BSOD dxgmms1.sys surtout pendant jeu. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-03-2014 à 20:29:56
Bonsoir, tu peux essayer avec une autre alimentation ?
"je l'ai depuis 2 ans et jamais eu de pb avant ca" -> c'est la définition d'une panne.
367 erreurs sur memtest, c'est pas bon, test tes barrettes une par une pour trouver celle qui est HS.
Marsh Posté le 13-03-2014 à 21:00:20
Bonsoir,
Je n'ai pas d'autre alim pour tester.
Suite au memtest je reboot le PC et la BSOD dès arrivée sur le bureau (PAGE FAULT NONPAGED AREA) 0x0000050 .
Je pense déjà reinstaller windows demain pour etre sur d'un pb hard
Marsh Posté le 13-03-2014 à 21:32:40
Bonsoir,
tu avais une autre CG dessus avant ?
Si oui, t'avais désinstallé les drivers avant de mettre la nouvelle ?
Marsh Posté le 13-03-2014 à 22:18:32
Même 1 erreur c'est beaucoup trop, donc 367 ... Les pannes de RAM neuves sont assez courantes, il y a 95% de chances que ça vienne de ta RAM (soit défectueuse soit mal réglée dans le BIOS).
Teste les barrettes une par une pour trouver la coupable.
Marsh Posté le 14-03-2014 à 16:29:57
Pareil je te conseil de régler le problème avec les RAM avant de faire quoi que ce soit.
Marsh Posté le 14-03-2014 à 19:01:09
Bonsoir,
Ok je vais tester les barettes une a une et ensuite remettre mes anciennes barettes pour voir comment il se comporte.
Le seule truc relou c'est que je dois démonter mon ventirad pour manip les barettes donc je vais galérer ^^
Marsh Posté le 14-03-2014 à 19:28:25
Ah oui pas cool le fait de devoir démonter ton ventirad, t'as pas celui d'origine sous la main pour que ça soit plus simple à diagnostiquer ?
Marsh Posté le 15-03-2014 à 21:13:39
Je dois avoir ca sous la main mais je crois que la backplate de mon ventirad noctua obstrue les trous du ventirad d'origine donc c'est chaud quand même ^^.
Par contre pour tester les barrettes c'est mieux de test chaque barrette sur un slot différent ou sur le même slot ?
Marsh Posté le 16-03-2014 à 02:27:49
Sur le même slot si la première barrette passe nickel.
Pour la backplate, ça va c'est facile à enlever si ta un trou sur le boitier à l'arrière de la carte mère ?
Marsh Posté le 16-03-2014 à 07:51:35
Pour l'instant j'ai juste enlevé la barrette qui est pas obstruée par le ventirad et j'ai pas eu de BSOD pour le moment. Je vais tester de charger avec deux jeux en même temps pour être sur et ensuite je testerais avec l'autre.
C'est l'avantage d'avoir pris 2*8 go, même si je retire une barrette je peux quand même l'utiliser nickel ^^.
Autre question aussi, ca ne pose pas problème de ramener en SAV une seule des deux barrettes ? Ils vont pas me dire de ramener les deux j'espère -_-.
Marsh Posté le 16-03-2014 à 07:55:06
T'as acheté les barettes chez qui ?
Marsh Posté le 16-03-2014 à 10:37:26
Une no name avec une GTX 770 ce n'est vraiment pas prudent, pas mal de gens ont vu leurs maisons partir en fumé, à cause de ce genre de bloc d'alimentation.
La marque ?
Marsh Posté le 16-03-2014 à 18:43:58
J'ai acheté les barrettes chez Grosbill.
L'alim est une LCpower.
Pour info j'ai tourné toute la journée sur 1 barrette , je l'ai chargée a fond et aucun bluescreen donc je pense que j'ai de la chance et que j'ai identifié la fautive du 1er coup.
je vais tourner comme ca cette semaine et je profiterais d'avoir mon week end prochain pour aller reporter la barrette chez grosbill.
Marsh Posté le 16-03-2014 à 18:47:58
| Icariuss a écrit : J'ai acheté les barrettes chez Grosbill. |
Cherches pas plus loin ...
Marsh Posté le 16-03-2014 à 19:06:26
Tout les modèles de LCPower ne sont pas à jeter, ils ont fait une bon comme du mauvais et le mauvais fais comme souvent la réputation d'une marque...
