Carte mère grillée ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-12-2014 à 20:54:37
Hello, pourquoi refaire un nouveaux topic, alors que certain forumeur suivais le fil du premier, cela ne fait que perturber, et lasser les personnes qui aide
merci de rectifier en supprimant ce topic inutile et continuer sur le premier
Marsh Posté le 22-12-2014 à 23:40:46
L'autre topic etait par rapport a l'achat d'une carte mere, ici j'évoque plus en détails des problèmes que je rencontre, avant d'en acheter une nouvelle.
Marsh Posté le 23-12-2014 à 07:34:32
| lucsw a écrit : L'autre topic etait par rapport a l'achat d'une carte mere, ici j'évoque plus en détails des problèmes que je rencontre, avant d'en acheter une nouvelle. |
Heu... non, tu détailles bien plus ton problème sur l'autre topic (photos à l'appui, vu à la télé).
Par contre, dans le nouveau boitier, as-tu bien placé les entretoises entre le boitier et la carte mère ?
Si tu veux changer de carte mère, n'importe laquelle en socket 1155 (LGA 1155 c'est pareil) fera parfaitement l'affaire. Le chipset c'est un autre débat, pour le socket 1155 il y a le H61, B75, H77, Z77, les deux derniers étant à mon avis inutiles pour ta config et ton budget ne le permet pas.
Concernant cette remarque :
lucsw a écrit :
Une alimentation ne délivre que ce que les composants demandent, donc si ta config tire 250W l'alim lui donnera 250W.
Question conne : as-tu essayé de faire démarrer cette carte mère avec le minimum syndical (ram, alim 24broches + alim 4 broches), posée sur un carton en dehors du boitier ?
Là je dirais que t'as foiré quelque chose en transvasant la carte mère dans le nouveau boitier.
Marsh Posté le 23-12-2014 à 09:44:16
Merci de ta réponse. Je peux remettre les photos si besoin.
Entretoises ? Pour surélever la carte mere et mettre les vis dessus ? Ca oui.
Oui j'avais essayé, mais pas en dehors du boîtier. Je pense pas avoir foiré car Ca marxhait bien avant d'enlever le lecteur CD. Et j'avais fais les tests dans la nouvelle tour.
Marsh Posté le 25-12-2014 à 03:45:46
Ben moi le premier truc qui me vient à l'esprit en lisant ce que tu as écrit, c'est remet ton lecteur CD.
Bon c'est probablement pas ça.
Tu as surement mal rebranché un truc ou alors pas fait attention a l'électricité statique en démontant et remontant ton ordi.
Marsh Posté le 22-12-2014 à 20:50:10
Bonjour, Bonsoir
J'écris ce nouveau topic car j'aimerais savoir si ma carte mère est vraiment grillée, car il y a peu, mon PC marchait, suite au montage des anciens composants dans une nouvelle tour, au premier démarrage, ça marche. Puis j'ai enlevé le lecteur CD, j'ai réessayé de le rallumer, mais la, ca ne veut plus s'allumer.
Donc voici ce que j'ai fais:
Je ne sais pas quoi faire
Mais je n'ai pas encore testé de remettre le lecteur CD
Sachant que ma carte mere est de marque Acer
Si j'en commande une autre (ce que j'avais l'intention de faire pour ma GTX 660 de MSI), ça resoudrait les problèmes ?
