BSOD avec FSB en auto - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-04-2014 à 10:11:30
Le FSB d'un Q8200 c'est 333MHz par défaut.
(333x4=1333MHz de FSB)
Bizarre qu'il soit a 200 seulement.
A ta place je vérifierais le voltage du CPU aussi.
(j'ai déjà eu le cas ou la CM avait un voltage trop bas par défaut).
le plus souvent les soucis de voltage sont sur la RAM, mais ca peut arriver que ca soit sur le CPU.
Tu ne connais personne qui peux te preter une bonne alim ?
Marsh Posté le 25-04-2014 à 13:05:53
Merci pour ta réponse, je pense que l'on ne s'est pas bien compris cependant. Par défaut le FSB était effectivement réglé à 333Mhz, mais je l'ai descendu à 200Mhz pour voir si cela réglait le problème, ce qui a effectivement été le cas
. En ce moment je tourne avec un FSB de 300Mhz, ce qui ne pose aucun soucis.
Du coup en réfléchissant un peu, je me suis dit que je pouvais tout autant acheter un adaptateur Molex vers ATX12V/8Broches pour alimenter ma carte mère comme il se doit non ? J'ai du mal à en trouver en magasin
. J'ai trouvé des adaptateurs Molex vers ATX12V/4Broches, mais le problème est que la prise 8Broches femelles sur la CM est symétrique, donc je ne peux pas brancher 2x4Broches dessus ... mais uniquement 1x8Broches.
En ce qui concerne l'alim à me faire prêter, personne dans le coin pour dépanner...et pour le voltage du CPU je peux vérifier pour vous donner les valeurs mais je n'ai aucune idée de comment exploiter l'info !
Marsh Posté le 25-04-2014 à 14:50:55
Le voltage d'un Q8200 doit être comprit entre 0,85 et 1,36V
http://ark.intel.com/fr/products/3 [...] 33-MHz-FSB
Peut être que par defaut il est un peu bas pour tenir 333, augmente le un chouillat de 0,05V en plus pour voir.
Mais je penche quand même sur l'alim, faudrait vraiment changer ça pour avoir tout correctement branché.
Marsh Posté le 25-04-2014 à 15:06:31
Je viens de commander un adaptateur 4Pins -> 8Pins que je vais chercher de ce pas. Je le monte et te tiens au courant de la suite dans les heures qui viennent. Merci !
Marsh Posté le 25-04-2014 à 15:32:34
| Lynxoros a écrit : Je viens de commander un adaptateur 4Pins -> 8Pins que je vais chercher de ce pas. Je le monte et te tiens au courant de la suite dans les heures qui viennent. Merci ! |
Bonjour. Dommage, ça ne servira a rien
4 Pins = Utilisateur ne voulant pas faire d'overclock
8 Pins = Utilisateur ayant un processeur débloqué (Version "K" ) avec une carte mère doté d'un chipset adéquate pour l'overclock.
Crossfire, rien a voir, on parle du CPU et non du GPU, pour le Crossfire et le SLI, c'est une autre histoire (Boitier très ventillé/wattercooling et Alim avec prise 6+2 Pins x2 (milieu de gamme) ou x4 (haut de gamme) selon les CG)
Ensuite, FSP, c'est effectivement Foxtron, une marque d'alimentation très réputé et de bonne qualité. Il n'y a surement rien a craindre au niveau de la marque (faut regardé si l'alim n'est pas veille et fatigué après c'est au cas par cas, mais je ne pense pas)
Enfin, avant de changer ton PC, regarde quel est ton soucis. Tu sais, les BSOD on des codes d'erreur, des informations concernant le(s) fichier(s) ou autre. Le soucis peut aussi venir de ta RAM ou de ta Carte graphique, qui sais ?
Il existe des DUMP de BSOD qui sont lisible afin de savoir d'ou peut venir ton soucis. La première chose a faire, c'est ça : BlueScreenView (google est ton ami pour le télécharger c'est tout petit et gratuit comme utilitaire)
Seul contrainte, pour l'utilisé il faut que ton PC s'allume plus de 5 minutes. Je pense que tu réussira.
Sache que quand tu touche au FSB de ton Processeur, tu touche aussi la fréquence de ta RAM. donc si tu es persuadé que quand tu touche ce paramètre, tu as ce soucis, essaye de ne mètre qu'une RAM, essaye plusieurs Slot, enfin essaye se que tu peux quoi !