Mais ils produisent aussi des bons blocs avec PFC actif et qui tiennent leur 500W annoncés sans problème particulier. D'ailleurs à une certaine période certains blocs étaient des blocs Hiper rebadgés et cette marque était appréciée à l'époque (moins après la cessation d'activité et la fin du SAV...).
Marsh Posté le 16-03-2014 à 19:08:32
C'est pour ca que j'avais mis la phrase : "je l'ai depuis 2 ans et jamais eu de pb avant ca"
Car je sait que pour la plupart si l'alim n'est pas une alim de marque c'est forcément ca le probleme ^^.
Après je dit pas que c'est pas ca mais en tout cas aujourd'hui tout va bien avec ma LCpower ![]()
Marsh Posté le 16-03-2014 à 19:14:02
Faux, jusqu'au jour où sont PC fera une belle fumée blanche en créant un incendie chez lui. LC Power est aussi mauvais que Heden et Advance.
Un peu de lecture : http://www.x86-secret.com/dossier- [...] oname.html
Il faudra pas venir pleurer, que ton alimentation à emporter tes composants en cramant, car les LC Power n'ont aucun fusible de sécurité, ne respectes pas les normes Européenne, depuis plus de 15 ans, contient du plomb, ne délivre pas les tensions nécessaires (trop voir pas assez) et n'ont aucune sécurité en cas de surtension.
Bref je t'aurais prévenu, ça peut certes bien fonctionner pendant 2 ans, jusqu'au jour où, une surtension dans le réseau électrique, ou bien un orage grille tout.
Marsh Posté le 16-03-2014 à 19:31:20
Et pourtant, ...
Il ne faut pas faire tant de généralités. Advance et Heden font 90% de très mauvais c'est un fait.
LC-Power leur réputation est mauvaise, et on retrouve des vrais problèmes il y a 4-5 ans. Mais ils ont élargi leur gamme de fournisseurs depuis.
Certaines LC-Power utilisent des blocs Channel Well, identiques à ceux d'Antec... Pourtant quasiment personne ici ne critique Antec.
On parle d'entreprise, tout n'est pas ni blanc ni noir.
Un tableau très intéressant à ce propos :
http://www.tomshardware.com/review [...] 913-7.html
D'ailleurs au lieu de dire "noname" quand ce n'est pas une marque connue, on devrait inciter les gens à donner leur vraie référence d'alim. Si c'est une Heden/Advance, ok on conseille de changer. Par contre quelqu'un qui aurait une GPX-850 de "2The Max Asia Pacific" on aurait tendance naturellement à lui dire "c'est du noname, change d'alim" car personne ne connait ici, alors qu'elle est matériellement identique à l'Antec Truepower 850W et fabriquée dans la même usine ...
Donc au lieu de dire "c'est du noname" donnez vos références exactes d'alimentation, ça aide pour conseiller.
Marsh Posté le 16-03-2014 à 20:04:32
Les LC-Power distribuées en france sont surtout des Great Wall et Huntkey. Perso j'ai fait péter une Hunktey "350W" avec une config qui tournait impeccablement sur une Fortron 350W (réels). Et quand je dis péter, c'est bouchon de champagne dans les 5 secondes après avoir allumé le PC.....
A ma connaissance, les alim fabriquées par Channel Well pour LC-Power ne sont pas distribuées en France (suisse et allemagne notamment).
Par contre, certaines fabriquées par Andyson sont distribuées en France. Aerocool en fait, Hiper également (qui était bien il y a peu, mais aujourd'hui il me semble que c'est pas terrible non plus).
A mon avis il n'a pas une Channel Well, et peu de chance que ce soit une Andyson, c'est sans doute une 6550 kipu ![]()
Marsh Posté le 16-03-2014 à 20:09:35
De toutes façon j'ai fait une upgrade de ma config il y a 1 mois avec un SSD, nouvelle ram et nouvelle CG
La CM et l'alim et peut être le proc (bien que le i5 2500k reste très bon) suivront d'ici quelques temps ^^
Marsh Posté le 16-03-2014 à 20:10:44
Oui, j'ai jamais dis que son alim en particulier était bien, juste qu'il fallait arrêter les généralités
Effectivement dans son cas il y a des chances que ce soit une Huntkey/Great Wall. Les LC-Power "bien" ont généralement des puissances supérieures à 500W.
