Carte mère grillée? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-08-2016 à 11:21:40
Vu le problème décrit j'éviterais de reconnecter le 24 broches et je testerais avec une autre alim pour voir si le problème se reproduit.
Sinon c'est la config de ton profil ?
Quand je lis "Processeur AMD Athlon A64 4000+" j'ai peur ![]()
Marsh Posté le 26-08-2016 à 11:26:54
| artouillassse a écrit :    |
Planquez-vous, voilà un T-REX !
Sinon blague à part,
https://fr.wikipedia.org/wiki/Athlon_64#Mod.C3.A8les
le 4000+ c'est au mieux du 90 nm, au pire du 130 nm comme procédé, tu m'étonnes que ça chauffe :x
Marsh Posté le 26-08-2016 à 11:28:27
| A0080 a écrit : ça sent vite le cramé également..  |
Enfin si ça chauffe à ce point y a un soucis, une couille dans le potage, un cheveu sur la soupe.
Marsh Posté le 26-08-2016 à 11:37:03
Non en effet ça fait longtemps que je suis pas venu sur le forum. La configuration actuelle est une CM ASRock Fatal1ty + i7 4790 + R9290Tri-X.
J'ai une autre alim oui mais ancienne donc je ne peux connecter que le 24 pin. L'autre broche c'est du 4 pin et la mobilité faut du 8 pin.
Merci à vous.
Marsh Posté le 26-08-2016 à 11:39:29
Oulà méfiance il ne faut pas insister trop dans ces cas là.
marque et modéle de l alim? (en général ce genre de chose c est du advance/heden tout craché, qui commencent par vous vendre une alim à 19,90e ok, c est pas cher.
Aprés et ca on s en doutait c est trés peu puissant, les 480w marqués se transforments en 135w réels au labo, mais encore ca c est meme pas le pire.
y as du plomb dedans, interdit par la loi. perso le plomb me gene pas tant que ca.
le truc inexcusable c est l absence de toutes protections électriques
des montages en dépis du bon sens. des condos à 0,003 centimes la pièce et j en passe, ca dois sortir de l usine compléte à 2 euros la bombe (oui la bombe c est à retardement, ca exploseras aprés un certain nombre de mois
tu as logiquement un court circuit là, et à priori du coup Carte mère et alim Hs. il faut tester tout le reste.
Marsh Posté le 26-08-2016 à 11:40:37
C'est quoi comme alim l'ancienne ?
Car tu peux démarrer avec juste 4 pins, tu ne pourrais pas overclocker par contre, mais osef vu que c'est un 4790.
C'est quoi la nouvelle alim d'ailleurs ?
Marsh Posté le 26-08-2016 à 11:45:20
J'ai testé avec l'ancienne alimentation une Fortron 500W. La nouvelle est une LEPA G800M Max gold. Donc sauf erreur de ma part Carrera on est pas trop sur du bas de gamme. J'ai testé avec l'ancienne alim et connexion au 24 pin uniquement et au bout de 15-20 secondes ça chauffe et ça sent le cramé!!
Marsh Posté le 26-08-2016 à 11:50:15
| A0080 a écrit : J'ai testé avec l'ancienne alimentation une Fortron 500W. La nouvelle est une LEPA G800M Max gold. Donc sauf erreur de ma part Carrera on est pas trop sur du bas de gamme.  J'ai testé avec l'ancienne alim et connexion au 24 pin uniquement et au bout de 15-20 secondes ça chauffe et ça sent le cramé!!   |
bah si malhereusement lepa c est pratiquement le pire dans ces gammes là
en général celà dis les lepa marchent, sont trés bien placé en prix à leur niveau de puissance (tarif trés agressif.)
certaines on des rendements trés mauvais, d autres ont des condos assez spéciaux, et toujours à l économie en général.
épaisseur des pcb pas géniale non plus.
j échangerai meme pas cette alim neuve contre une Seasonic s12 620w qui dois sortir plus d ampéres en réels
Marsh Posté le 26-08-2016 à 11:56:32
T'as donc cette odeur de cramé avec les deux alim ?
T'as essayé de brancher hors du boitier ?
Marsh Posté le 26-08-2016 à 11:56:53
D'accord je nétais pas au courant. Je pensais même tout le contraire au vu du prix ça fais cher le bas de gamme...
Marsh Posté le 26-08-2016 à 12:00:12
| A0080 a écrit : D'accord je nétais pas au courant. Je pensais même tout le contraire au vu du prix ça fais cher le bas de gamme...  |
Bah pour une 800W ... à ce prix t'as des Corsair RMx 650W, donc c'est vrai que pour une 800W c'est pas le Pérou mais ça n'en fait pas non plus une bouse à la Advance/Heden.
Le truc c'est que tu as ce problème avec les deux alim apparemment du coup ça veindrait plutôt de la CM.
Marsh Posté le 26-08-2016 à 12:01:20
pas de soucis, c est important d échanger sur tout ca, ca peut peut etre prévenir le prochain (perso je ne fais jamais de cadeau à des marques qui font de la m...
c est pas du tout contre toi, navré pour ta panne
Marsh Posté le 26-08-2016 à 12:07:48
Pas de pb merci pour l'info. Et oui test fait en dehors du boîtier avec les deux alim et résultat identique.
Avec une autre CM lorsque je branche de la même façon les 2 alim j'ai pas de chaud ni d'odeur....
Marsh Posté le 26-08-2016 à 12:12:22
| A0080 a écrit : Pas de pb merci pour l'info. Et oui test fait en dehors du boîtier avec les deux alim et résultat identique.    |
sur la carte mère défaillante, la rangé de condo à coté du processeur a quelle geule?
des condos pétés/fondus/noircis
une piste coupée nous créant un cours jus est potentiellement possible également.
regarde s il reste de la garantie, toutefois en choc éléctrique majeur ca peut ne pas passer au niveau constructeur info.
par contre ton assurance maison peut te payer le sinistre, parfois intégralement (mais ca ca dépends de ton contrat d assurance maison et des options "foudre/surtension" souscriptes)
Marsh Posté le 26-08-2016 à 12:13:10
| A0080 a écrit : Avec une autre CM lorsque je branche de la même façon les 2 alim j'ai pas de chaud ni d'odeur....  |
Bah carte mère ---> SAV
Marsh Posté le 26-08-2016 à 12:22:24
Sauf erreur pas de condo fondus ni noircis.
Le problème est que la CM à été acheté ici d'occasion et sauf erreur garantie 12 mois chez Grosbill et ça fait 18 mois....
Le SAV est utile malgré tout?
Marsh Posté le 26-08-2016 à 12:23:03
Aïe, je crois malheureusement que tu l'as dans le baba.
Marsh Posté le 26-08-2016 à 12:28:21
| A0080 a écrit : Sauf erreur pas de condo fondus ni noircis.    |
hors période de garantie
>assurance maison, regarde la franchise et rassemble tes factures
Marsh Posté le 26-08-2016 à 13:10:13
Marsh Posté le 26-08-2016 à 11:17:17
Bonjour à tous.
Le PC était en marche sous Windows et à mon retour écran noir PC éteint. Le PC ne s'allume plus.
J'ai constaté que lorsque je branche le connecteur principal de l'alimentation sur la CM et que j'allume l'alimentation ça chauffe vite au niveau de ce port et ça sent vite le cramé également...
Merci pour vos retours et avis.++
