upgrade carte graphique pour simulations course auto - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-04-2014 à 11:53:56
| shadoow a écrit : Bonjour, |
Pour mon simulateur, je cherche toujours des cg d'occasion qui on 2-3ans. Un e petite GTX 580 ou une 670 devrais suffir! Car en neuf à 100euros maxi, tu entre pas encore dans des cartes "gaming"
Marsh Posté le 14-04-2014 à 12:07:58
| El lapin blanc a écrit : |
ok, dans ce cas je vais chercher du côté de l'occasion
il faut viser combien de mémoire environ?
Marsh Posté le 14-04-2014 à 12:19:41
Hello !
Je confirme ce que dit El lapin blanc, une bonne 580, il faut compter une centaine d'euros ( 130 max).
Pour l'avoir eu (version EVGA SC), je te la recommande. Je faisais tourner MAFIA 2, DIRT 3,NFS SHIFT 2, Tomb raider, FARCRY 3 et plein d'autres pratiquement à fond en enlevant seulement les paramètres qui sont plus dédiés à de grosses cartes.
EDIT: La 580 possède 1,5 GB de mémoire, c'est déjà très bien!
CDT
Marsh Posté le 14-04-2014 à 14:03:34
La mémoire va jouer sur l'anti-aliasing. C'est pour ça que je te conseille la nvidia, elle à 1.5Go comme dit loupsauvage. Les Ati de la même génération ont 1Go et rare sont les modèles 2 Go.
Marsh Posté le 15-04-2014 à 11:47:39
merci de vos conseils, je vais voir pour une GTX d'occasion
ça ne pose pas de problème de prendre une CG récente même avec une config plus ancienne? quel serait le composant qui limiterait les perfs d'une nouvelle CG dans mon cas?
écran 24" PVA Dell 2408WFP
alimentation Corsair HX 520W modulaire
CPU Intel E8400 3,00GHz
CM Asus P5Q-E
Ram DDR2 G.Skill Kit Extreme2 2 x 1 Go PC8500PK
DD SATA WD Caviar SE 640Go 16Mo + DD externe Seagate BackUpPlus 1To
Marsh Posté le 15-04-2014 à 14:13:37
Oula...
Oublis la 580, cherche une gtx 560 ou 570 car j'ai peur que tu sois limité par le CPU.
Tu n'auras surement pas assez de ram pour certain jeu aussi.
Marsh Posté le 15-04-2014 à 16:30:01
| El lapin blanc a écrit : Oula... |
je prévois de changer carte mère + cpu + mémoire par la suite, dans ce cas est-ce que ça vaut la peine de prendre une GTX580?
est-ce qu'une CG limitée par un CPU peut causer des erreurs ou des bugs?
Marsh Posté le 15-04-2014 à 17:06:00
J'ai fais comme toi. J'ai débord acheter ma CG que j'ai monter sur ma vieille config (sans aucun soucis). Ensuite j'ai fais la totale CM + CPU + barrettes mémoire.
Marsh Posté le 15-04-2014 à 17:54:23
Oui ca marcheras, pas de probleme. J'avais acheté une 5870 pour un amd x2 (2.4ghz) qui était cpu limited: graphisme a fond mais ralentissement variable dans certains jeux. après j'ai changer le reste et tout allé mieux!
Marsh Posté le 15-04-2014 à 18:04:41
hd 7770
http://www.materiel.net/carte-grap [...] tAodSV0ATA
Marsh Posté le 15-04-2014 à 18:05:45
r7 260x mieux
http://www.cdiscount.com/informati [...] wwodkmEAgQ
Marsh Posté le 15-04-2014 à 18:06:30
Le problème selon moi c'est qu'il va avoir une carte graphique sous exploitée le temps qu'il change de cm/pross.
Et lorsqu'il va changer de Cm/pross sa carte graphique sera totalement dépassé. Apres il fait seulement de la simu donc pourquoi ne pas attendre que lorsqu'il pourra changer la total ? ![]()
Marsh Posté le 15-04-2014 à 18:32:11
c est sur
Marsh Posté le 15-04-2014 à 18:32:34
moralité, change maintenant
Marsh Posté le 16-04-2014 à 10:33:33
merci, il y a donc plusieurs solutions:
1. je change tout d'un coup (CM + CPU + CG + mémoire), c'est sans doute le meilleur choix mais là dans l'immédiat j'ai pas le budget
2. je prends une CG qui n'est pas limitée par le CPU
3. je prends une meilleure CG mais limitée par le CPU pour l'instant
4. je change rien, mais c'est pas possible non plus parce que le ventilo de ma CG actuelle ne marche plus et je ne peux plus jouer du tout en ce moment
ça va donc se jouer entre la 2eme et la 3eme solution
-> quelle sera la CG qui exploitera ma config actuelle au maximum?
-> quelle serait une CG "moderne" ne dépassant pas 175€ qui restera à la hauteur même avec un futur upgrade complet (CM + CPU + mémoire)
100€ est mon budget d'occasion et 175€ mon budget en neuf car j'ai des primes au boulot qui me permettent d'avoir des chèques cadeau dans le mag de mon choix
il me semble -mais je peux me tromper- que c'est plus intelligent de ne pas vraiment tenir compte de ma config actuelle même si je vais me retrouver CPU limited parce que dans tous les cas je devrai tout changer dans un futur assez proche
même si je prend une CG qui dépasse ma config au moins cette dernière sera exploitée à son maximum et plus tard quand je changerai CPU, CM etc.. elle sera encore plus performante
Marsh Posté le 16-04-2014 à 12:10:53
Pour une CG neuf je te conseillerai une petite r9 270x
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 74074.html
Pour une Cg d'occaz, 570/580 suivant les prix et model que tu trouve
Voila
Marsh Posté le 19-04-2014 à 10:59:23
| Xavania a écrit : Pour une CG neuf je te conseillerai une petite r9 270x |
j'ai décidé de prendre une CG neuve avec des chèques cadeaux de 175€ vu qu'il va falloir que j'upgrade mon pc bientôt dans tous les cas
reste à trouver la bonne.. là j'hésite entre r9 270x et gtx660 ti voir une gtx760 en rajoutant un peu de ma poche
est-ce qu'il y a une différence entre les différentes marques pour une même base (exemple la r9 270x) ou ça revient au même?
Marsh Posté le 14-04-2014 à 11:11:40
mon pc date et je joue exclusivement à des simulations auto (assetto corsa, iRacing, GTR, rFactor etc..)
Quelles cartes graphiques auriez vous à me conseiller pour remplacer ma ATI Radeon HD4850? Budget maxi: 100€