Marsh Posté le 16-03-2014 à 20:30:49
Perso je suis d'accord avec vbelo, toutes les lcpower ne sont pas à jetées contrairement à heden/advance.
J'en ai une qui tourne depuis 4 ans sans problème dans le pc des parents (config en 775) ...
Marsh Posté le 17-03-2014 à 11:24:37
| vbelo a écrit : Oui, j'ai jamais dis que son alim en particulier était bien, juste qu'il fallait arrêter les généralités |
Une étiquette de 500 W alors qu'elle en délivre peut-être 350-380 W maxi.
J'ai une LC Power dans un coin, elle fait 750 W sauf quand j'ai bien regardé l'étiquette, elle en délivre seulement 525 W, et que dire de l'ampérage humm ... C'est même bizarre que j'ai tourné plus de 2 ans avec un i7 920 et une GTX 260
Marsh Posté le 18-03-2014 à 08:17:19
Bon, je suis de retour avec encore + d'interogation ^^.
Ce matin j'ai réinstallé la barrette qui semblais être morte > Le PC ne boot plus du tout et led de problème ram s'allume rouge sur la carte mère.
Je me dit que ca confirme que c'est bien celle qui est le problème.
Par acquis de conscience, je reprend un des mes anciennes barrette et la couple avec celle qui fonctionne ok > et la idem, ne boot pas voyant rouge !!
Je test de mettre uniquement mes 2 anciennes barrettes > KO ne boot pas !!
Je test mes 2 barrettes (nouvelles) sur les deux autres slots de ram de ma CM : KO ne boot pas !!
Je test la barrette qui semblais être morte sur le port qui semble fonctionner et la ca démarre ok ...
Je ne comprend plus trop...
Est-ce possible que 3 des 4 ports de ram de ma carte mère soient mort ?
Car actuellement le PC ne boot que avec une seule barrette (n'importe laquelle) uniquement sur un seul port.
Encore une fois j'ai vraiment besoin de vous
En attente de vous lire
Marsh Posté le 18-03-2014 à 09:10:25
Sincèrement, tu joues avec le feu en gardant cette alimentation, à croire que tu veux du mal à ton matériel ^^
Tu peux préciser le modèle exact de ton alim ?
Marsh Posté le 18-03-2014 à 09:27:56
J'ai plus les ref précises de l'alim mais j'ai check les voltages sous le bios, ils m'ont l'air correct et stables.
Ca me dérange pas d'acheter une nouvelle bonne alim mais comme la j'ai un possible problème carte mère/ram ca me semble trop hasardeux
Update de la situation :
Après environ 1 heure de jeu (sur un jeu qui bouffe pas mal de ram) > j'ai a nouveau un bluescreen (avec la barrette qui est sensée être defectueuse).
C'est possible que la carte mère ai un probleme sur 3slots et que ce probleme ai flingué une barrette ?
Marsh Posté le 18-03-2014 à 09:36:25
Que les voltages soient bons c'est une chose, mais la qualité du courant en est une autre.
Seul un oscilloscope te permettrait de vérifier la qualité du courant.
Lis simplement le test que t'a linké Xenon19 : http://www.x86-secret.com/dossier- [...] oname.html
(Sélectionne la LC Power dans le menu déroulant en haut à droite.)
Vers le bas de la page, tu verras de quoi on parle.
Marsh Posté le 18-03-2014 à 10:47:03
J'entend bien mais en dehors de cela je ne pense pas que ca puisse causer le phénomène que j'ai sur ma CM pour la ram.
J'ai plus trop le temps aujourd'hui mais je pense d'abord changer l'alim quand meme a tout hasard. J'irai peut être l'acheter aujourd'hui et la changer quand j'aurais le temps
D'ailleurs :
http://www.grosbill.com/4-corsair_ [...] _modulaire
Ca vous semble un bon choix ?
Marsh Posté le 18-03-2014 à 10:53:07
| Icariuss a écrit : J'entend bien mais en dehors de cela je ne pense pas que ca puisse causer le phénomène que j'ai sur ma CM pour la ram. |
Alors là t'en sais rien, vu la qualité du courant que fournissent ces alim de médiocre qualité, TOUS les composants qui y sont reliés souffriront, plus ou moins.