N'achète rien sur des "suppositions" hasardeuse, essaye de comprendre pour ne pas faire des dépenses inutiles. C'est juste un conseil.
Cordialement.
Marsh Posté le 25-04-2014 à 17:20:53
Merci pour la réponse ultra-complète shining18
Je reviens de l'achat de l'adaptateur (je n'ai pas vu ton post avant de partir...
). Je viens de le monter, j'ai repassé le FSB en auto et pour l'instant ça tient la route. Je ne crie pas victoire trop tôt néanmoins, à voir si cela tient dans le temps
Après recherches, j'avais cru comprendre que les procos quad-cœurs appréciaient largement d'être alimentés par une connectique 8Pins au lieu de 4, serait-ce un début d'explication ? Au temps pour moi en ce qui concerne le SLI/Crossfire, je viens de réaliser que les broches dont je parle ne servent qu'à l'alimentation du processeur
Je pars acheter un nouveau boitier (qui sera de toute façon nécessaire vu le format ATX de la nouvelle CM) et installe tout ça. Si la config tient la route, c'est génial. Sinon, je me lance dans BlueScreenView (en soit je n'ai aucun soucis pour faire tourner le pC plus de 5 minutes, il suffit de baisser le FSB pour que j'arrive à une config stable. Soit dit en passant, cela fait maintenant une bonne trentaine de minutes que je suis stable avec un FSB normal à 333Mhz
En ce qui concerne l'alim, effectivement elle a été irréprochable jusqu'à présent. Le seul truc qui m'inquiète c'est que le nouveau boitier dispose de 3 ventilateurs contre 0 dans mon anciens...à voir si ça passera en connectant tout
Marsh Posté le 25-04-2014 à 17:26:58
MAJ : Je viens de replanter. Mêmes symptômes, BSOD. Je tente d'exploiter ça avec le soft dont tu m'as parlé et reviens vers vous !
Marsh Posté le 25-04-2014 à 17:46:01
J'ai installé BlueScreenView et j'ai effectivement accès aux BSOD. Seulement le message principal d'erreur semble varier à chaque fois. Je joins ici une archive des 7 fichiers .dmp se trouvant dans le dossier C:\Windows\Minidump : https://db.tt/IaXxtIts
Est-ce ce que tu attendais de moi ?
Marsh Posté le 25-04-2014 à 17:56:48
Rassure toi c'est pas 3 ventilo qui vont fatigué ton alim ^^, c'est le processeur et la carte graphique qui consomme un max ! le reste ça va c'est raisonnable.
Non, comme je te l'ai expliquer, les 8 broches sont faite pour avoir plus de jus et un overclock plus stable.
Sinon, 4 broches suffise largement (j'ai un i5 quadri core avec 4 broches uniquement et je suis stable.)
EDIT : je regarde tes dumps.
EDIT 2 : 2 Soucis, un certain fichier "ntoskrnl.exe" est corrompu et un soucis de tes drivers ATI.
Tu as un DVD de windows 7 ? arrête de cherché plus loin, c'est ton windows qui plante, pas ton hardware. Tu pourra acheté tout se que tu veux, tu ne réglera pas çe soucis avec du matériel, mais avec des logiciels.
Si, a la limite c'est peut etre un soucis de RAM, tu peux la testé avec un DVD de windows
Marsh Posté le 25-04-2014 à 18:07:11
Ah...voilà qui change un peu toute la donne ! La seule solution consiste donc à réinstaller une nouvelle fois Windows ?
Marsh Posté le 25-04-2014 à 18:08:54
Commence par faire ça oui, ensuite si sa continue teste ta memoire RAM.
Marsh Posté le 25-04-2014 à 18:08:55
| shining18 a écrit : Si, a la limite c'est peut etre un soucis de RAM, tu peux la testé avec un DVD de windows |
De temps en temps je voyais au boot un message du type "Windows Memory Test", tu veux parler de ça ?
Marsh Posté le 25-04-2014 à 18:09:41
| Lynxoros a écrit : |
Oui exactement. Certain bios on l'option d'un memtest aussi.
Marsh Posté le 25-04-2014 à 18:10:27
Je sors tout juste d'un reformatage qui m'a pris une bonne journée pour remettre en état ... il n'existe aucun moyen de "réparer" l'install de Windows ?
Marsh Posté le 25-04-2014 à 18:13:59
Alors essaye dans un premier temps de réinstaller tes drivers avec les dernier en date.
