Carte mère grillée ou pas ? Comment savoir ? [Grosses lenteurs] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-02-2013 à 12:59:13
Oui effectivement tu peut avoir eu un problème de masse car quand tu l'a mi dans le boitier sans entretoise, tu as appuyer sur le bouton de ton alimentation et tu à donc eu une led qui c'est allumé sur ta carte mère pour dire que le courant passe. Arrivé la tu envoyer autant de masse que de soudure collé au boitier.
Essaye un clear cmos histoire de remettre le bios à zéro.
A quelle moment il à du mal a démarrer?
- pendant le bios?
-la phase après le bios mais avant le démarrage de windows?
ou pendant le démarrage de windows?
Marsh Posté le 01-02-2013 à 13:54:20
Ah non non, en fait rien ne demarrait, absolument rien. Ce n'est qu'une fois les entretoises mises que tout a demarré normalement. J'utilise un "vieux" disque dur 3,5", quand un disque dur marche il marche et c'est tout, ou bien cela ce peut qu'il soit lent ? Pourtant c'est un Seagate Barracuda 7200.11 500Gb
En gros mon probleme est le suivant :
- J'ai fait une fausse manip : Entretoises
- Finalement j'ai trouver mon erreur et il semble que mon erreur n'ai pas eu d'effet néfaste sur ma carte mère
- ... Mais comment en etre SUR ?
Marsh Posté le 01-02-2013 à 14:11:37
Bon alors ton processeur, c'est quoi exactement? Un intel i3, un amd?
Deuxio, tu as une carte graphique séparé (si oui, c'est quoi les références,marque/modèle) ou alors utilises tu l'IGP intégré à ton processeur?
En gros, ton cable vidéo est branché sur la carte mère ou sur un élément que tu as installé sur ta carte mère?
Si tu n'as pas de carte graphique, et que tu joues sur l'IGP du processeur, j'aurai tendance à te dire de ne pas chercher plus loin, les GPU inétgré ne sont pas fait pour jouer tout a fond (même si left for dead 2 est vieux, si tu joues en full HD, avec les détails à fond, c'est normal que ca rame)
Maintenant, à part le bios à remettre à zéro, si ta carte mère démarre et que tu n'as pas de plantage (juste des ralentissements en jeu), ta carte mère n'est pas morte pour moi...
Edit; je viens de lire ton édit Non mais ne psychote pas, tu as fait une connerie (sans conséquences, c'est pas grave, on en a tous fait sur nos premiers montages), et voilà, ne cherche pas plus loin, comme je te l'ai dit, tu arrives à démarrer ton PC, tu n'as pas de plantages ou de messages d'erreur... POur moi, il n'y a pas de soucis, c'est juste que tu stresses d'avoir abimé quelque chose
Marsh Posté le 01-02-2013 à 17:12:29
Bah merde alors, quand j'ai vu des mecs sur YouTube faire tourner Left 4 Dead 2 sur un netbook je me suis dis qu avec cette config je pourrais le faire tourner au max ... :
http://uprapide.com/images/invite/sans-titre_7916.jpg
Marsh Posté le 01-02-2013 à 22:29:55
Ca devient horrible. dès que je transfert quelque chose d'un disque dur externe ou clé USB, pendant le transfert ouvrir Internet ou autre etc... est tres laborieux, ouverture tres lente + (ne repond pas) pour finir enfin par s'ouvrir etc... enfin bref JAMAIS j'aurais pensé cela avec la config que je le suis acheté!!! Un proco de 3,6Ghz (3fois plus qu'un netbook) en plus un socket recent (FM2) 8Go de RAM (meme Windows ne reconnait pas tout en entier mais 7Go et quelques), le tout sur une carte mère deriner cris à 120€ avec meme du DisplayPort!
J'ai eu des espérances trop elevées ou y a un reel probleme ?
Marsh Posté le 01-02-2013 à 23:09:00
Pour moi ya un problème mais a savoir que sur un livre hardware magazine j'ai lu que ton seagate étais un exelent rapport qualité prix mais que c'étais le plus lent des 7.200 tours.
Après tu n'as pas répondu a met 3 questions plus haut.
PS: j'ai déjà vue des CM ou les démarrage de bios metais 45 secondes voir 1 minute à démarrer suite a de légère mauvaise manip sur des i7.
Marsh Posté le 01-02-2013 à 23:34:35
AMD A6-5400K 3.6Ghz FM2 4M - AMD Radeon HD 7540D Graphics 65W
(donc pas de carte graphique mais je ne parle pas que de jeu mais de Windows lui meme qui est bien plus lent que sur mon portable basique à 350€...)
Comment faire un vrai reset du bios ?
Marsh Posté le 01-02-2013 à 23:47:45
Enlève ta pile pendant 2 minutes ou plus pour être sûr
Marsh Posté le 02-02-2013 à 00:21:22
Ok je vais faire cela cette nuit.
PS: sur ma carte mere j'ai un affichage (genre cristaux liquides de reveil en rouge) qui ecrivent des trucs comme "A0" etc...
C'est quoi ?
Marsh Posté le 02-02-2013 à 15:53:00
c'est un indicateur de codes d'erreurs... c'est expliqué en détail dans le manuel livré avec ta carte mère...
Marsh Posté le 02-02-2013 à 18:32:22
OK merci.
Une autre petite question histoire de na pas creer un sujet juste pour ça.
J'ai une sorte de "sifflement" strident assez irregulier un peu comme si mon processeur etait un petit disque dir qui ecrit des trucs
("ZZZ-zz-ZZ---zz-Z--zzzzz-ZZ-ZZ-zz-ZZz-zzZZZZ..." )
qui vient de mon processeur. J'ai chercher sur Internet mais à chaque fois le personne qui a ce phenomene quelqu'un lui dit que cela ne vient pas de son processeur mais de son alim, seulement voilà ce n'est ni l'alim, ni le ventillo, ni le disque dur etc... mais cela vient de mon PROCESSEUR ...
Est-ce normal ? Merci
Processeur AMD A6-5400K NEUF
Marsh Posté le 01-02-2013 à 11:54:05
Bonjour à tous, en montant mon PC j'ai fixé ma carte mère directement au boitier sans mettre les entretoises, du coup rien ne démarrait.
Sujet résolu ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6537_1.htm
Une fois le probleme reglé tout marche mais je trouve mon PC assez lent par rapport a ma config. Processeur double coeur à 3.6Ghz, 8Go de RAM, carte mère Gigabyte GA-F2A85X-UP4 ...
Il n'est pas assez lent pour que je pense a un probleme mais bon avec cette config Windows met autant de temps à s'allumer que sur mon portable assez basique, Left 4 Dead en maximum lag un peu, Sur Internet un nouvel onglet rame aussi, quand je regarde l'utilisation du processeur cela alterne chaque secondes du minimum (environ 15%) et hop maximum (environ 85%), minimum, maximum, etc... sinon il demarre pas de probleme.
Bref, vu que par rapport a ma premiere fixation comme vous le voyez dans le lien plus haut j'ai eu le droit a plusieurs "tu as eu de la chance !" je me demande (et donc vous demande) est-il possible que ma carte mere ai un probleme a cause de ma premiere tentative de montage, ou est-ce-que cela n'a rien a voir a partir du moment ou Windows demarre ? D'ou peut bien venir ce phenomene ?
MERCI !
EDIT:
Message édité par phxwidget le 01-02-2013 à 22:29:45