Pour faire (encore ^^) une analogie avec l'automobile, imagine que tu mettes du carburant de très mauvaise qualité. Ta voiture fonctionnera, mais le moteur s'encrassera plus vite qu'avec du carburant de bonne qualité.
Ben c'est exactement la même chose avec une alimentation de mauvaise qualité.
L'alimentation est LE composant à ne surtout pas négliger dans une configuration PC. Faut-il rappeler que TOUS les composants du PC dépendent de la qualité de l'alim ? ![]()
C'est pareil pour l'alimentation : quand tu ne bouffes QUE du macdo (bigmac et frites hein, pas de la salade ^^), t'es certain de finir en mauvaise santé.
Marsh Posté le 18-03-2014 à 11:44:24
Bon j'ai été acheté http://www.grosbill.com/4-corsair_ [...] _modulaire
Je la monte jeudi matin si j'ai le temps ou samedi
Marsh Posté le 18-03-2014 à 11:49:28
Un peu surdimensionné vu que ta carte mère ne gère pas le SLI. Tu pouvais prendre une bonne 500W pour 60€.
Mais bon, quand tu changeras de plateforme tu penseras à l'option SLI ou crossfire.
Marsh Posté le 18-03-2014 à 12:06:21
Oui, maintenant que je peux me le permettre, je préfère mettre quelques euros de plus mais être sur de pas être court plus tard.
Marsh Posté le 18-03-2014 à 12:16:41
Tout dépend, seul l'ajout d'une deuxième carte graphique implique de prendre une alimentation de 750W, et encore, tout dépend de la carte graphique. Un SLI de 770 tournerait sur une alim de 650W.
GTX 770 = 200W max (lightning OC)
i5 2500K 50W non OC 100W avec OC.
Le reste de la config grand max 100W (large de chez large)
Donc 200+200+100+100= 600W
CQFD une 650W ferait l'affaire.
Marsh Posté le 13-03-2014 à 20:16:37
Je rencontre ce matin divers freezes/ecrans bleu en utilisation de mon PC fixe. J'ai eu des ecrans bleu à trois reprises (toujours lorsque que j'était en jeu (Star wars the old republic et South park the stick of truth)). J'ai eu un fois un freeze sans ecran bleu sur le bureau
Tout d'abords les specs (PC monté par mes soins) :
CM : Asus p8p67 (que j'ai depuis 2 ans)
CG : MSI GTX770 (achetée il y a 1 mois)
ram :16Go gskill DDR3 (achetée il y a 1 mois)
proc : i5 2500k (que j'ai depuis 2 ans)
alim : noname 500w (je l'ai depuis 2 ans et jamais eu de pb avant ca)
Disque systeme : SSD samsung 840 proserie (256go) (acheté il y a 1 mois)
Systeme : w7 64 (officiel)
Ensuite les deux ecrans bleus rencontré ( le second est arrivé 2 fois déjà) :
>>STOP : 0x0000010E (presque aucune info)
le second
>>dxgmms1.sys PAGE_FAULT_NONPAGED_AREA
0x00000050
Les manips déjà effectuées :
>mise à jour directx (il était déjà à jour)
>Dxdiag : pas de probleme détecté
>mise a jour pilote graphique via geforce experience
>CHKDSK /f /r qui n'as détecté aucune erreur
>desinstallation des mises à jour que windows a fait hier (il les a refaites par la suite, je ne les ai pas "masquées" )
>installation d'un hotfix trouvé sur le support ms concernant dxgmms1.sys
>>>>Memtest86 v5.0 depuis clé usb bootable qui a trouvé 367 erreurs sur 4 passages, principalement lors des tests 7, 8 et 9<<<<<
Ce qui laisse donc apparaitre un possible problème de ram mais ca m'étonne vraiment.
J'ai du mal à interpréter les résultats du memtest. Ca veut forcément dire que c'est un problem de ram ? ou bien ca peut etre carte mere/disque...
De plus la ram étant garantie je me demande comment ca se passe pour la prise en charge
Je pense au moins reinstaller windows pour écarter l'hypothèse Soft.
J'aimerais avoir vos avis éclairés sur le sujet !
En attente de vous lire.
