Processeur ou CM HS? [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-11-2012 à 18:10:06
OCZ ModXStream 600w, ça me semblerait curieux car avec l'ancienne config ça fonctionnait nickel hier.
Config précédente:
Intel E8400 3.0ghz socket 775,
4Go DDR2 GSkill,
Powercolor HD4870 PCS+,
Gigabyte UP45-UD3R
La nouvelle:
Intel 3570k
8go de GSkill Ripjaws X
Twintech GTX670 stock
Gigabyte Z77X-D3H
Ca ne démarre même pas avec cpu + carte mère.
Marsh Posté le 02-11-2012 à 18:12:12
et avec une rette tu n'arrives pas au bios ?
peux tu dire ce que tu as connecté ?
as tu fait un ccmos
Marsh Posté le 02-11-2012 à 18:14:36
Une rette?
Actuellement il n'y a que le processeur sur la carte mère. Avant le premier démarrage tout était dessus, la ram comme la GTX. Et là aucun démarrage alors que j'ai juste le processeur + Noctua.
Et oui j'ai fait un ccmos, enfin j'ai mis un tournevis en contact entre les deux pins si c'est bien la manip à faire?
Marsh Posté le 02-11-2012 à 18:16:58
ben une cm avec son cpu sans ram ne peut pas démarrer
pour un ccmos propre on bouge le jumper et on enlèbve la pile avec le PC HORS TENSION
Marsh Posté le 02-11-2012 à 18:20:58
Oui avec une barette de ram sur la CM ça serait beaucoup mieux ^^
Sinon t'as essayer de remettre l'alimentation avec ton ancienne config pour voir si ça démarre ?
Marsh Posté le 02-11-2012 à 18:25:22
Vérifie la connectique (cartes, cablage..) peut-être une pièce mal enfichée..
Tout est alimenté ?
As-tu mis de la pâte thermique sur le proco ?
Marsh Posté le 02-11-2012 à 19:04:46
Merci Momo! J'ai jeté un oeil sur mon ancienne config et pareil ventirad du proc qui ne tourne pas. Je me dis que j'ai la guigne, que c'est pas possible. Je vérifie et j'avais oublié de brancher le 12V sur l'ancienne et par conséquent sur la nouvelle!
Sur ce qui explique la mise en sécurité du pc. Du coup je vais reprendre et croiser les doigts. ![]()
Marsh Posté le 02-11-2012 à 19:10:41
salut essaye de desserer ton rad
comme ca peut etre la cause de ton probleme
Marsh Posté le 02-11-2012 à 21:50:58
C'était bien ça, la bête est fonctionnelle. Reste à installer différents driver ainsi que BF3.
Merci encore momo, si tu ne m'avais pas dit de tester avec l'ancienne CM j'aurais continuer de zappeur le 12V. ![]()
Marsh Posté le 02-11-2012 à 17:47:36
Bonsoir à tous,
Et lorsque j'ai enfin fini de tout installer/brancher, je presse avec angoisse le bouton power pour que la bête s'ébroue...
Je me suis monté une nouvelle config ce matin après quelques difficultés lors du montage d'un Noctua NH-12U SE2.
Et là surprise, le pc démarre, les ventilos se mettent en route et s'arrête dans la seconde. Je décide de vérifier mon câblage, je me met à tout démonter pour voir ce qui l'empêche de démarrer et me retrouve finalement avec processeur et carte mère ainsi que le noctua mais rien ne change, il refuse toujours de démarrer.
J'avoue sécher méchamment, peut être le processeur HS? Ou la carte mère? J'avais laissé un lecteur multi-carte branché sur la carte mère et ce dernier était alimenté par l'alimentation, même pc éteins. J'avoue ne pas savoir ce qui est mort. Surtout que la carte tout comme le processeur sont flambants neufs!
Si quelqu'un a une idée de diagnostique je suis preneur.
Message édité par MaxD3000 le 02-11-2012 à 22:11:11
