Son bruyant du ventillo
Son bruyant du ventillo - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-11-2014 à 13:20:34
Salut j’espère que vous allez bien
j'ai un souci depuis 2 semaine avec mon unité centrale voila : depuis 2 semaines j'ai entendu un bruit trop rauque et insupportable en allument mon unité j'ai déduit que c'était le ventillo dans la boite d'alimentation alors je l'ai changé
mais après j'entendais toujours un bruit haut et dérangeant apparemment c'est le ventillo du processeur alors je l'ai changé aussi mais le problème persista et le ventillo n'a pas voulu démarrer alors je suis revenu au réparateur qui est un ami il m'a dit que ce n'est pas le ventillo mais le port ou on introduit le câble du ventillo il a alors changé de port dans la carte mère  et la le ventillo a démarré
le problème maintenant c'est que quand je démarre l'unité tout va bien le ventillo marche bien mais après 6h de travaille elle fait un bruit rauque qui des fois m'éveille alors je l'éteint et je redémarre après 15 min la j'entends le bruit dés le début et si je la laisse pendant 30 min non elle démarre normalement , d’après vous de quoi ça vient et merci pour votre aide
Message édité par mgs2063 le 28-11-2014 à 13:55:37
Marsh Posté le 28-11-2014 à 13:37:17
inutile de creer deux sujet dans deux section differente, tu n'aura pas plus de reponse :o http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9946_1.htm
surtout que les deux sont dans des sections qui ne correspondent pas à ton probleme :sarcastic:
ensuite tu sais qu'il existe des touches permettant de passer des ligne et de mettre de la ponctuation sur ton clavier ?
non parce que là un gros paquet comme ca, ca donne meme pas envis de le lire :o
mon topic de ventes
Marsh Posté le 28-11-2014 à 13:44:04
tu ne m'a même pas dis c'est quoi la section pour mon problème
Marsh Posté le 28-11-2014 à 13:50:58
on va pas tout te faire non plus hein, lis et tu trouvera :o http://forum.hardware.fr/
Message édité par chtit le 28-11-2014 à 13:51:45
mon topic de ventes
Marsh Posté le 28-11-2014 à 13:51:11
ah j'ai aussi oublier de dire que la température du processeur ne dépasse pas 44° au pire des cas
Marsh Posté le 28-11-2014 à 13:53:38
je pense que tu n'a pas compris mon problème
mon problème c'est que je ne sais pas si ça vient de la carte mère ou de ma boite d'alimentation et le ventilo mais merci pour ton passage en attente de d'autre avis
Marsh Posté le 28-11-2014 à 14:02:16
j'ai tres bien compris le probleme, tu à un ventilo qui fais du bruit, donc c'est pas un probleme de carte mere ni de processeur comme l'endroit ou t'a fais l'autre topic, mais plutot un probleme de silence
arrete les ventilo manuellement un par un, jusqu'a trouver le responsable du bruit, et remplace le
mon topic de ventes
Marsh Posté le 28-11-2014 à 14:22:45
ça montre que tu n'a pas compris je sais que le ventilo qui fait du bruit est celui du processeur et je l'ai déja changé mais le bruit persiste
Marsh Posté le 28-11-2014 à 14:54:34
parce que soit ce n'etait pas celui là qui faisait du bruit, soit quelque chose frotte dessus (un cable ?) soit c'est un ventilo de mauvaise qualité
tu avais quoi comme ventilo à la base ? et tu la remplacer par quoi ?
mon topic de ventes
Marsh Posté le 28-11-2014 à 15:42:15
Il peut aussi s'agir d'un roulement moisi
Marsh Posté le 28-11-2014 à 17:11:25
j'avais un newnet et je l'ai remplacer par un cooler master mais pas korean plutot chinois
Marsh Posté le 28-11-2014 à 17:15:22
et qu'est ce que vous en pensez du changement de port dans la carte mére pour le cable de ventilo
Marsh Posté le 28-11-2014 à 18:39:46
combien de pins le ventilateur?
Marsh Posté le 28-11-2014 à 19:37:53
je ne sais pas il y a 3 fils donc c'est 3 pins ?
Marsh Posté le 29-11-2014 à 13:16:18
si c'est un 3 pins changer de port ne servira à rien. pour moi il s'agit du roulement du ventilateur, ventilateur qui est à changer
Message édité par Profil supprimé le 29-11-2014 à 13:30:53
