j'ai fais une ENORME connerie (cl_cmos pendant l'ordi en marche) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-09-2011 à 22:40:20
reconfigure ton bios comme il était avant (vérifie nottament les réglages du port SATA du disque dur (AHCI/compatible).
Marsh Posté le 30-09-2011 à 22:43:49
| poly50 a écrit : reconfigure ton bios comme il était avant (vérifie nottament les réglages du port SATA du disque dur (AHCI/compatible). |
Exact si ca fait un BSOD au demarrage de windoze il y a des chances que ce soit un reglage du controleur en AHCI/IDE
Marsh Posté le 30-09-2011 à 22:44:45
je ne sais pas comment il était avant, ou je vois le reglage du port sata ?
Marsh Posté le 30-09-2011 à 22:56:50
Fait un effort sur ton orthographe la prochaine fois, sa pique les yeux merci
Accède au bios, et clique sur "charger le bios par défaut" ou "Load setup default"
Marsh Posté le 30-09-2011 à 22:59:39
| Pc-Exotic a écrit : Salut, Fait un effort sur ton orthographe la prochaine fois, sa pique les yeux merci   Accède au bios, et clique sur "charger le bios par défaut" ou "Load setup default"   |
Ben euh vu qu'il a fait un clear CMOS c'est deja le cas non?
Marsh Posté le 30-09-2011 à 22:59:44
| Pc-Exotic a écrit : Salut,  |
Un effort sur la grammaire est suggéré à certains donneurs de leçons aussi, merci. ![[:aloy] [:aloy]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/aloy.gif)
Marsh Posté le 01-10-2011 à 00:21:49
lol
bon sinon kevinos100
commence par prendre le temps de lire les réglages bios de ta carte mère sur la doc !
Marsh Posté le 30-09-2011 à 22:27:55
salut
alors la je suis dégouté j'ai fais une énorme connerie !!
j'essyais de brancher mes enceintes tranquil derrière l'ordi, puis comme un con jvois un trou jme dis que c ptete une entrée jack...
GROSSE ERREUr c'est le bouton cl_CMOS
j'ai appuyé dessus avec la jack...tout le système s'est éteint
maintenant windows ne démarre plus...j'ai le choi entre demarrer windows et outil de dignostique erreur qui ne résoud rien....
je crois que jai fais une belle connerie
SERIEU je suis dégouté aidé moi par pitié SVP merci dites moi quoi faire pour que sa remarche ne m'annoncez pas de mauvaise nouvelle
j'ai fais un clear cmos , j'ai essayé de redemarrer mais toujours ce meme problème
j'ai un écran bleu d'une fraction de seconde qui s'affiche quand windows essaye de démarrer (quand ya les 2 points rouge et vert et bim écran bleu)
Ou aller dans les paramètre que faire par pitié ??
La carte mère est une msi p67a g45, i5 2500k, 2*4go ram
bon je vous lache ma config
