Pas de boot, pas de bips..
Pas de boot, pas de bips.. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-08-2005 à 14:28:02
une nouvelle config ne veut pas booter..
Les ventilos tournent, mais rien ne se passent.
Il s'agit d'un barton 2500+, 512 DDR Corsair, un Zalman 7000CNPS, une 9600 Pro..
J'ai testé l'allim, la CG, la ram, le CPU, etc.. Aucuns résultats.
Auriez-vous une idée ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 20-08-2005 à 14:40:41
c'est bien une k7n2 delta-l?
tu as essayé le clear cmos?
sinon tu as un jumper près du proc qu'il faut déplacer pour mettre le fsb par défaut (100Mhz)
c'est expliqué sur le manuel de la carte mère
tu pourras le remettre en fsb normal plus tard
tu peux aussi essayé en gardant la touche inser appuyée quand tu démarres ce qui devrait avoir le même effet (fsb par défaut)mais je n'ai pas eu à utiliser cette technique pour l'instant
par contre j'ai déjà eu à utiliser la méthode du jumper
Marsh Posté le 20-08-2005 à 17:00:42
Merci pour ta réponse.
Il s'agit en faite d'une ECS, je ne sais plus quel modèle.
Je vais relire le manuel, peut-être que je trouverai quelque chose.
Marsh Posté le 20-08-2005 à 17:08:30
Sur un autre forum, on me dit que ce serait les entretoises qui poseraient problème.. ?
Marsh Posté le 20-08-2005 à 17:21:27
Si tu les as mis correctement ça devrait pas poser de problèmes. Vérifie les connexions des nappes à tout hasard.
Marsh Posté le 20-08-2005 à 17:26:20
EN effet, les entretoises ne posent pas de problèmes.
Je vais tout débranché et voir ce que ça donne.
Quelqu'un d'autre a une idée ?
Marsh Posté le 20-08-2005 à 18:08:12
De tout demonter et de tester hors boitier.
Marsh Posté le 20-08-2005 à 18:32:17
C'est ce que je viens de faire, pareil.
Je pense que c'est le système de ffixation de ce put*** de Zalman qui pose problème.
Marsh Posté le 20-08-2005 à 20:31:53
Lance ton ordi avec juste la CG, ram et disque dur en vérifiant que la nappe du dd est bien branchée pour voir...
