CM HS ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-03-2013 à 10:24:54
La carte mère c'est une G43 plutôt, j'ai la même que toi ...
Tente un clear cmos ... google est ton ami
Marsh Posté le 24-03-2013 à 10:27:21
Y a plein de tutoriel sur google, y a juste a taper dans la barre de recherche "tutoriel Clear Cmos" ...
Marsh Posté le 24-03-2013 à 10:30:59
L'informatique n'est pas une science exacte, ça fait partie des suppositions, on verra le reste après.
Tu peux aussi tester une barrette de mémoire à la fois ...
De brancher directement ton câble vidéo (HDMI, DVI ou VGA) sur la carte mère, on ne sait jamais la carte graphique peut-être défectueuse ...
Marsh Posté le 24-03-2013 à 10:38:12
Vu que tu as la même carte mère que moi, il n' ya pas de cavalier pour reset la CM... il y a juste 2 pins, comment faire x) ?
Marsh Posté le 24-03-2013 à 10:38:43
enléve le jumper juste à coté la pile s'il y en a ! sinon mettre un mettre un ! brancher ton cable d'alimentation et allume le pc ! le pc ne s'allume pas normalement! si c'est le cas remet ou bien enlever selon ton cas
Marsh Posté le 24-03-2013 à 10:53:41
Lis les règles du forum, un up est valable au bout de 24 heures et non pas au bout de 10 minutes, ce n'est pas une hotline ici les gens ont une vie ...
- Débranche ton PC de la prise.
- Enlève la pile du bios.
- Appuie pendant 30 secondes sur le bouton "power".
- Remet le tout.
Marsh Posté le 24-03-2013 à 11:41:48
Bon, j'ai test la technique de la pile, ça ne fonctionne pas, même résultat.
D'autres solutions à proposer ?
Marsh Posté le 24-03-2013 à 11:51:58
Test une barrette à la fois ..
Marsh Posté le 24-03-2013 à 12:10:59
Bon j'ai retenter la technique de la pile... C'est encore pire qu'avant, il s''allume/s'éteint, se rallime/s'eteind, sans arrêt...
Marsh Posté le 24-03-2013 à 13:16:14
J'ai également lefait le test avec une barrette à la fois, ça revient au même résultat ![]()
Marsh Posté le 24-03-2013 à 15:07:11
Retires la carte graphique et branches ton câble vidéo sur la carte mère.
Marsh Posté le 24-03-2013 à 15:24:55
Débranche tout (HDD, carte graphique). Laisse juste une barrette et vois ce que ça donne.
Marsh Posté le 24-03-2013 à 20:44:44
Merci, j’essayerais cela dès demain, je vous tiendrais au courant ![]()
Marsh Posté le 24-03-2013 à 20:56:54
D'accord
Marsh Posté le 25-03-2013 à 13:41:56
Quand vous dites de tout débrancher (HDD) on est d'accord que c'est le disque dur ?
Marsh Posté le 25-03-2013 à 16:01:52
ReplyMarsh Posté le 25-03-2013 à 18:41:45
Bon j'ai tenter en débranchant CG, et HDD,, aucun résultat... pas d'accès au bios.
Marsh Posté le 25-03-2013 à 19:20:45
Ouaip, ça sent mauvais... Carte mère garantie? Si oui, SAV...
A plus ![]()
Marsh Posté le 25-03-2013 à 19:21:07
En enlevant la CG tu as branché le câble vidéo sur la carte mère ?
Marsh Posté le 25-03-2013 à 19:24:48
Mais quand tu dis que tu as un écran bleu, tu arrives tout de même au logo windows ?
Marsh Posté le 25-03-2013 à 19:25:33
Non, je n'ai absolument rien, vu que mes périphériques ne répondent pas (clavier, cg, souris, écran, ect...) j'ai un écran bleu et je peut même pas boot ![]()
Marsh Posté le 25-03-2013 à 19:27:00
ça sent la carte mère HS
Marsh Posté le 25-03-2013 à 19:27:32
Et puis, même pas le temps de boot, mon ordi s'allume/séteind sur une intervalle de 3 secondes, et ce à l'infini, le seul moyen de l'arrêter de couper l''alimentation...
Marsh Posté le 25-03-2013 à 19:31:09
L'alimentation (4+4 pins) du processeur est bien branché ?
Marsh Posté le 25-03-2013 à 19:33:04
Oui, mais je me demande, j'ai parcouru les forums, et j'ai vu quelqu'un qui avait les pins de son proco, un peu tordu, peut-être que c'est mon cas, il va falloir que je test dès que je peut...
Marsh Posté le 25-03-2013 à 19:37:06
Démontes ton PC entièrement et testes le tout sur un carton ...
Marsh Posté le 25-03-2013 à 19:37:20
Essayes de voir de ce côté, mais j'espère que c'est pas ton cas, sinon, la garantie va te passer sous le nez... ![]()
Marsh Posté le 25-03-2013 à 19:38:23
Ok, je testerais ça demain
Si après tout sa, je pense que j'enverrais ma CM au SAV...
Marsh Posté le 31-03-2013 à 22:12:29
Bon, désolé de l'inactivité, mais le processeur est en très bonne état... Pour être sur de mon coup, j'irais voir un spécialiste Mardi Matin, si c'est bien la CM, je l'enverais au SAV ![]()
Marsh Posté le 05-04-2013 à 21:59:02
Bon, et bien cela venait bel et bien de la carte mère, allez zou, je l'a renvois au SAV moi
Merci pour tous en tout cas ![]()
Marsh Posté le 06-04-2013 à 10:07:40
De rien tiens nous au courant
Marsh Posté le 13-04-2013 à 08:30:13
Bon, le SAV rueducommerce l'a reçu, je me demande combien de temps dura le traitement x)
Marsh Posté le 20-04-2013 à 17:22:18
Faut compter une bonne semaine
Marsh Posté le 24-03-2013 à 10:22:34
Bonjour, j'ai un problème, en effet j'ai monté mon PC il y a cinqs mois, tout marchait parfaitement bien, encore hier il marchait, ce matin en me levant, premier réflexe, j'allume le PC, et boum écran bleu... Aucun périphérique detectée, le pc ne s'allume pas...
D'habitude quand je l'allume, ma clé wifi s'allume mais cette fois ne s'allume pas, mon clavier gamer s'allume puis s'éteind, puis se rallume et pareille pour ma souris, j'ai remarquer qu'en bas de ma CM, il y avait des petites traces, je les posterais en photo si j'ai le temps.
Du coup, ba ça va faire 3h00 que je tente de réparer mais en vain.
Carte graphique fonctionne, tous les ventilo tournent, toutes les LED sont allumés, sauf le plus important mes périphériques faisant fonctionner mon ordi.
Voilà ma config :
CM : ZA77-A43 il me semble
Proco: i5 3570k
CG : SAPPHIRE 7870 XT 2GO WITH BOOST
Alim 550 OCZ 80 bronze +
Merci de répondre, au plus vite
