j'ai fais une ENORME connerie (cl_cmos pendant l'ordi en marche) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-09-2011 à 22:39:47
Si t'arrive jusqu'à un menu windows c'est que c'est surement pas si grave, à part peut être pour tes données auquel cas tu prendrais ici une leçon : Faut sauvegarder
T'as pas un CD de windows pour tenter une réparation ? (fais gaffe ça peut effacer les données perso)
Sinon réinstalle win (si tu formate pas ça doit laisser les fichiers persos)
En attendant d'autres avis...
Edit : Si tu avais crée des DVD de restauration tu peux tenter avec aussi (je sais pas ce que ca fait des données)
Edit 2 : Si tu veux recup tes données à tout prix tu peux brancher le dd sur un autre PC (le demarrer en mode sans echec si mot de passe dans ton win, pour le sauter, car il a "crypté" tes données sur ton dd)
Marsh Posté le 30-09-2011 à 22:47:04
+1 pour le mode IDE / AHCI ça y ressemble bien pis ca serait plus simple que ce que je raconte plus haut ^^
Marsh Posté le 01-10-2011 à 00:57:42
Tu n'est pas le seul a avoir fait ca ( par erreur).
t'affole pas, tu était en quoi? raid, ahci, ide?
Après un cmos tout les réglages du bios reviens aux paramètres par défaut donc ide ( chez moi en tout cas)
donc je suppose que tu étais pas en ide, mais AHCI ou RAID. ( raid fonctionne aussi avec 1 dd, pour démarrer)
Autre chose l'ordre du boot aussi est remis par défaut, voltage ram etc tous quoi.
direction le bios et remet tes réglage habituel( touche delete chez moi, autrement touche F quelque chose( F3-6-11-12) essaye tu trouveras
En cas ou , oubli pas le voltage et timing ram aussi ( voltage surtout) tu réglera bien après.
tu verras il repartira, pis si pas ok, fait plusieurs réglage et relance le.
Une fois démarrer et le bureau affiché tu l’éteins a nouveau, comme cela il enregistrera les paramètres.
Tu relance a nouveau et modifie ton bios pour les réglage aux petits oignons.
Mais ré.installe pas ton system, normalement pas besoin.
Après si tu as plus accès au bios la c'est autre chose, mais ça part pas, pas d’écran bleu ou autre, l’écran reste noir, donc pas ca.
pour l'ordre ide raid et autre, moi c'est dans la colonne de gauche, ( bios award) en 2 ou 3 me souviens plus.
Tu ouvre et tu verra bien.
Je vais regardé ca sur le miens je re-poste dans 5mn ok
Marsh Posté le 01-10-2011 à 00:59:58
Par contre l'autre (énorme?) connerie du jour, c'est le double post : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6966_1.htm
Marsh Posté le 01-10-2011 à 01:50:00
Ne crée pas 50 topic ca sert a rien ( si a te faire jeter).
bon si tu connais pas tes réglages d'origine tu est mal parti, c'est ton ordi ou tu l'as acheté a quelqu'un?
si c'est le tiens et que tu n'as jamais rien touché dessus, tu est donc réglé par défaut. je pense pas mais bon.
en 1, ta ram demande combien de volt?
après pour le bios
2 colonnes ( bios award)
celle de gauche:
dans: advance bios features
puis: hardisk boot priority, la tu règle quel est le dd de boot( tu en as peut-être plusieuRs dd dans ton ordi)
après: first boot device, la tu choisie l’ordre du 1ER boot, le cd ou dd ou clef usb..., donc tu chois hard disk
après : second boot, la c'est l'ordre du 2em boot si ta pas de cd,( tu peux laissé ce qu'il y a ) moi c'est cd-rom
tu sort de :advance bios features et tu vas dans: intégrated peripherals
puis: onboard pata/sata device, et la tu règle le mode compatibilité de ton dd system ( a toi de savoir si c'est un ide ou sata) normalement en mode ide ca devrais partir, autrement essaye mode ahci
sort de la et vas dans la colonne de droite du bios et choisi: frequence voltage control
et après: voltage control ,et ensuite dim voltage , et règle le voltage de ta ram.
sort du bios ( save-exit setup) touche F10 pour moi.
pour le reste ben cherche avec google, tu trouveras plein de tutos bios et réglage, pis aussi cherche un topic de ta carte mère, tu auras certainement des réglage indiqués.
voila maintenant c'est a toi , oublie pas que ton bios est peut-etre un peut différent mais en gros tu dois t'y retrouver.
