Ventillo trop faible ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-07-2014 à 01:50:53
forcement si le ventilo du ventirad est branché sur un 3pin de carte mere, c'est pas bien regulé
c'est quoi comme ventirad ?
Marsh Posté le 26-07-2014 à 02:10:34
Malheuresement j'ai plus la boite ^^' c'est un coolmaster
Marsh Posté le 26-07-2014 à 02:38:18
cooler master plutot non ?
tu ne saurais pas le retoruver sur le site de la marque ou sur un site marchand ? http://www.ldlc.com/informatique/p [...] 01179.html
ou bien une photo ?
bizarre que le ventilo se branche sur un 3pin, normalement c'est du PWM, donc 4 pin !!!
Marsh Posté le 26-07-2014 à 13:37:04
J'ai trouver c'est celui la http://www.materiel.net/radiateur- [...] 72443.html
Marsh Posté le 26-07-2014 à 21:38:00
Et donc je dois faire quoi maintenant svp ?
Marsh Posté le 26-07-2014 à 22:19:42
bonjour,c'est quoi comme config? détail stp
Marsh Posté le 26-07-2014 à 23:24:56
bizarre que ce soit du 3pin !!!
mais sinon tu le branche sur le CPU_fan de la carte mere, meme si c'est une prise 4 pins ca s'y met quand meme
pas sur une prise de ventilo de boitier
Marsh Posté le 27-07-2014 à 00:17:33
ça ce branche quand meme ?? sérieux ??? Je peux une confirmation de plusieurs autres personne stp ? ça me semble bizarre ![]()
Marsh Posté le 27-07-2014 à 00:24:34
oui tu peut mettre un 3pins sur le 4 pins de ta cm,et il y a des cm qui gérent les ventilos 3pins,dommage que tu n'en dise pas plus sur ta config...
Marsh Posté le 27-07-2014 à 00:25:52
J'ai donner un lien sur mon post avec tout ma config ^^' " http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1860_1.htm "
Marsh Posté le 27-07-2014 à 00:29:30
ok,c'est dans quel boitier?
Marsh Posté le 27-07-2014 à 00:31:05
ReplyMarsh Posté le 27-07-2014 à 00:34:03
ta cm ne supporte pas ton cpu jusqu'au 8300 maxi 95W et le tient 8350 fait 125W tu doit changer ta cm avant qu'elle ne crame,et ton boitier est limite pour un fx 8350 (connu pour chauffer) ![]()
Marsh Posté le 27-07-2014 à 00:35:50
en attendant il faut que tu baisse ton cpu à 3,6 Ghz mini et même moins si ça chauffe encore
Marsh Posté le 27-07-2014 à 00:36:14
http://www.asrock.com/mb/AMD/960GM [...] sp?cat=CPU
Marsh Posté le 27-07-2014 à 00:45:38
dans le bios,il y a une section overclocking (oc tweaker),tu baisse le coeff multiplicateur du cpu,si la frequence est 200 tu met x 18 (200x18=3600Mhz) si c'est à 100 du met 36 (36x100=3600)
le manuel :
ftp://europe.asrock.com/manual/960GM-GS3%20FX.pdf
Marsh Posté le 27-07-2014 à 00:46:41
Merci ^^ je fait ça et je mes mon ventillo sur le 4pin c'est ça ?
Marsh Posté le 27-07-2014 à 00:50:05
oui,et la température va baisser,ton ventirad est très bien,le 412S est efficace et silencieux même à fond ![]()
Marsh Posté le 27-07-2014 à 00:53:23
pas de quoi,tient nous au courant ![]()
Marsh Posté le 27-07-2014 à 00:57:28
ok ![]()
Marsh Posté le 27-07-2014 à 01:27:56
jai la chance davoir un frere qui peux le faire ama place etdonc Il doit mettre la CPU frecency sur180 aulieu de 200 c'est ça?
aussi y 'avais la icp frecency qui était sur 100 on doit le changer ca aussi ?
Marsh Posté le 27-07-2014 à 06:17:53
c'est mieux de baisser le multiplicateur,à :
Multiplier/voltage change
et laisser les frequences comme elle sont
Marsh Posté le 27-07-2014 à 12:14:48
donc je vois ma Frecency voltage a 3600 j'imagine que c'est bon ducoup ?
Et ducoup tu peux m'expliquer ce que ça a changer sur mon ordi ? il va avoir plus de mal sur certaine chose non ?
Marsh Posté le 27-07-2014 à 12:31:57
ça permet de faire baisser la temperature (en baissant un peut le Vcore aussi) et de ne pas risquer de griller ta cm,car elle ne supporte pas ton cpu,et si tu le fait tourner à 100% c'est risquer,tu a regarder les températures?
avec hw monitor par exemple,ou dans le bios ![]()
Marsh Posté le 27-07-2014 à 12:50:59
La je joue et j'ai
System 41c
CPU 50c
AUX 30C
HD0 41C
GPU 61c
En tout cas ça va mieux j'ai plus aucun souci en jeu la , et hors jeu les température sont bonne aussi (je suis avec speedfan)
Marsh Posté le 27-07-2014 à 13:21:57
là c'est bon,laisse comme ça et voit si ça tient,et prévoit de changer de cm pour utiliser à fond ton cpu,il y en a à bon prix d'occaz sur le forum,ou en neuf
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 51802.html
bon rapport qualité/prix/perf
ou celle là plus modeste (si tu ne fait pas doc c'est bon)
https://www.google.fr/url?sa=t&rct= [...] 8758,d.d2k
à verifier que ton boitier prenne des CM ATX => édit,c'est bon
Marsh Posté le 26-07-2014 à 01:28:34
Bonsoir alors voila pour résumer
j'avais eu un souci de fps a un moment donner ou la température dans ma région commencer a monter
après plusieur jours les gens du forum en on conclus que je devais changer ma pate thermique j'ai donc commander ma pate
et pendant le temps de livraison j'ai remplace mon venti par mon ventillateur que j'ai eu avec mon processeur
Je n'avais plus aucun souci de fps
et donc aujourdui je recois ma pate thermique je l'applique etc etc correctement
et voila mon souci de fps recommence
Pendant mes branchement j'ai remarquer que en effet , sur mon processeur que j'ai recu avec le processeur ce brancher sur le port a 4 pin de la carte mère
et que mon ventillo avec le quel je met ma pate thermique (donc celui ou j'ai des souci de fps) est compatible seulement avec le 3pin de la carte mère pour le boiter
Donc ma question c'est , est ce que j'ai du souci de fps parceque mon proc n'est pas assez ventiller comme il devrait l'etre sur le port a 4 pin ? qui est celui du processeur?
Si oui que dois-je acheter comme adaptateur ?
Merci pour vos futur réponse
et voici le lien de mon ancien post ou javais demmander de l'aide , http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1860_1.htm
