que me propose le "BIOS".
Je vais dans Paramètre > Avancé > Contrôle H/W (au passage que signifie H/W ?)
J'obtiens les sous-parties suivantes ("->" signifiant une nouvelle sous partie)
-> Cible du ventilateur auto-régulé du processeur : Désactivé (par défaut) (les autres options sont : 40° 45 50 55 60 65 70)
J'ai testé sur 70° mais les ventilateurs n'ont pas changé de vitesse pour autant.
-> Gestion du SYS FAN 1 : 100 % (part défaut) (les options sont 50 75 100)
-> Gestion du SYS FAN 2 : 100 % (part défaut) (les options sont 50 75 100)
(J'ai temporairement réglé sur 50% car le bruit était insupportable)
-> Etat de l'ordinateur (au moment où j'étais dans le BIOS)
Température processeur 54°
température système 33°
Au passage mon ordinateur dispose de 3 ventilateurs : à l'arrière, processeur et CG. SYS FAN 1 & SYS FAN 2 correspondent à quel ventilateur svp ?
Merci de votre aide et de votre implication
Marsh Posté le 20-05-2011 à 13:03:55
Tu donnes une valeur, par exemple 55° et si ton processeur dépasse cette température, ton ventilateur va accélérer automatiquement pour revenir à cette valeur.
Souvent, il y d'autres options qui apparaissent pour indiquer la vitesse minimum du ventilateur, l'écart de °C avant variation de vitesse, le type de ventilateur (3ou4pins) etc...
SYS FAN 1&2 sont des prises ventilateurs présentes sur ta carte mère qui permettent de les réguler/surveiller.
Marsh Posté le 19-05-2011 à 15:09:46
Etant nouveau sur ce forum veuillez m'excuser si je ne suis pas dans la bonne partie.
Tout d'abord je suis sous Windows 7 (64 bit) et ma carte mère est : MSI Military Class II / MSI P671-GD55. Mon ordinateur a été acheté chez Materiel.net et monté par eux.
Hier en déplaçant mon ordinateur j'ai appuyé sur le bouton CL_CMOS situé derrière mon ordinateur.
Après recherche il s'agit du bouton reset de la carte mère (sauf erreur de ma part).
Malheureusement depuis cet incident Windows ne se démarre plus et un écran avec inscrit :
F1 Run Setup (donnant l'accès au menu de la carte mère)
F2 Continue (pour lancer windows mais cela ne marche pas et me renvoi sur la Réparation du démarrage qui de toute façon ne fonctionne pas)
En somme Windows ne fonctionne plus et par conséquent mon ordinateur également.
Que faire pour récupérer mon ordinateur et le faire fonctionner à nouveau sans avoir lancer le menu BIOS ?
PS : Si je réinstalle windows 7 mon problème sera-t-il résolu ou cela ne servira à rien ? Quant aux réglages de la CM je ne sais pas du tout ce qu'il faut faire et je n'y ai jamais touché.
Message édité par Tavyk le 19-05-2011 à 15:12:06
