Toshiba l650, carte mère grillée ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-06-2015 à 16:59:26
Un petit coup de google et on tombe sur ce genre de chose, donc on ne peut plus simple à changer hormis le fait qu'il faille démonter le PC. Évidemment la prise du chargeur à probablement pris un coup, donc si ça ne marche pas après changement de la prise du pc, il faudra tester avec un autre transfo.
Ton réparateur n'a rien démonté?
Marsh Posté le 04-06-2015 à 12:13:08
Merci pour votre réponse,
J’ai démonté le pc, jusqu’au connecteur dc jack, j’ai testé avec un testeur, il me semble qu’il existe un court-circuit, j’ai donc coupé et bronché directement avec le cable d’alimentation mais il ne démarre pas, j’ai le bouton « batterie » et « power » allumé rien de plus … voir image
Marsh Posté le 04-06-2015 à 13:31:57
Ouais mais charger la batterie et démarrer le pc avec des fils posés sur les connecteurs, il y a des chances que la connexion soit trop mauvaise.
C'est ton 2ème chargeur? La tension est la même et la puissance équivalente ou supérieure?
Au pire laisse le charger un peu la batterie en plaquant bien les fils sur les cosses puis vérifie qu'il s'allume bien sur batterie (mais il n'y a pas de raison que ça ne marche plus). Reste à coté quand même par sécurité, le bidouillage pourrait chauffer. Ca te convaincra peut-être d'investir dans un nouveau connecteur
Toujours sur Ebay et encore moins cher=> http://www.ebay.fr/itm/Connecteur- [...] 58bddf68b5
Par contre sur HFR, le tutoiement est obligatoire
Marsh Posté le 03-06-2015 à 16:00:37
Bonsoir,
J’ai un problème de démarrage avec mon Toshiba satellite L650.
En effet, par malchance, je me suis « trébucher » sur le câble d’alimentation qui s’est détaché, l’ordinateur à continuer de fonctionner avec la batterie, j’ai tout simplement remis le câble et continuer à travailler …
Mais le problème c’est que la batterie ne se recharge plus, jusqu’à être déchargée complètement et maintenant l’ordinateur ne démarre plus !
J’ai essayé avec un autre câble d’alimentation : ça ne redémarre pas …
J’ai ramené chez un réparateur, il ne comprend rien et me dit qu’il faut changer la carte mère ?
Qu’elle est la panne à votre avis ?
