BSOD aprèes installation de nouvelles barettes de mémoires ram - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-02-2014 à 22:12:16
As-tu testé tes nouvelles barrettes 1 par 1 avec Memtest ? Le BIOS de la carte mere est à jour ?
Marsh Posté le 24-02-2014 à 22:15:22
j'ai effectué un test avec l'ensemble des barrettes sur memtest pendant 3 heures de temps et cela ne m'a donné aucune erreur; Par ailleurs il faut que je vois pour le bios de la carte mère, faut il impérativement tester les barrettes 1 par 1 ? Si oui combien de temps par barrette ?
Marsh Posté le 24-02-2014 à 22:17:44
1 passe chacune pour etre fixé mais si aucune erreur n'est détecté et malgré la mise a jour du BIOS, les barrettes sont surement incompatibles
Marsh Posté le 24-02-2014 à 23:46:47
Ok, là je suis en train d'effectuer les tests par barrette, mais combien de temps ou de pass devrais effectuer par barrette ?
là
Pour la carte mère, le bios est à jour; Aussi je me demandais si le problème n'est pas dû à la différence de latence entre ces deux types de barrettes :
- pour la corsair : 9-9-9-24
- pour les barrettes OCZ : 8-8-8-24
Marsh Posté le 24-02-2014 à 22:09:05
suite à l'installation de trois (3x2 Go) barrettes de ram OCZ (ocz3g1600lv2g) en plus de mes (3x2 Go) Corsair (CMX6GX3M3A1600C9), l'objectif était de passer de 6Go à 12 Go tout en profitant du triple channel, mon PC est devenu très instable avec des écrans bleus de crash à tout moment, je ne peux même plus travailler dessus; Là je n'ai que deux options soit réussir à stabiliser mon système, soit je retourne les barrettes. Avez vous des conseils ou des solutions à me donner ?
Merci d'avance
Voici les détails de ma configuration complète :
[ Processeurs / Intel(R) Core(TM) i7 CPU ]
Propriétés du processeur:
Fabricant Intel
Version Intel(R) Core(TM) i7 CPU
Horloge externe 133 MHz
Vitesse d'horloge maximale 4000 MHz
Vitesse d'horloge courante 2933 MHz
Type Central Processor
Tension 1.0 V
État Activé
Mise à jour Socket 478
Identifiant du socket Socket 1366
Fabricant du processeur:
Nom de l'entreprise Intel Corporation
Information sur le produit http://ark.intel.com/search.aspx?q=Intel Core i7-930
Mise à jour du pilote http://www.aida64.com/driver-updates
[ Caches / Internal Cache ]
Propriétés du cache:
Type Interne
État Activé
Mode d'opération Write-Back
Taille maximale 64 Ko
Taille installée 64 Ko
Type de SRAM géré Synchronous
Type de SRAM courant Synchronous
Identifiant du socket Cache interne
[ Caches / External Cache ]
Type Interne
État Activé
Taille maximale 2048 Ko
Taille installée 8192 Ko
Identifiant du socket Cache externe
[ Matrices de mémoire / System Memory ]
Propriétés de matrice mémoire:
Emplacement Carte mère
Fonction de réseau de mémoire Mémoire système
Correction d'erreurs Aucun(e)
Max. Capacité de mémoire 48 Go
Périphériques mémoire 6
[ Modules mémoire / A0 ]
Propriétés du module mémoire:
Identifiant du socket A0
Taille installée 2048 Mo
Taille activée 2048 Mo
[ Modules mémoire / A1 ]
Identifiant du socket A1
[ Modules mémoire / A2 ]
Identifiant du socket A2
[ Modules mémoire / A3 ]
Identifiant du socket A3
[ Modules mémoire / A4 ]
Identifiant du socket A4
[ Modules mémoire / A5 ]
Identifiant du socket A5
[ Périphériques mémoire / A0 ]
Propriétés du périphérique mémoire:
Forme DIMM
Taille 2 Go
Max. Vitesse d'horloge 400 MHz
Taille totale 2304 bits
Largeur de données 2252 bits
Emplacement du périphérique A0
N° de la banque Bank0/1
[ Périphériques mémoire / A1 ]
Forme DIMM
Taille 2 Go
Largeur de données 2274 bits
Emplacement du périphérique A1
N° de la banque Bank2/3
[ Périphériques mémoire / A2 ]
Forme DIMM
Taille 2 Go
Emplacement du périphérique A2
N° de la banque Bank4/5
[ Périphériques mémoire / A3 ]
Forme DIMM
Taille 2 Go
Emplacement du périphérique A3
N° de la banque Bank6/7
[ Périphériques mémoire / A4 ]
Forme DIMM
Taille 2 Go
Emplacement du périphérique A4
N° de la banque Bank8/9
[ Périphériques mémoire / A5 ]
Forme DIMM
Taille 2 Go
Emplacement du périphérique A5
N° de la banque Bank10/11
Message édité par thierryTap le 24-02-2014 à 22:19:24