Et de faire un memtest (c'est pas extrêmement long)
Marsh Posté le 25-04-2014 à 18:16:26
Quand tu parles des drivers, tu parles desquels exactement ? Ceci étant dit j'ai installé les drivers de CM et CG hier en prenant les derniers en date à chaque fois ... ![]()
Marsh Posté le 25-04-2014 à 18:39:16
Je viens d'effectuer le Windows Memory Diagnostic Tool, ce dernier m'indique qu'aucune erreur n'est à reporter
Marsh Posté le 26-04-2014 à 11:47:08
combien de temps ton PC reste stable quand tu rencontre ce soucis ?
Marsh Posté le 26-04-2014 à 12:38:50
Re-salut
J'ai réinstallé Windows hier soir ... mêmes symptômes. C'est variable, parfois moins de 2 minutes, parfois plus d'une demi-heure ! J'ai enlevé une barrette de RAM pour voir, tout en laissant le FSB par défaut à 333Mhz. La config' est stable depuis hier soir, il faut que j'essaye en utilisant la deuxième barrette maintenant, puis en changeant de slot. Cela dit je ne sais pas vraiment quoi conclure de tout ça
Marsh Posté le 26-04-2014 à 12:59:18
| Lynxoros a écrit : Re-salut |
Oui change de slot, de barrette, de nombre de barrette et diagnostique ton PC.
Tu trouvera peut être la cause de tes erreurs.
Peut être qu'en remettant une barrette que tu avait mal mise, ou qui c'est déplacé, tu résoudra le soucis.
Si il te refait des BSOD, met a disposition les dumps pour voir.
Marsh Posté le 26-04-2014 à 13:06:04
Je fais tout ça, je te tiens au courant dès que j'ai du nouveau. Je change de barrette dès à présent !
Marsh Posté le 26-04-2014 à 17:00:41
Chaque barrette séparément sur le même slot, avec un FSB à 333Mhz me donnent une configuration parfaitement stable (testée sur plusieurs heures chacune). Je retente la configuration de base et si jamais ça plante je change de slots...je commence à me demander si le dual-channel ne pourrait-pas être la cause d'un tel soucis.
Marsh Posté le 27-04-2014 à 10:20:03
Problème réglé, c'était le dual-channel qui posait soucis apparemment ! Merci beaucoup pour ton aide shining ![]()
Marsh Posté le 25-04-2014 à 03:41:17
Salut à tous
. Je suis donc redescendu à 300MHz avec succès jusqu'à présent. J'ai donc la légère sensation que les deux problèmes sont très intimement liés
. Après quelques recherches sur Internet, j'en ai conclu qu'il valait le coup de tenter avec pour configuration une entrée 4 pins au lieu de 8, et que cela ne poserait problème qu'en cas de config ultra-lourde (crossfire par exemple).
Je viens de changer de carte mère suite à des problèmes d'instabilité. Mon problème semble réglé, mais je suis face à autre soucis : j'ai le droit à un écran bleu de la mort très régulièrement
Suite à quelques conseils pris auprès de mon frère, j'ai diminué le FSB à partir du bios, qui était réglé en "auto" à 200MHz. Aucun soucis après essai longue durée (plusieurs heures). Suite à quoi j'ai réessayé de le mettre en "auto" -> Instant Blue Screen of the Death
Petite mise en situation : ma nouvelle carte mère est sensée être alimentée via du 12V sur une entrée 8 pins, malheureusement mon alim ne disposait plus que d'une seule sortie 4 pins disponible
Problème parallèle : ma carte mère est au format ATX tandis que mon boitier est Mini-ATX, je dois donc racheter un boitier. Je suis pour l'instant avec une config' plutôt originale (photo en fin de post pour les curieux ).
La vraie question du jour : puis-je être certain qu'en changeant d'alim au passage afin de fournir à ma MB l'alimentation nécessaire, cela réglera mon problème ?
Ma config' complète :
CPU - Intel Core 2 Quad Q8200
CG - Asus P5QD Turbo
RAM - 4Go DDR2
Stockage - 1SSD 128Go + 1HDD 512Go
CG - Sapphire Radeon 7870 2Go DDR5
OS - Windows 7 Ultimate
Alim - FSP400-60THA (il me semble que c'est une Fortron)
Photo bonus du jour :
Ceci est un autographe.
