CM Asus M5A78L-MLXV2 ou PROC.AMD Athlon II X2 250 (3 GHz) HS ????
CM Asus M5A78L-MLXV2 ou PROC.AMD Athlon II X2 250 (3 GHz) HS ???? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-08-2012 à 09:37:17
Bonjour; je monte actuellement une ptite config. à un ami et j'ai un ptit souci !!
matériel :
    1 x Pack clavier souris Logitech Wireless Combo MK260
    1 x Enceintes 2.0 Logitech Z110
    1 x Moniteur 22" LG E2251S-BN
    1 x Alimentation Fortron Hexa 500 W
    1 x Graveur DVD, 22 X, SATA, coloris noir, Topachat
    1 x Carte graphique Asus Radeon HD 6450 Silent, 1 Go
    1 x Kit Dual Channel DDR3 Corsair Value Select, 2 x 2 Go, PC3-10600, CAS 9
    1 x Carte mère Asus M5A78L-M LX V2
    1 x Processeur AMD Athlon II X2 250 (3 GHz)
    1 x Boitier PC Xigmatek Asgard III Noir
    1 x DD 160Go Hitachi sata2
    1 x ventirad coolermaster AM3
Mon souci : impossible d'avoir quoi que ce soit en affichage (écran noir!!)
l'ordi s'allume - led verte en bas à gauche de la CM - ventilos qui tournent - graveur fonctionnel - Alim OK -
le processeur chauffe (testé avec thermomètre) - DD ok -CG et barrettes mémoire testés sur un autre ordi - CCMOS -
composants testés un par un. sauf : CM et PROCO
- je précise : qd j’enlève les barrettes mémoires = plusieurs BIP (CM)
qd j'alimente juste la CM (avec les barrettes mem.)  sans PROCO ni rien d'autre = aucun BIP
A votre avis cela provient de la CM ou du PROC. ??? (jai quand même monté une 20aine d'ordi en 10 ans...)
* je nai pas d'autres config en AM3 pour tester ces 2 composants !!
Marsh Posté le 10-08-2012 à 21:30:54
T'as branché tous les câbles de l'alim ?
Mon feed back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6100_1.htm
Marsh Posté le 11-08-2012 à 08:33:31
oui les deux ! et jai essayé aussi avec une autre alim!
Marsh Posté le 11-08-2012 à 12:50:10
...pour l'instant je ne sais toujours pas si je dois changer la CM ou le PROC.
Marsh Posté le 20-08-2012 à 18:56:16
jai repris PROC. et CM : verdict = CPU HS ! mon 1er...
