CM et/ou PROCESSEUR HS ?
CM et/ou PROCESSEUR HS ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-05-2012 à 17:52:59
Panne sur un PC Antec .
je lance normalement la machine et 4 secondes plus tard  elle s'arrête ......
J'ai démonté tous les éléments , pour ne garder : une alimentation ok ( testé sur  ordi) , un lecteur de cd/dvd.(testé sur autre ordi), 2 barrettes RAM .
Je mets un CD linux ubuntu.iso dans le lecteur de cd /
Je boot sur ce CD  (CD est ok, testé sur mon portable).
Le lecteur boot et commence à lire le CD.
Affichage de : Iso linux.... etc. et Affichage d'un petit logo ubuntu  en bas de l'écran.
Puis affichage d'un petit rectangle gris clignotant en haut gauche de l'écran.
PUIS .... arrêt du PC  .... !!! (t < 5 s)
Déductions
 / Ma CM pourrait être HS ?
/ Mon processeur est HS ?
ASROCK express  Dualcore 939NF4G SATA2 Dual Channel DDR400  ATA133 .... proc ...? Athlon basique  sans doute.
Est-il possible déterminer qui est vraiment HS ?  (pas envie de commander Une CM et/ou un processeur juste pour voir....).
Autres hypothèses possible ?
Merci Salutations
Marsh Posté le 07-05-2012 à 18:23:26
bonjour,
en hypothese, proc qui chauffe et se mets en securité, à verifier dans le bios les temp ainsi que les voltages
Marsh Posté le 07-05-2012 à 18:36:48
Le ventirad est peut-être mal fixé et n'entre pas bien en contact avec le proco et donc comme l'a dit jean pierre, carte mère qui se met en sécurité.
Portfolio - 1984 Trans Am - 1974 Formula 400 - 1979 Mustang  - 1987 Corvette
Marsh Posté le 07-05-2012 à 22:00:43
Merci,
ok, je vais démonter nettoyer remonter ....
Donc potentiellement un problème de température ...
Le Bios garde en mémoire les températures ?
 ok pour le voltage qui en principe n'ont pas été modifié depuis la mise en service de cet ordi ... en 2000 environ .
Le radiateur reste "froid" ....mais moins de 5 s pour chauffer cela est un peu court ?
Mon processeur bénéficie d'un excellent radiateur+ventilation .
Quand je laisse tourner mon ordi. sans lui demander de booter, donc sans demander au processeur de  travailler, mon ordi ne se met pas en panne.
Bon je vais faire ...merci à suivre
Marsh Posté le 07-05-2012 à 22:41:48
Vu le nom de la carte, c'est du socket 939, et cette carte mère est sortie vers 2006 (AsRock 939NF4G). Le boitier Antec de 2000, c'est juste de la déco :P
Un processeur sans refrodissement est vite très...très chaud, surtout un processeur un peu performant. Seuls les vieux Pentium 1 ou Celeron Mendocino qui peuvent tourner sans ventirad (à petite dose).
Le BIOS ne garde pas les températures autant que je sache, mais on peut lui donner une limite max de température du processeur (en fonction des capacités de la carte et du programme du BIOS).
Marsh Posté le 08-05-2012 à 13:47:45
petite avancée : F2 fonctionne
J'avais un message d'erreur"CMOS setting wrong" > J'ai changé la pile 3v, trouvé le cavalier CLRCMOS (clear cmos je suppose) "joué" avec ce cavalier pour effacer les données cmos.
Je n'ai plus le message "cmos setting wrong"
Ma carte Mère > F2
AMIBIOs 2005 mégatrend 9nf4g sata2 bios p1.40
C AMD ATHLON64 speed 220mhz 3500+
Dual channel/ ok  1984 mb / ok
J'ai fait F1 pour load default values
j'ai nettoyé le proc , le radiateur ok, la ventilation aussi (pas d'autre ventilateur  la CM)
Ma panne est toujours la même ......  ????
Je revoir cette question t° .  et la fréquence du proc. en Auto dans le bios mais je vais tester en mode manuel, si possible ....
merci slt
Marsh Posté le 08-05-2012 à 16:16:42
Le radiateur du proc a t il ete souffle ? la pate thermique changé ? quand tu accede au bios, il y a en general une page ou sont affcihé les temperature, voir s'il n'y en a pas une un peu haute
edit l'ancienne pat thermique enlevé du proc et du radiateur avec dissolvant
Message édité par jean pierre le 08-05-2012 à 16:17:47
Marsh Posté le 09-05-2012 à 16:54:52
oui, j'ai fait un nettoyage avec l'air comprimé + démontage de proc. et ventilateur, nettoyage , changement de pâte thermique, remontage .....
Résultat , après 15mn sous tension ventilation en marche mon proc en monte à 25° puis reste a 28° après 1 heure.
La panne doit se faire à 20 ° , donc pas de problème de surchauffe du proc.
Donc deux hypothèses :
le proc est HS .... le changer > trouver un AMD 64 ou 64x2   // plus l'achat neuf ne semble plus possible donc trouver Occasion //
Si je me trompe , j'aurai dépensé le prix du proc pour rien ( pas nécessaire en cette période de chômage).
La question est donc inchangée comment déterminer qui du Proc ou de la CM est HS //
Ils pratiquent comment dans un atelier  de SAV ??? ( il change tout et facture ?)
slt merci
Marsh Posté le 09-05-2012 à 17:05:13
eventuellement te faire prêter une CM avec ce socket ou trouver un proc d'occaz (à titre d'exemple : http://www.leboncoin.fr/informatiq [...] tm?ca=12_s )
Message édité par sebw1 le 09-05-2012 à 17:05:24
Marsh Posté le 09-05-2012 à 17:34:09
ok , j'ai passé une annonce sur le Boncoin et ici sur hardware.fr
je vais aussi chez un cashconverter et négocier un max. (sans illusion)
slt
Marsh Posté le 11-05-2012 à 11:17:50
regarde aussi coté RAM
il faut se regarder avant de regarder les autres
