Ventillo processeur bruyant qui s'affole des que je joue
Ventillo processeur bruyant qui s'affole des que je joue - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 01-12-2013 à 17:39:21
Bonjour a tous,
J’ai un soucis sur mon ordi depuis quelques jours en fait des que je lance un jeux j’ai le ventilo du processeur qui se met a faire du bruit et l’on entend dans tous appartement. Hier j’ai joué ¼ h et tout l’heure a peine 5 minutes et je me suis retrouvé avec un écran bleu.
J’ai ouvert le pc et je confirme bien que c’est le ventilo du cpu. J’ai essayé de le dépoussiérer mais toujours le même problème. Je vous met en copie les résultats de de speedfan (a gauche c’est quand l’ordi est en marche sans rien de spécial et a droite quand un jeux est lancé). Ca me parais énorme, je pense devoir changer le ventilo mais j’attends aussi vos avis, merci.
http://nsa34.casimages.com/img/2013/12/01/mini_13120105430271088.jpg
Marsh Posté le 01-12-2013 à 18:03:40
C'est peut être la pâte thermique qui ne joue plus son rôle. Il faut la changer de temps en temps, elle sèche et perd de son efficacité au bout de quelques années. C'est d'autant plus anormal que le proco n'est pas overclocké.
Message édité par t3ddy le 01-12-2013 à 18:05:13
Marsh Posté le 01-12-2013 à 18:09:13
Si c'est le rad d'origine, il serait sans doute temps de le changer.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 01-12-2013 à 20:32:12
Salut à tous.
@ elmany
Si c'est le ventirad box, il est possible qu'une des attaches ait lâché.
Achètes un tube de bonne pâte thermique (genre Noctua NTH1), démontes à chaud, nettoies les 2 surfaces en contacts, places un grain de riz au centre et remontes soigneusement le tout.
Vérifies l'enclenchement et le verrouillage des 4 fixations.
Les T° devraient baisser.
Si ce n'est pas le cas, le mieux est d'acheter un Ventirad genre Hyper 212, pas trop cher et efficace.
Problème: 9 fois sur 10, démontage de la carte-mère obligatoire.
Marsh Posté le 01-12-2013 à 23:39:52
Et en attendant, tu arrètes de jouer car 91° sur un q8300, c'est quand même un peu beaucoup.
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 02-12-2013 à 00:54:27
c'est quoi cette histoire de grain de riz ?!?
Le nettoyage des 2 surfaces et remettre de la pâte thermique neuve est en effet conseillé.
multiculturalisme
Marsh Posté le 02-12-2013 à 07:55:58
Il voulait dire de mettre de la pâte thermique de la taille d'un grain de riz ;)
Marsh Posté le 02-12-2013 à 10:32:26
Marsh Posté le 02-12-2013 à 21:11:53
Oui j'ai arrêter de jouer  :fou:, ventillo et  CPU d'origine datant de quatre ans, j'avais déjà changé sur l'ordi l'année dernière la carte graphique l'alim et javais rajouté de la mémoire, je vais donc changé le ventillo d'origine et la pâte thermique, je laisserai un message pour dire si suite a ça il ya du changement.
Marsh Posté le 07-12-2013 à 15:36:38
Bon alors j'ai enlever le ventillo nettoyage du cpu et verdict il y avait bien une attache de cassé. J'avais prévu le coup et j'avais acheté un ventillo (Arctic Alpine 11 GT). Mais hélas impossible de l'installer, pourtant je ne suis pas a mon premier changement de ventillo, mais la impossible son attache est en forme de clips comme la majorité des ventillo en 775 mais la le ventillo d'origine se serre avec quatre vis, je suis donc un peu coincé la a moins que je trouve un modèle de ventillo a vis en espérant que cela soit le meme format, au fait l'ordinateur est un HP P6145. Voila a vos avis !!
Marsh Posté le 07-12-2013 à 20:35:44
Malheureusement, les ventirad que tu peux monter sans backplate sont tous basés sur le même système (en gros).
Par contre, les fixations de l'Alpine 11 Gt semblent identiques à celles du ventirad Intel....mais c'est vraiment de l'entrée de gamme (6,50€ chez GrosBill).
Reste que je ne comprends pas pourquoi tu n'arrives pas à le monter: il est peut-être défectueux ?
Si tu n'as pas envie de démonter la carte-mère (ce qui est compréhensible), achètes au moins un ventirad sérieux, exemple:
http://www.grosbill.com/4-akasa_ak [...] _radiateur
Ce ne sera pas un foudre de guerre, mais au moins tu pourras le monter.
Marsh Posté le 07-12-2013 à 21:01:12
Le ventilo d'origine est de marque AMA (Amatech), je pense qui doit avoir un backplate derrière la carte mère c'est pour ca que je pense que tout ventilo en fixation en clips sa passera pas. Donc soit trouver un ventilo a vis soit tout démonter la carte mère pour un autre ventilo. C'est vrai que je voudrais éviter de démonter la carte mère mais je crois que je vais devoir m'y résoudre.
Marsh Posté le 07-12-2013 à 21:34:57
Ce serait peut-être plus simple de racheter le même ? (s'il est encore disponible...).
Sinon, effectivement, aucune solution (efficace) autre que celle de démonter la carte mère.
Gros avantage: tu pourras enfin monter un ventirad de qualité. Et tu pourras overclocker dans de bonnes conditions.
Marsh Posté le 20-12-2013 à 22:49:32
Achat d'un nouveau ventirad et même problème, donc obliger de démonter la carte mère pour pouvoir l'installer. Au final je me retrouve avec des température normal plus de bruit fou du ventillo, ventirad très silencieux car maintenant j’entend le bruit de mon disque dur. (Modèle : Akasa AK-CCE-7105EP)
Marsh Posté le 20-12-2013 à 22:54:15
 LOL    T'as plus qu'a acheter un SSD pour avoir le silence
 [:aia]
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
Marsh Posté le 20-12-2013 à 23:07:10
Ce que je ne comprends, pas, c'est pourquoi tu n'as pas acheté un Ventirad avec fixation par backplate, alors que tu savais que tu allais être obligé de démonter la carte-mère ???!!!