Puis reviens nous dire si c'est ok, autrement plus d'aide la prochaine fois, ca peut servir aux autres aussi.
Marsh Posté le 06-11-2011 à 11:29:45
aidé moi par pitié SVP merci
Je sais pas pourquoi mais je me doutais bien qu’on allais plus avoir de tes nouvelles, mais je t'ai répondu quand même, l'entraide sur les fofo c'est important pour moi en tous cas.
Sauf que tu pourrais aussi pensé aux autres, et revenir nous dire si cela a fonctionné ou pas.
Sympa pour les autres quoi, la prochaines fois je ne te répondrais pas.
Perso j'attendais pas un merci de ta part bien sur, mais au moins reviens nous dire si cela a fonctionné, que cela serve a d'autres.
a ta prochaine panne en somme .......
ps) si ta plus moyen de te connecté alors ok excuse mon message, mais bon pour venir demandé de l'aide tu as bien pu le faire.
Marsh Posté le 06-11-2011 à 11:42:06
Ça m'est arrivé une fois
Les constructeurs devrait mettre un cache plastique à soulever pour éviter ce genre de désagrément, c'est clair
Certainement qu'il faut que tu re-paramètre ton bios tel qu'il était auparavant.
Pour qu'il boote, vérifie les modes AHCI/IDE/RAID (mettre la valeur qu'il y avait auparavant) ainsi que le HDD de boot. C'est pas bien méchant
Marsh Posté le 06-11-2011 à 11:44:17
| ed33 a écrit : aidé moi par pitié SVP merci |
il faut savoir aider sans rien attendre en retour
| Spoiler : |
Marsh Posté le 06-11-2011 à 13:10:28
Je le sais bien, et le ton de ma remarque n'étais pas réellement méchant, mais plutot énervé car j'ai plusieurs fois contrôler ce topic pour voir ou il en étais ( et ça partais d' un bon sentiment), mais ça arrive si souvent j'ai remarqué, pour demander pas de problèmes mais pour revenir une fois le problème réglé ou pas il y a souvent moins de monde, et c'est pas cool pour ceux qui on aussi le même problèmes, après on se retrouve avec 50 topics ou les même questions sont posés.
Le principe mais c'est perso, c'est aussi de participé ou au moins de faire connaitre les solutions qu'on a trouvé surtout quand on demande de l'aide et qu'on a crée 2 topic, après c'est pas obligatoire je le reconnais de revenir posté
mais comme je vois souvent des topics ou personnes répond alors que le problèmes a déjà été invoqué..
Enfin maintenant je comprend mieux le pourquoi.
Pour ma part et sans méchanceté si plus de nouvelles après une demande , je répond plus a la prochaine demande d'aide.
J'ai tellement appris sur les fofo que je reconnais bien l'importance de l'entraide, mais faut jouer le jeux aussi et pas la faire perso.
Enfin rien de grave a tous cela, j’espère juste pour lui que cela a résolu son problème, et qu'il pense aussi aux autres.
bon week a tous le monde.
Marsh Posté le 30-09-2011 à 22:32:23
salut
alors la je suis dégouté j'ai fais une énorme connerie !!
j'essyais de brancher mes enceintes tranquil derrière l'ordi, puis comme un con jvois un trou jme dis que c ptete une entrée jack...
GROSSE ERREUr c'est le bouton cl_CMOS
j'ai appuyé dessus avec la jack...tout le système s'est éteint
maintenant windows ne démarre plus...j'ai le choi entre demarrer windows et outil de dignostique erreur qui ne résoud rien....
je crois que jai fais une belle connerie
SERIEU je suis dégouté aidé moi par pitié SVP merci dites moi quoi faire pour que sa remarche ne m'annoncez pas de mauvaise nouvelle
j'ai fais un clear cmos , j'ai essayé de redemarrer mais toujours ce meme problème
j'ai un écran bleu d'une fraction de seconde qui s'affiche quand windows essaye de démarrer (quand ya les 2 points rouge et vert et bim écran bleu)
Ou aller dans les paramètre que faire par pitié ??
La carte mère est une msi p67a g45, i5 2500k, 2*4go ram
